    saint grégoire
    eos 40D
    17-85mm IS
    Par défaut problème vitesse eos 40D : aidez moi
    bonjour à tous
    voilà je vous explique mon problème
    je prends des photos dans la maison : quand je suis sur le mode portrait, à 5.6, 400iso et avec Flash, l'appareil affiche une vitesse 60...ce qui me semble normal. Je passe alors en priorité ouverture à 5.6, 400iso et flash, donc les mêmes paramètres et dans ce cas l'appareil affiche une vitesse de plus de 1 seconde !!
    j'ai réinitialisé les réglages mais rien n'y fait
    y a-t- il un problème selon vous ou est ce moi qui ai oublié qqchose ?
    Merci de m'aider car ça m'inquiète un peu !
    Membre Avatar de MAc Arthur
    Région Parisienne
    1Dx 5D MkIII
    Faut pas s'inquiéter le jour de Noël!
    Je n'ai pas le 40D mais as tu contrôlé que l'appareil "comprend" qu'il va utiliser le flash?
    Je travail toujours en manuel....
    Mac
    saint grégoire
    eos 40D
    17-85mm IS
    il s'agit du flash incorporé...et je ne savais pas qu'on pouvait spécifier à l'appareil l'utilisation du flash ...sachant que lorsque je fais la mise au point il fait un éclair et quand je déclenche il fonctionne !
    où trouve t-on cette fonctionnalité dans le menu si c'est le cas ?
    Région Parisienne
    1Dx 5D MkIII
    Sans doute dans le mode d'emploi....
    saint grégoire
    eos 40D
    17-85mm IS
    donc visiblement tu penses que c'est une fonctionnalité qui existe : spécifier à l'appareil qu'il faut qu'il prenne en compte ou pas l'utilisation du flash... si c'est le cas, je m'en vais chercher dans le mode d'emploi
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Dans ton menu Cfn tu as le réglage du flash. Tu passes sur un fonctionnement permanent à 1/200 sinon il gère l'ouverture pour le flash et pour l'arrière plan d'ou tes vitesses lentes.
    Membre Avatar de silver_dot
    Bonjour, joyeux Noël à tous
    je constate, à vous lire, que personne n'a encore récupéré du réveillon et d'une partie de la nuit agitée
    quelqu'un a vraiment lu ettentivement le premier message avant de répondre à la question posée?
    Citation Envoyé par rebeyrotte Voir le message
    Bonjour Viktor, au moins un de réveillé qui a refait surface
    C'est normale, la mesure ne sait pas qu'il y a usage d'un flash.
    Il ne sera pris en compte pour l'exposition que lors des pré éclaires au déclenchement.
    En mode portait, le flash est détecté, et la vitesse fixée à 1/60 eme.
    Mais il vaut mieux éviter ces modes pré programmés qui ne laissent aucune liberté.
    Et puis, un flash intégré en plein dans les dents pour un portrait, le résultat risque d'être cruel.....
    tu as posté ce que j'étais sur le point de poster.:clap_1:
    Dernière modification par silver_dot ; 25/12/2008 à 09h48.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    saint grégoire
    eos 40D
    17-85mm IS
    mais non il n'est pas pris en compte pour l'exposition lors des pré éclairs au déclenchement ... quand je déclenche la vitesse est toujours de 1 seconde!
    (attention c'est peut-être moi qui ne comprend pas mais je rapelle que je suis novice)
    comment faire alors si je ne veux pas passer par le mode portrait ?
    N/C
    N/C
    N/C
    Et après la prise de vue, quelle est la vitesse inscrite dans les exif ?
    France 94
    ...Canon...
    rebeyrotte,
    Tu devrais lire ça (Post 16): https://www.eos-numerique.com/forums...post1970058677
    N/C
    N/C
    N/C
    A noter (je viens de regarder sur le 40D) que dans ces horribles modes pré programmés (ici mode portrait) le flash sort de lui même, et que selon les mesures, on peut se retrouver au 1/250 eme ou en iso auto, ou avec des éclairs inutiles.
    La meilleur utilisation du flash, c'est en mode M, manuel.
    On fixe un couple vitesse/ouverture avec une vitesse dans le range de la vitesse de synchro, et en faisant attention de ne pas être surexposé (car si le flash peut ajouter de la lumière, il ne va pas en enlever).
    Et les flashs E TTL qui sont plus intelligent que nous vont s'autodémerder pour éclairer au mieux.
    Choisir une vitesse assez basse si l'on veut que l'arrière plan lointain soit éclairé par la lumière ambiante (ou une vitesse rapide dans la limite de la synchro si l'on veut un fond noir).
    Et une ouverture selon la profondeur de champ souhaitée.
    Comme c'est gratuit, il suffit de faire quelques essais en variant ces paramètres pour comprendre "comment ça marche" en regardant les résultats.
    Bonne digestion......
    saint grégoire
    eos 40D
    17-85mm IS
    je ne maitrise pas encore ce qui est synchro...mais en tout cas après la prise de vue pas vitesse est la même que celle qui était affichée parf exemple 0''3
    saint grégoire
    eos 40D
    17-85mm IS
    en tout cas, merci à tous et je crois qu'il faut que je me forme sérieusement avant de poser en questions des problèmes qui visiblement n'en sont pas
    France 94
    ...Canon...
    ... je crois qu'il faut que je me forme sérieusement avant de poser en questions des problèmes qui visiblement n'en sont pas
    Se former c'est aussi poser des questions.
    N/C
    N/C
    N/C
    Commence par faire quelques essais en suivant ce qui est dit ici.
    C'est pas vraiment compliqué et tu verras le résultat, même dans certaines limites sur l'écran arrière..
  1. aidez moi
    Par YJDESIGN dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/08/2008, 19h06
  2. aidez moi
    Par YJDESIGN dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/08/2008, 10h25
  3. problème de flash studio : aidez moi svp !
    Par fanastro dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2008, 19h31
  4. Aidez-moi 50-150 / 24-105 / 70-200 / ... ??
    Par BdmL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2007, 19h42
  5. Aidez-moi?
    Par dedepalm dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/07/2004, 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
