    Membre Avatar de davon
    Belgium (Silly)
    eos 400d
    18-55mm / 50mm f2.8 / 75-300mm / 100mm f2.8 macro / 24-70 mm F2.8 L
    Par défaut Problème réduction de rouge.
    voilà je prend des photos en boite de nuit et le problème que j'ai c'est qu'il y a souvent des lumieres et des lieux très rouge et j'aimerai vraiment pouvoir réduire cet effet rouge lors de la prise de vue commment faire?
    Haguenau 67
    CANON EOS 400D + GRIP BG-E3 + 580 EX II
    CANON 18-55 / SIGMA 28-300 / TAMRON 17-50 F2.8 / CANON 50mm 1.8
    Il n'y à pas les infos exif sur ton image
    Tu utilise un flash externe?
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    avec photoshop tu peux jouer sur les couleurs et donc le rouge pour le réduire avec les "niveaux" et également "correspondance de couleurs" et les autres réglages jusqu'à avoir ce que tu veux. J'ai fais un essai rapide ( mais je tatonne encore ) pour montrer ce que l'on peut faire.
    Ensuite le mieux c'est de shooter en raw et retoucher la BDB avec DPP ou un autre logiciel pour les raw.
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Une solution serait de shooter en raw et de triturer la bdb en post traitement
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    On doit aussi pouvoir faire de la balance des blancs personnalisée : tu prends en photo ce que tu considères être représentatif de la lumière ambiante et tu te sers de cette photo comme référence pour la balance des blancs | \ / |. Mais c'est vrai que le Raw résoud le problème, sauf que l'on a pas instentanément le résultat visible sur l'appareil. Attention aussi au DJ qui malicieusement changent la lumière d'ambiance ...
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    +1 balance des blancs personnalisé avec une feuille blanche
    (ou un bouchon de nutella!)
    et un bracketing de balance des blancs pour voir différents résultats...
    mais le raw est tres pratique pour ça aussi!
    Belgium (Silly)
    eos 400d
    Le but est justement d'éviter photoshop.
    Et pour le raw je prends environ 250 à 300 photos par soirées donc c un peu lourd de shooter en raw.
    Est-ce que sur l'EOS 400D il n'y a pas qqc qui permete de réduire une couleur lors de la prise de vue?
    Belgium (Silly)
    eos 400d
    Citation Envoyé par DJ-Quick Voir le message
    Oui j'utilise un flash externe le 430.
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Re-salut,
    avec DPP tu peux traiter tes raw en même temps, ou au cas pas cas selon ce que tu veux.
    Sinon il y peut-être la solution d'utiliser la BDB manuelle ( voir le manuel de ton apn pour ça ), mais ça j'ai jamais fait alors je peux pas te dire.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Tu peux aussi utiliser dans le memu "ecart bl bal" où tu peux modifier
    le point sur un plan Bleu,Vert,Magenta et Ambre. A toi de trouver le bon reglage.
    Le rouge est entre l'ambre et le magenta (donc il faut augmenter le Bleu et le Vert)
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 28/02/2008 à 18h20.
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    2 solutions :
    une bonne balance des blancs (à refaire à chaque changement de lumière... un peu chiant donc...)
    ou alors une "bonne" utilisation du flash, si celui ci est qq diaphs au dessus de la lumière ambiante, il sera seul à éclairer ta scène et fini les restes colorés sur tes sujets.
    Quels sont les paramètres que tu utilises lors de la pdv ?
    Me faire plaisir un max !
    Je comprend pas comment, avec le flash, tu peux avoir une si mauvaise bdb !
    En flashant droit dessus, à moins d'avoir un spot droit dessus (et encore), tu dois avoir quelque chose de correct! Exemple
    Après, y'a tous les autre réglages là-autour, mais tu dois réussir à faire des photos avec des bonne teintes et des fonds colorés!
  1. problème pour réduction photo
    Par thalie64 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2008, 10h40
  2. probléme yeux rouge
    Par steph666fr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2008, 09h53
  3. Problème de dominante rouge/orange au flash
    Par calingyou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2007, 11h41
  4. probleme d'oeil rouge
    Par williams dans le forum Tutos
    Dernier message: 09/07/2006, 15h00
  5. reduction
    Par mcca dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2005, 17h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
