Discussion: Bon usage de la mémoriation d'exposition *
05/01/2010, 20h35 #1Membre
- janvier 2009
- Normandie
- 215
- 450d
- Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
J'ai fait des recherches avant de lancer cette nouvelle discussion... les réponses datent un peu et ne répondent pas tout à fait à l'aspect pratique que je recherche.
Ma question : quand faites vous usage de ce bouton * permettant de mémoriser l'exposition ?
Ce qui m'intéresse c'est le côté pratique mais si quelqu'un peut glisser une petite explication technique je suis preneur.
Cordialement
05/01/2010, 20h50 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Technique : cela trio vitesse/ouverture/iso (cad l'exposition de la prise de vue) Cela permet uniquement en cas de recadrage de garder l'exposition de la cible choisie
Cela sert plus en général en mode central / spot, mais dans tous les cas le comportement sera le même, il fige l'expo pour pouvoir recadrer sans que cela ne change
Cela est utile par exemple si un sujet est placé sur un fond très différent, le recadrage irait recalculer l'expo par rapport à ce fond et le sujet se verrait cramé / bouché selon le fond. On mémorise donc l'expo sur le sujet pour que cela reste ainsi après recadrage
05/01/2010, 20h59 #3Utilisateur
- octobre 2009
- 71
- 396
Un bon exemple, la photo de spectacle.
Tu vises le chanteur avec le collimateur en mode spot ou zone centrale en faisant le point et en appuyant sur le bouton *. Ensuite tu décales dans le sens du regard du chanteur pour lui laisser plus d'espace devant que derrière en gardant le bouton appuyé et tu déclenches. La mesure sur le visage restera en mémoire et tu éviteras une surex due à la mesure sur le fond généralement noir ou une sousex parce qu'à l'endroit ou tu vises il y a un spot dans ta direction.
Valable aussi pour les portraits en contre-jour. Etc.
05/01/2010, 21h36 #4Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Ca a un comportement un peu différent quand on utilise le flash aussi, ça permet de faire l'expo avec la correction du flash je crois.
05/01/2010, 22h26 #5Membre
- octobre 2009
- 231
- EOS 40D
- EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
07/01/2010, 20h26 #6Membre
- janvier 2009
- Normandie
- 215
- 450d
Merci à tous.
C'est curieux le peu de réaction comme si cette touche * était inconnue ou peu utilisée.
Si j'ai bien retenu la leçon, l'utiliser en mode évaluative ou sélective est un non-sens ou y-a-t-il des exceptions ?
ou aurais-je fait une confusion quand vous parlez de "mode centrale" c'est la mesure "sélective" et non de la "moyenne à préd. centrale" ?
Autre question, une fois l'exposition mémorisée par le *, je décale etc ..est-ce que je peux corriger ou parfaire la mise au point (manuelle ou automatique) sans remettre en cause la mémorisation ou faut-il mieux éviter ?
Hormis les particularités de prise de vue évoqués , est-ce qu'il y a des situations (autre que le mode spot ou central ) où l'utilisation de cette touche * apporte un plus ou un confort ?
Si vous pouviez me mettre quelques exemples, cela serait "parlant"
Merci d'avance de votre aide
Du bon usage des collimateurs.
Par MatthieuM dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 30/06/2009, 08h13 -
[Trépied] Choix pour un usage animalier
Par Lud dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 15/06/2009, 20h03 -
du bon usage des collimateurs autofocus
Par Robiniers dans le forum Discussions techniquesRéponses: 47Dernier message: 14/02/2009, 21h29 -
Usage du flash du 30D en maitre ?
Par Daneel dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 06/06/2008, 14h25 -
17-40 suffisant en usage généraliste?
Par ToM2 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 26/10/2007, 10h23
