Affichage des résultats 1 à 45 sur 112
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par margu
    Ce rapport dépend de la focale, de la distance, de la taille du capteur.
    Il n'empêche qu'à cadrage identique (ce qui nous intéresse en général), c'est bien le FF qui a une PDC plus faible. Y'a qu'à essayer de prendre un portrait en pied avec un fond flou avec un compact. Faut que le fond soit vraiment très loin pour qu'il soit flou.
    bonne synthèse margu : "Ce rapport dépend de la focale, de la distance, de la taille du capteur."
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    mais arretez d'essayer de comparer des chose qui ne le sont pas
    Un exemple simple avec un calculateur de PDC sur des valeurs simples.
    un 20D a 100mm affiché sur le fut (donc 160 equiv en 24*36)
    un 1 ds mkII a 160mm
    Distance de map a 2M donc on a le même cadrage sur les 2.
    Les couples sont ouverture/profondeur de la zone de netteté
    100mm 20D
    2.8: 40.4mm
    4: 57.8mm
    5.6: 80.9mm
    8: 115.6mm
    11: 159.1mm
    mkII 160mm
    2.8: 18.5mm
    4: 26.5mm
    5.6: 37mm
    8: 52.9mm
    11: 72.8mm
    On voit clairement la différence et la non équivalence direct, la PDC du MKII et env 45% de celle du 20D. Mais ce facteur n'est lui même pas constant il évolue fonction des divers paramètres. A moins d'avoir un télémètre laser et un calcultateur de PDC il est donc impossible de connaitre les valeurs à afficher sur un APSC pour obtenir une PDC proche de celle d'un FF.
    Le plus simple reste d'admettre cette différence et ne pas chercher à tt prix des équivalence là ou elle n'existe pas (en tt cas simplement).
  1. Générateur de Bokeh (vraiment terrible)
    Par Haentjens.R dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/04/2007, 10h54
  2. Bokeh
    Par lorvin dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 08/04/2007, 11h27
  3. bokeh
    Par Guy11-91 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 04/07/2006, 23h32
  4. Bokeh
    Par Roy dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 31/07/2005, 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
