    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    plus généralement le firmware est le micro-programme qui régit le fonctionnement de l'appareil.
    tout appareil doté de micro-controlleurs ou de micro processeurs, nécessite un firmware, hors c'est le cas de pratiquement tout appareil de nos jours.
    pour un pc le firmware, c'est le bios et l'efi-bios, si tu veux.
    pour ton lecteur DVD/blueray à l'intérieur du PC, il y a même un firmware car cette bête là est un véritable ordinateur, dans l'ordinateur.
    dans le cas de ton 7D, surtout le 7d d'ailleurs, c'est le firmware qui indique au boitier comment afficher les menus, ce qui se passe quand tu appuie sur telle touche, dans la mesure, où aucune touche n'est directement reliée à un mécanisme matériel... pour le boitier, le déclencheur ne fourni qu'une impulsion électrique, un signal, et c'est le firmware qui dit que s'il reçoit le signal, en fonction de tels réglages ou pas, il se passe telle ou telle chose.
    certains dysfonctionnements ne sont donc pas toujours liés au matériel, mais au chef d'orchestre, au firmware, ce qui explique que les constructeurs, fournissent des mises à jour de firmware... il n'y a qu'a voir le 7d... il y en a déjà eu pas mal depuis sa sortie.
    pour les batteries, les batteries Li-ion ou ion-polymère ne souffrent pas des effets mémoires, et il n'est donc pas nécessaire de les laisser se vider entièrement avant de les recharger.
    ensuite selon leur construction, et les chargeurs, certaines tolère un cycle de charge rapide de 0 à 80% de charge, et un cycle lent pour les 20% restant. c'est pourquoi le chargement complet d'une batterie li-ion/ion-poly prend souvent entre 1h et 2h, divisé en 2, car le cycle lent pour les derniers 20% prend autant de temps que le cycle rapide.
    on est donc très loin des batteries Ni-Mh où la durée moyenne de charge était de 6h, même pour des batteries de boitiers comme ceux-ci.
    voici donc les causes possibles :
    - soit il y a un problème dans le circuit interne de la batterie pour la communication.
    - soit il y a un problème plus grave de la batterie au niveau de l'accu lui même
    - soit ton chargeur a un problème au niveau des cycles de charge, et ne recharge pas correctement la batterie... (normalement l'indication de charge de la batterie devrait permettre de s'en rendre compte, mais pas toujours)
    - soit c'est le boitier qui a un souci...
    Ces hypothèses sont dans l'ordre de la plus probable à la moins probable.
    Si le problème est le même avec 2 batteries différentes, ou avec un grip avec 2 batteries.
    les 2 premières causes probables, ne sont plus si probable car la probabilité que 2 batteries souffrent du même mal est relativement faible...
    soit c'est le grip qui a un problème, soit le boitier.
    parmi les problèmes du boitier ou du grip ou même des batterie, c'est peut-être tout simplement les contacts de communication qui sont oxydés.
    en effet, s'il y a assez d'énergie pour t'afficher un message d'erreur à l'arrière, c'est que le problème peut se situer là.
    un peu comme si un terminal de carte bancaire te dit, carte muette, tu regarde la puce et ne voit rien et pourtant...
    j'ai eu le cas avec un pc portable récemment, à croire windows la batterie était morte, alors qu'en vérifiant le niveau de charge avec le bouton intégré, elle était pleine... j'ai sorti la batterie, soufflé dans les contacts, et nettoyé le tout, et oh miracle... c'est reparti comme si de rien n'était.
    Dernière modification par cinemania ; 29/09/2011 à 13h15.
  1. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 18h59
  2. Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
    Par fred13540 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 12h10
  3. Problème RAW+JPEG et Piles dans Aperture
    Par Photo4Life dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/09/2008, 09h14
  4. probleme de piles avec mon 580EX !!!
    Par valoudd dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 23h39
  5. Problème piles étrange
    Par HoMi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/02/2008, 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
