    Lu,
    As tu bien vérifié si ce que tu n'a pas remis sur 0 n'est pas le changement d'expo du flash ce qui bien sûr laisse celui de l'expo sans flash dans la mauvaise position.
    Car en effet il y a deux règles qui peuvent être modifiés indépendement:
    - l'une qui correspond à l'expo classique
    - l'autre qui correspond à la puissance flash elle aussi décalable
    La première se règle je crois dans les menus l'autre via un petit bouton representant un +- et un symbole de flash
    Les 2 ont bien été validés en position 0 ? Tant via le menu que via la touche ?
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Lu,
    C'est le contraire.
    La correction d'expo classique se regle en appuyant sur la touche marqué "Av +/- et avec la molette.
    La correction au flash se fait par les menus.
    Quoi qu'il en soit tu dois avoir apliquer une correction permanente sur l'exposition.
    Pour l'enlever :
    • Mets toi en mode Av
    • Appuie sur le déclencheur à mis course pour faire une mesure de la lumière.
    • Appuies sur la touche à l'arrière "Av +/-" et en même temps tourne la molette à l'avant : le petit curseur doit bouger.
    Citation Envoyé par pat33 Voir le message
    C'est le contraire.
    Pour l'enlever :
    N'ayant pas de 350D j'ai en effet probablement inversé les 2 (étant donné que sur le 30D une touche comme celle là est dédié au flash)
    Le but était de bien valider que les 2 soient bien à 0 et pas une seule des 2, malgré que celle qui est affiché en continue est celle de l'expo normal et pas celle du flash ce serait donc via le bouton Av+- que tu devrais trouver solution
    Membre Avatar de olau
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Merci beaucoup pour vos réponses, je n'ai pas mon apn dispo actuellement mais je fais le test dès que possible et je vous tiens au courant.
  1. Mesure de lumiere
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 61
    Dernier message: 15/12/2007, 19h58
  2. Mesure de lumiere
    Par iron dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/11/2006, 21h59
  3. [Help] - Blocage Canon 350d...
    Par Auvergnat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/01/2006, 12h53
  4. Mesure de la lumière du 20D
    Par fma38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/01/2006, 20h42
  5. Mesure de lumière
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2004, 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
