Sur le plan purement technique c'est bon : si tu étais sur pied tu aurais pu descendre largement la vitesse et donc baisser la sensibilité afin de gagner encore en netteté. Même chose en moins marquée si tu étais à main levée avec IS.
Seb.
Version imprimable
Seb.
Salut Shamou, merci pour tes derniers conseils,
Dès demain je compte refaire le meme style de photos que celles en liens en début de sujet. En qui concerne le choix des collimateurs j'hésite entre un seul collimateur à savoir celui du milieu ou celui du milieu avec les 4 en appoints (Il y a une grande différence de l'un à l'autre ? hormis le fait que la deuxième solution offre une mise o point plus large.
Merci d'avance
Nico
si on prend l'exemple des dernières photos postées, le fait d'étendre les collimateurs rendra aléatoires la zone de mise au point (l'appareil risque d'accrocher un autre endroit de la plante). Cette option est surtout pratique en suivi pour ne pas perdre la cible (le sujet pardon).
Seb.
Bonjour à tous
Voici deux photos faites pendant la matinée suite à vos conseils je trouve le résultat bien mieux que le week-end précédent , je suis conscient qu'il y a des choses à revoir (cadrage, et surement réglages ?) dites moi votre ressentis et les points que je dois reprendre
Merci à tous
Téléchargement du fichier : IMG_6737.CR2
Mode de prise de vue Exposition manuelle
Tv (Vitesse obturateur) 1/1250
Av (Priorité à l'ouverture) 6.3
Mode de mesure Mesure d'évaluation
Sensibiltié ISO 800
Vitesse ISO auto OFF
Objectif EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
Focale 400.0mm
Taille de l'image 5184x3456
Qualité de l'image RAW
Flash Off (éteint)
Mémorisation d’exposition au flash OFF
Mode WB Auto
Mode AF Autofocus One-Shot
Mode sélection zone AF Sélection manuelle
Lien et exifs pour la photo 2 :
Téléchargement du fichier : IMG_6736.CR2
Sensibiltié ISO 800
Focale 400.0mm
Flash Off (éteint)
Mode WB Auto
Ton titi il est sympa, personnellement j'enlèverais une bonne partie du feuillage pour garder le titi en vedette sur sa branche au tiers en bas à droite en gros.
Bon we à toi
François
salut,
quand tu écris :mode selection zone AF sélection mauelle,tu débrayes l'AF?>>>>moi je laisserais l'AF sur ON!
Mode de mesure:mesure évaluation?>>>>>mets sur spot ou mesure sélèctive...........à mon sens.
pour les autres réglages: ça me parait bien.
En tous cas les dernières tofs sont meilleures......allez encore un essai ça va viendre!!!!
jean
Salut Sandan,
Pour répondre à tes questions :
L'AF est bien sur ON pas de mise o point manuelle, en ce qui concerne le mode de mesure j'ai pris la mesure évaluative, je vais retenir pour la fois prochaine sélective ou spot.
En tout cas merci pour tes encouragements
Ca fais plaisir
Bonne aprem à toi Jean
Nico
Bonjour Quibz,
Comme dit plus haut, on voit un net front focus sur les images 2 et 3 ; la 1 ne permettant pas de le déterminer.
Par ailleurs, monter le curseur de la netteté à +5 sur un capteur APS-C alors qu'on est déjà à 1000 ISO donnera un grain relativement désagréable sur l'image en pleine taille. En tout cas mon 7D supporte assez mal nativement et je ne suis pas un spécialiste du post-traitement du bruit couplé au tramage du à la netteté artificielle. Les plein formats s'en sortent très bien (5DII) et j'ai pu voir que le dernier APS-H (1DIV) s'en sort pas mal également.
Enfin, le choix du mode AI servo, sur un sujet aussi simple et peu enclin au mouvement n'est pas non plus très adapté ;) Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'un bougé de dernière seconde (ou dixième de seconde) ait participé au flou. Ca dépend aussi de ton réglage de la vitesse de mise au point de l'AF dans les réglages avancés.
J'édite mon message pour ajouter ceci :
Pas de lentille frontale additionnelle sut le 100-400mm L : même si c'est possible, c'est une hérésie. Testé et approuvé sur 3 ans de photo. Si c'est le cas, enlève-la et refais des tests, tu seras surpris.
Effectivement je rejoins tt à fais ton avis j'ai viré la lentille frontale est bien je trouve mes images bien mieux regarde si ta 2 minutes les dernières images que j'ai mis en liens c'est nettement mieux, (bon j'ai suivis les différentes aides des intervenants ça aide encore mille mercis à eux...)
augmenter vitesse et baisser l'ISO cela devrait être plus propre.ce n'est que mon avis mais la montée de la sensibilité n'est pas le remède.
t'es a 400 fond de zoom
bonjour,
t'es a 400 fond de zoom[/QUOTE]
ah oui,ça c'est un détail qui m'a échappé...
Moi aussi je reviens de quelques mm (390) j'ai l'impression que la MAP est plus rapide et précise!!peut-être un défaut de l'objo ou une réelle impression!!
à voir si d'autres l'on constaté ....
jean.
Salut Sandan,
Je vais faire la tentative je vais te dire ce que ça donne si j'ai deux minutes ce soir avec ce beau soleil je me lance.
