    mai 2009
    Switzerland
    Citation Envoyé par placo Voir le message
    dans quelle mode tu était ?
    J'ai rencontré ce problème quelque soit le mode utilisé... Mais sur les Image 3 et 4, j'étais en mode pré-réglé "Paysage"...
    Citation Envoyé par Andy_CH Voir le message
    Comme le dit shamou, cela ne vient pas du mode, tu n'a pas 36 solutions, car cela vient de la dynamique du capteur qui ne peut captures des écarts d'IL trop important entre haute et basses lumières
    Les solutions sont celle proposés par shamou, dans des cas de sujets et non paysages cela peut se compenser avec un flash, mais dans les autres cas on doit essayer de trouver la meilleure exposition capable de coller les hautes lumières le plus proche du bord droit de l'histogramme sans cramer des zones importantes, se placer au plus bas ISO possible pour que le traitement du RAW ne souffre pas de remonté de grain lorsque tu tentera d'éclaircir la partie basse
    Sinon il reste solution HDR qui te permettra de composer plusieurs images pour en récupérer les parties souhaités dans les zones souhaités, j'avoue que cette solution reste chiante, la meilleure est à mon avis le filtre gris dégradé, elle permet de solutionner grand nbre de cas
    Privilégier dans ce cas des filtres gris d'au moins ND8, les ND4 ne suffisent pas dans bien des cas, et même parfois ND8 + ND4 permettent d'obtenir encore mieux
    Un exemple de son résultat :
    Sans lui je n'aurais pas obtenu une pelouse aussi claire ou le ciel n'aurait pas eu autant de détails, le filtre dégradé est je pense le meilleur choix. Les porte filtres cokin par exemple permet d'acheter les bagues pour chaque objo et de l'utiliser avec plusieurs objectifs, ce qui évite d'en acheter plusieurs
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Je voulais juste ajouter quelque choses aux conseils qui t'ont déjà été donné. Lorsqu'un écart entre les hautes lumières et les basses lumières est trop important il faut choisir ou les hautes lumières quitte à passer les basses lumières dans le noir, ou choisir les basses lumières quitte à griller les hautes lumières, ou filtrer (comme il te l'a déjà été expliqué), ou utiliser du HDR (ou pseudo HDR à partir d'un raw).
    Pour éviter cela, les photo de paysage sont généralement prises à des heures de la journée où l'écart entre hautes et basses lumières est plus faible, comme le matin ou le soir, ou encore lors d'un ciel d'orage.
    À + sur EOS numérique
  1. besoin de conseils
    Par SnowAddict dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/12/2008, 16h25
  2. Besoin de conseils svp !
    Par Adrien dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/06/2007, 09h22
  3. besoin de conseils !!!
    Par jipo1012 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/03/2007, 12h44
  4. Besoin de conseils
    Par yakuza dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2006, 21h05
  5. Besoin de conseils
    Par Odreyfusse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/10/2006, 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
