    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    18-55, et 55-250 CANON
    Par défaut Besoin de conseils sur clichés feux d'artifice
    Après m'être renseigné sur ce forum et sur internet sur les différents réglages à effectuer pour photographier correctement un feu d'artifice, je me suis lancé hier soir.
    Bon, le résultat est très loin d'être bon. Je trouve l'ensemble assez flou, notamment le pont et les alentours...
    Du coup, je me permets de poster ici 2-3 photos (ce sont les moins pires ) afin que vous puissiez me conseiller au mieux sur ce thème pour pouvoir progresser.
    Alors, mes photos ont été prises avec un CANON EOS 1000D, objectif TAMRON 18-270, mode entièrement manuel, et fonction "bulb". J'avais au préalable réglé la netteté sur infini et l'exposition sur F/11.
    Je pense que l'utilisation d'une télécommande (infrarouge ou filaire) doit être un énorme plus dans ces cas-là pour éviter ce flou, non?
    Aidez-moi, aiguillez-moi, conseillez-moi, et je vous en remercie par avance...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je fais au prealable une map manuelle sur un point précis....maison ou autre. Voici quelques vues d'hier https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=a212c6973a
    juillet 2015
    Pays de Gex
    Canon 5D et 5D Mk3
    24-70mm f/2.8 - 70-200mm f/2.8 - 100mm macro - TSE 17mm f/4 - 150-600mm f/5-6.3
    En terme d'expo c'est pas bien mais oui, il y a ce manque de netteté. soit mauvaise map, soit flou de bougé au déclenchement
    Il faut essayer de valider la mise au point avant le feu quand il y a un peu de luminosité, soit sortir du manuel une fois pour redemander à l'autofocus de refaire la map pendant une explosion car il y aura assez de lumière. une fois la map faite, revenir en manuel
    La télécommande est quasi indispensable également... petit investissement à faire...
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par pm07 Voir le message
    Juste quelques remarque sur ce point :
    • Ne pas se fier aux gravures de distance sur l'objectif, surtout avec un zoom.
    • Si, avec une petite ouverture (f/11), tu fais la MAP sur l'infini, tu te prives d'une importante PDC car tu es net aussi "au delà de l'infini" et ça ne sert à rien. Pour faire de la photo sous terre (ça ressemble au feu d'artifice : il fait noir et on utilise un temps de pose long), je me suis immobilisé un objectif sur l'hyperfocale. Au jour, avec les nombreux calculateurs du Net (genre de celui-ci), tu détermines la distance de l'hyperfocale. Pour ça, tu mets n'importe quelle distance (dans le calculateur) et ça te donne l'yperfocale. Tu rentres la valeur de l'hyperfocale en distance et tu liras alors les limites de la MAP. C'est à dire le réglage ou la zone nette se termine à l'infinie. Avec un mètre (pas besoin de décamètre), tu places une cible (un livre un journal) et tu fais la MAP (bip) dessus. Ensuite tu passe l'objo en manuel. Tu verras, ça fait des photos nettes.
    Un déclencheur manuel filaire, ça ne coute vraiment pas cher mais le problème c'est qu'il est en général équipé d'un câble très (trop) raide
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Attention à certains objectifs, la map sur l'infini est faite avant la butée. Si tu va trop loin, ça redevient flou. A vérifier de jour, et bloquer la map sur un point net. s'assurer que le trépied est bien stable, le lester si besoin par le crochet. Ne pas hésiter à monter à f/16 voir f/22 si il y a beaucoup de fusées.
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Tu as mis la MAP sur l'infini ou sur le petit trait qui est juste devant?
    Ou alors le 18-270 ne possède pas d'échelle de distance et tu t'es contenté de tourner la bague AF à fond... auquel cas tu as fais la MAP au-delà de l'infini Si c'est ça, pas étonnant que tes photos ne soient pas nettes
    Tu utilise le mode Bulb sur un 1000D qui ne dispose pas d'écran tactile, j'en déduis donc que tu reste appuyé sur le bouton pendant toute la durée de la PDV....?? Cherche pas plus loin, même si ta MAP est bien faite, 90% de tes flous seront dû à ça et/ou au trépied (plus ou moins bon) que tu utilise.
    Si tel est le cas, tu n'as pas complètement suivi les conseils qui sont donnés pour photographier un feu d'artifice, car partout on dit qu'il faut une télécommande
    Perso je fais avec l'écran tactile puisqu'il suffit de l'effleurer pour déclencher (pour le feu d'artifice, 100% de mes photos sont nettes à 300mm avec déclenchement tactile et MAP réglée manuellement et uniquement avec la fenêtre d'échelle de distance, sans test au préalable), mais comme tu n'as pas d'écran tactile il te faut impérativement une télécommande
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Plusieurs pistes en vrac :
    - MAP a l'infini pas reussie , il faut être a peu pres sur le trait et pas tourner a fond
    - Télécommande j'espère, car sinon chaque appui fait trembler l'appareil et le pied
    - Stabilisation de l'objectif toujours activée ? i lfaut la désactiver sur trepied
    - A quelle focale ? avec des focales un peu longue le trepied doit etre tres tres stable
    - Du vent ? ton trépied est il bien stable, as tu laissé la dragonne pendre ? ( mes premiers essais avec un trépied Hama bas de gamme et tout tremblait a cause du vent et de la dragonne )
    - Le sol était bien stable ? Il m'est arrivé d'avoir ce genre de résultat quand j'étai sur un pont, on ne se rend pas compte mais un pont avec beaucoup de monde qui marche ou un camion qui passe ca bouge
    - Le piqué du 18-270 tout simplement ? mais la ca serait le pire objo qu'on ait pu voir , je n'y crois pas
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Merci pour ces première réponses.
    Alors pour répondre vos questions:
    - Oui je m'étais mis à l'infini (MAP manuelle), et la prochaine fois j'irai un peu moins loin que l'infini. Le problème aussi, et que je changeais souvent la focale selon la hauteur à laquelle éclataient les fusées. Du coup, devais-je aussi modifier la MAP?
    - Oui le sol était bien plat, stable, et sans vent.
    - Non je n'avais pas de télécommande, et je pense qu'il s'agit là de mon plus gros problème sur ces clichés. En mode bulb, il faut appuyer une première fois, puis relâcher quelques secondes plus tard, donc cela fait deux bonnes raisons pour que l'appareil bouge lors de la prise de vue.
    - Quel est l'intérêt de désactiver la stabilisation sur trépied?
    Du coup, mon prochain achat (et non investissement vu le prix) sera une télécommande. mais en cherchant un peu sur le net, j'ai l'impression que les télécommandes infrarouges (donc sans fil) sont très rares pour mon CANON EOS 100D. Avez-vous des conseils sur cet achat??
    Merci !
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Moi j'en vois une troisième.... rester appuyé sur le bouton pendant aussi longtemps...! impossible d'être parfaitement fixe en maintenant un effort, si minime soit-il, sur le boitier.
    Citation Envoyé par Chr.alain Voir le message
    mais si tu zoom et dézoom entre deux tirs tu risque toujours d'avoir du flou.
    A moins de toucher à la bague de Focus, la distance de MAP ne change pas en zoomant ou dézoomant
    Tu peux par exemple zoomer à fond pour faire une mise au point plus précise sur un point, et dézoomer ensuite pour prendre ta photo sans toucher à la MAP faite auparavant
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Aurel69 Voir le message
    Euh ça c'est ce qu'on essaiera de nous faire croire . C'est peut-être vrai sur certains objectifs de très haute gamme mais pas sur les objectifs usuels. Ca vient du fait que le centre optique de l'objectif bouge et que ce n'est que mécaniquement, avec des biellettes, que ça peut être compensé "au mieux". Je crois que c'est une erreur que de procéder ainsi, en zoomant « optiquement ». Ca marche par contre très bien avec le zoom numérique (capteur) en MAP miroir relevé.
    Pour le feu d'artifice, ou toute pose longue > 30 secondes, un déclencheur filaire est largement suffisant. Ils sont équipés d'un blocage mécanique. Le prix est très faible, pas de pile ni de soucis de compatibilité (un jack) mais... le câble est trop rigide pour manipuler le truc sans précaution.
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Nouvel essai avec des photos de feux d'artifice, en suivant vos conseils; J'ai notamment acheté une télécommande pour déclencher à distance (quel bonheur!) avec un pose de 10 à 20 secondes en moyenne, F/22, ISO 400.
    Alors, qu'en pensez-vous? Y'a du mieux, non?
    PS: pourquoi les photos de mon 1er post n'apparaissent plus??
    Corrèze
    r 6-r 7
    La petite canon rc 6 va tres bien et coute guere, y a mieux mais elle suffit
    Membre Avatar de Chr.alain
    janvier 2014
    Breval (Yvelines)
    Canon 80D
    Sigma DC 18-50 2.8-4.5 HSM - sigma APO DG70-300 4-5.6 - Tamron SP 10-24 3.5-4.5 DI -
    Même erreurs que mes premières photos :-) MAP + que l'infini + changement de zoom + flou de bougé.
    Je fait ma MAP sur des lumières avant leurs extinction, mais si tu zoom et dézoom entre deux tirs tu risque toujours d'avoir du flou. Maintenant je choisis une focale et je ne change plus, après c'est en post traitement que je recadre.
    Tu trouve sur un site où il y a plusieurs marchant la télécommande RST-700 qui fait bien sur télécommande mais aussi intervallometre pour ~20€ ou a ~25€ avec tout les embouts pour différents appareil photos.
    Sinon tu avais un beau point de vu.
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    La stab, elle cherche à compenser un mouvement, sur trépied il n'y a pas ce mouvement, mais elle cherche quand même à le compenser, et ça induit du flou.
    Un smartphone avec une appli genre DslrDashboard, ça fait aussi une excellente télécommande.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par Scriblux Voir le message
    faut que le boitier ait le wifi non ?
    janvier 2014
    Breval (Yvelines)
    Canon 80D
    Oui. J'avais regardé plusieurs applications tu as
    wifi
    ou câble à acheter ou à fabriquer
    ou IR émetteur à acheter
    Par contre avec une application tu contrôle presque complètement ton appareil
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Oui c'est bien ce que je pensais (mais trop tard)...
    Concernant la télécommande Canon RC6, elle ne semble pas compatible avec mon Canon EOS 1000d.
    Vous avez d'autres references, mais pas trop cher?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Je t'ai envoyé un lien sur ta messagerie privée
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Merci pour le lien Squale71 ! Mais sais-tu si une télécommande en infrarouge (sans fil) existe pour mon reflex?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    je te conseille plutôt une télécommande radio, je t'ai remis 2 liens (j'ai celle en yongnuo)
    juillet 2012
    1100D+500D
    Attention une commande infra-rouge implique que tu sois quasiment DANS l'image pour déclencher (la cellule est sur la face avant). Si tu est derrière le boitier (cas du feu d'artifice) ça ne marche pas.
    janvier 2015
    CANON EOS 1000D
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Du coup, ce n'est plus le cas pour une télécommande radio?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Non, la télécommande radio passe partout et à une portée bien plus grande
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Pour cette dernière photo, tu t'es risqué à aller à f/22, alors qu'en baissant les ISO à 100 tu aurais pu ouvrir à f/11 tout simplement (la limite haute dans laquelle ton objectif est encore au maximum de ses performance concernant la qualité de l'image résultante), pour avoir exactement la même image avec la même exposition, mais en plus propre (ISO au plus bas donc moins de bruit et ouverture plus grande donc moins de diffraction)
    Bien évidemment c'est sur le fichier original que tu verra la différence par rapport à nous qui n'avons que l'image compressée.
  1. [Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM] Feux d'artifice
    Par billoute45 dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 18/07/2013, 21h44
  2. Feux d'artifice
    Par Tolosa dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/07/2012, 18h58
  3. Besoin de conseils sur premiers clichés
    Par Rigelkrieg dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 01/05/2012, 13h39
  4. Feux d'artifice
    Par Titi-400D dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 16/07/2009, 13h05
  5. Feux d'artifice ...
    Par Alt_Gr dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 02/10/2008, 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
