    Citation Envoyé par Rosemonde Voir le message
    Quel mode de mesure de la luminosité ? (Evaluative ? Selective ? Spot ? Moy. à pred. centrale ?). En général je prends presque tout en spot, mais je me trompe peut-être...
    Iso, en général je laisse toujours à 100, même pour le light painting. Je laisserai à 100 de toutes façons.
    Voilà au moins 2 erreurs dans la manière de faire :
    - L'ISO est TOUJOURS a adapter à la lumière et non fixe à 100ISO. Le faite de limiter à cela, tu auras des conséquences sur les vitesses ou sur les ouvertures utilisées, voir même pour obtenir une bonne exposition. La granulation ("bruit") conséquence de la montée en ISO n'apparaît qu'à partir d'un certain ISO et cela dépend de l'apn, mais dans tous les cas cela se situe en général au dessus des 400ISO à 800ISO ce qui laisse donc une marge de manœuvre, alors que là dors et déjà tu te limites inutilement.
    - Le mode spot est une 2ème erreur. Le mode spot calcule la lumière sur une petite zone, à moins de bien connaître les conséquences de cette mesure (en vue par exemple de la figer en M) c'est le mode de mesure qui influencera le plus chaque prise de vue dès la moindre modification de cadrage ou de zooming ... là encore c'est se mettre tout seul en galère pour réussir un ensemble de photo.
    Pour ton cas on va dire :
    - que la distance des sujets sera donc supérieur à 20m (étage)
    - que l'arrière plan sera donc proche (vue en plongée)
    - si le groupe est important en nombre de personnes, l'utilisation du 18-55 devrait suffire mais selon ce groupe sera plus proche des 20mm ou 35mm mais dépasserait probablement pas cette focale, ce qui demanderait l'usage de cet objectif (prend quand même l'autre objo avec toi mais j'imagine qu'il ne s'agit pas d'un groupe de 250 personnes ...
    - tout cela pour dire qu'un réglage assez basique permettrait d'obtenir un résultat convenable (selon la lumière présente ce jour là)
    Cela devrait tourner dans un réglage de type 1/125 F8 ISO entre 200 et 400 avec le 18-55 à la focale qui permettra de rentrer ce beau monde. Si la focale dépasse les 35mm on pourra fermer un poil plus ...
    On peut aussi bien utiliser un mode AV placé à F8 et avec une mesure de type Evaluative ou pondérée centrale et vérifier la vitesse, si elle descend un peu trop on monte les ISO pour s'approcher du 1/60 à 1/125 (on peut certes baisser encore mais normalement cela ne devrait pas être utile)
    Si le résultat crame on sous expose, si on est trop sombre on sur expose et on vérifie toujours si la vitesse obtenue reste dans une fourchette acceptable.
    Bien sûr en M cela est faisable aussi mais il faut connaître la procédure pour l'utiliser, si tu ne sais pas, ce ne sera pas le moment de s'y mettre
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    mode evaluative ton objectif 18-55 a f8 vitesse 1/250 avec iso en automatiQUE et tu bracquettes a -1 0 +1 en raw et tu fais des photos d'essai en
    reperage
  1. Cherche conseils avisés pour choix de boitier APS-C
    Par funix dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 13/11/2014, 20h51
  2. Besoin de conseils ! 600D ? 700D ? 18-xxx ?
    Par morgane28r dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 15/06/2013, 11h49
  3. besoin de vos conseils avisés
    Par Le Briard dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/12/2008, 23h03
  4. Besoin de conseils pour photo de surf
    Par RD16 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2008, 12h25
  5. conseils pour photo de groupe
    Par pedrab dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2008, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
