Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
HUmm alors en ce qui concerne la correction d'exposition c'est simplement un outil qui te permet de mieux gérer la lumière dans certaines situation ou également de paré un certain "défaut" du capteur.
Attention Iznogood là tu donnes quelques explications qui sont fausses, explication :
La correction d'expo n'est pas un outil qui permet de mieux gérer la lumière, il ne procède à aucun traitement, à aucun subterfuge sur la photo.
La sous expo ou sur expo joue seulement sur l'exposition à proprement dite et seulement sur celle ci. On rappelle que l'expo est le trio ouverture/vitesse/ISO.
Quand on sous expose on va seulement modifier un des paramètres de ce trio sans toucher les autres.
Exemple : imaginons qu'on est en mode AV et qu'on n'a opté pour du 200iso et ouverture de F5.6, et qu'on pointe sur le sujet. Le boîtier calcule par exemple une vitesse de 1/250. On obtient donc notre trio 1/250 F5.6 200ISO. En mode Av étant donné qu'on fige l'ouverture, la sous expo fera seulement augmenter la vitesse, en la faisant passer progréssivement à 1/320 -> 1/400 -> .... 1/1000 ..... cela étant, la lumière ayant moins de temps pour rentrer impressionner le capteur, à une même ouvertture et une même sensibilité, fera obscurcir naturellement la photo. Le trio sera maintenant de 1/1000 F5.6 200iso (seul 1 paramètre à changé sur 3)
A l'inverse la Surexpo, fera allonger le temps de pose, en passant progréssivement à 1/200 -> 1/125 -> 1/100 ->>> 1/50. Maintenant on laisse plus de temps pour que la lumière passe, la photo sera plus claire
En mode Tv se sera la vitesse qu'on figera. La sous expo fera évoluer l'ouverture, en fermant le diaph. La surexpo l'ouvrira au contraire pour laisser passer plus de lumière pendant le même laps de temps. Exemple : on fige la vitesse à 1/400 et 200iso, il propose une ouverture de F8, la sous expo fera passer cette ouverture à F9 -> F10 -> F11 ->> F13...., la surexpo au contraire fera passer l'ouverture à F7.1 -> F6.3 -> F5.6 ->> .. F4 ...
En mode M tous les paramètres sont figés et n'importe quel des paramètres changera l'expo. Exemple : on a figé vitesse à 1/500 on a figé l'ouverture à F8 et on a figé l'iso à 400iso, la sous expo pourra s'obtenir de 3 manières : en allant plus vite (1/1000 par exemple), ou en fermant plus (F13 par ex) ou en baissant les ISO (100iso par exemple) Bien sûr on peut faire les 3 selon la correction a apporter.
A l'inverse si on souhaites surexposer on pourra aller moins vite 1/100 par ex, ouvrir plus F4 par ex ou encore augmenter les ISO, 800iso par exemple
La sur et sous expo ne joue que sur l'expo et les paramètres qui la compose, donc le trio ouverture / vitesse / ISO et seulement cela !!
Dans la même optique tu peux utiliser cette correction d'exposition dans un sens ou dans l'autre :
- Si il y a beaucoup trop de lumière tu sous-exposes
- Si il n'y en a pas assez alors tu sur-exposes
En réalité c'est souvent l'inverse. Sauf en M. Car le boîtier il se comporte comme un détecteur de lumière. Lorsqu'il en voit de trop, lui même fait ce travail de sousexpo. Si tu sousexpose, vous êtes 2 à l'avoir fait, le résultat : une photo encore plus sombre.
C'est ce qu'il se passe sur la neige et le cas du sujet sombre. L'apn a vu énormément de lumière et donc augmente la vitesse pour faire de l'obturation rapide à 1/2000 par exemple. Cela suffit pour que la neige puisse être à peu près blanche voir un peu grise, et ke sujet fini noir. Pour compenser cela on devra surexposer, et donc faire passer ce temps de pose à 1/500 par exemple (ou surexposant via le -2||0||+2 en Av. En M là forcément se sera à vous de trouver le trio que vous souhaitez.
Et c'est l'inverse si il fait sombre.
Disons plutôt si la photo capturé est trop claire on sousexpose, et si la photo est trop foncé on surexpose, et non pas si il y a trop de lumière ou pas assez. Ce sont 2 choses bien différentes, car l'un est la situation rencontré, l'autre est le résultat obtenu
Pour le CPC
PDC plutôt, Profondeur De Champs
OK avec tout ça ? Tout compris pour tous ?
