    En RAW
    Sur trépied
    Pour la MAP : voir hyperfocale
    Mode : M
    100ISO
    Entre f/5.6 et f/11 (attention à la diffraction)
    Bulb
    Pour les poses de moins de 5 secondes, relevé du miroir (voir les fonctions C-Fn de ton boitier) + retardateur, ou mieux télécommande, en plus la télécommande permet de dépasser les 30 secondes en bulb sans devoir laisser appuyer, c'est un excellent investissement pour la photo de nuit. Tout ça afin d'éviter les vibrations intempestives dues au manipulation du boitier. Au delà de 5 secondes on va estimer que c'est négligeable.
    Si c'est un sujet statique, activer le débruitage pose longue (voir fonctions C-Fn du boitier). Et oui, comme le sujet ne partira pas, on s'en fout de perdre du temps à faire de débruitage.
    Et voilà !
    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    Merci pour vos conseils
    Je travail effectivement en RAW et en mode M. On va me prêter une télécommande aussi.
    Je ne connaissais pas la fonction relevé du miroir, je l'ai trouvé dans le mode d'emplois.
    Willz Gekko - Le temps de pause maximum sans télécommande est de 30 Sec? Bulb affiché, c'est le maximum?
    Question bête: On peut définir le temps de pose sur l'appareil directement au dela de 30sec ou il faut prendre sa montre?
    Merci en tout cas
    Je vais essayer de faire des tests avant de partir pour les poster.
    Membre Avatar de jimmy197877
    5D II
    Samyang 14 mm - Canon 50L - Canon 24-70L - Canon 135L - Canon 70-200 f2.8
    Salut Silence,
    Temps de pause maxi sans telecommande c'est bien 30 secondes après tu a le mode bulb où tu dois appuyer sur le bouton, ou bien plus pratique verrouiller la telecommande et regarder ta montre pour laisser le temps que tu désires :goodluck:
    Jimmy
    février 2010
    24/70 L - 50 1.8 II
    Super merci, donc le temps de pose n'est plus paramétrable sur l'appareil an delà des 30 secondes.
    Matériel à acheter: une montre
  1. Besoin d'aide pour photo de la defense de nuit
    Par gilcouturiot dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 29/12/2012, 13h40
  2. Besoin d'aide technique pour spectacle de danse
    Par booyaka dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/06/2010, 01h50
  3. besoin d'aide photos en extérieur
    Par pomi13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2010, 19h08
  4. parametrages poses longues + technique photos de nuit eos 40D
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2009, 16h39
  5. Besoin d'aide pour choix photos!
    Par laurius dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/09/2006, 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
