Discussion: Netteté, MR et... Je vais ptet aller me pendre
25/06/2013, 18h06 #1Membre
- janvier 2008
- Montauroux
- 63
- 830
- noir avec plein de boutons partout
- Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
Ayant (hélas) du temps à consacrer à mes boîtiers, l'idée m'est venue de vérifier les MR de mon DSIII. Je trouvais que mes photos n'étaient pas très nettes.
J'ai utilisé le tuto de Briceos.
Voici les résultats APRES réglages :
50mm f1.4 ouvert à 1.8
24-70 f2.8 ouvert à 3.2
70-200 f2.8 ouvert à 2.8
et le 100-400 ouvert à 5
J'ai cropé pour que les images soient à 100%.
Question : est-il normal que ce soit aussi pourri ? Y a pas un poil de netteté là-dessus.
Question subsidiaire : Dois-je aller me pendre ?
Si il y a besoin je peux mettre les RAW, mais je ne pense pas que ça apporte grand chose
Merci de vos commentaires
25/06/2013, 18h47 #2Membre
- septembre 2010
- la-chaux-de-fonds suisse
- 55
- 2 211
- 1D-MARK IV
- 70.200-2,8 is 2/ 24-70- 2,8/ 180 macro sigma non dg/ 500 f4 is2, tc x 1,4-tc x2 iii
netteté au non le 70-200 et ok bien calibrés le 50mm un bf léger le 24-70 et le 100-400 ff pour moi
25/06/2013, 19h44 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Mr plus ou moins bons mais cela ne va pas loin pour moi.
Tu a d'autres boitier ?Question : est-il normal que ce soit aussi pourri ? Y a pas un poil de netteté là-dessus.
Si c'est la partie centrale cela me parais un peu bizarre, normalement le 100-400 doit être meilleur que cela, a titre d'exemple un crop sur 7d correspond a ceci http://jp79dsfr.free.fr/_Benelux/TestObj400/Crop4.jpg ...... et c'est l’équivalent quasiment d'un 175% des tiens. J'essaierai d'en faire une sur FF pour voir. Tu était a quelle distance environ ?
copie collé d'il y a deux jours :
Ce que je te conseille et que je fais quand j'ai un doute sur une optique pour enlever toute source autre de problème : J’achète une feuille de papier quadrillé format A2, mise sur un mur, appareil bien au niveau du centre de la feuille pour etre sur de la perpendicularité de la visée. Appareil sur pied et télécommande (si tu n'a pas retardateur 10s), mise au point en liveview auto (attention avec les éclairages fluo compact) ou manuelle avec le zoom 10. Si tu a un défaut d'optique cela doit se voir facilement. Tu peut vérifier ton AF classique qui doit donner le même résultat (un bon coup de marqueur noir pour avoir une cible correcte)
Commence par la pour te donner la référence de ce que doit donner les optiques et ensuite passe au réglage de l'af. Et tout les réglages a PO, sinon cela ne sert a rien. Et pour degrossir le boulot fait cela avec ton carton de lait par terre dans du gravier pour voir si ton erreur n'est pas en dehors du decalages des autres boites
27/06/2013, 08h53 #4Membre
- janvier 2008
- Montauroux
- 63
- 830
Je suis d'accord mais difficile de faire des réglages avec des images aussi pourries
Oui 7D, DSII et 20D. J'avoue que je n'ai pas eu le courage de tester toutes les combinaisons. Pas encore... Mais comme le DSII est d'occaz avec un certain nombre de vues au compteur, et le 20D plus tout neuf, et que ces 2 boitiers ne sont plus commandables via EOS utiliies (merci canon).... Quand au 7D, les images sont meilleures mais ca reste assez mou quand même.
Oui c'est la partie centrale.
2,5m pour le 50 - 3,5m pour le 24-70 (à 70) - 10m pour le 100-400 (à 200) et le 70-200 (à 200) protocole briceos
Peux-tu me dire ce que je dois rechercher : déformation du quadrillage ?
Les réglages à PO sont impossibles, l'ensemble de l'image est trop flou pour se faire une bonne idée. C'est pour cela que je suis remonté d'un stop. Les images sont à peu près bonnes à F8. Je vais tenter le coup avec un mètre à ruban. Mais je n'ai pas d'espoir, car j'ai bien vu avec les MR que j'approchais la zone de netteté, puis que je m'en éloignais.
J'aurais aimé l'avis d'autres pro, pour me confirmer que la qualité des images n'est pas celle que je devrais attendre et surtout me dire si je dois envisager un passage au SAV du boîtier et/ou des cailloux... Et si quelqu'un a une idée de ce qui peut bien provoquer ce défaut.
28/06/2013, 08h54 #5Membre
- octobre 2008
- CH
- 463
- 1-5D
- 17-300
27/06/2013, 18h35 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
J'ai fait une boite de lait au 100-400 pour voir, celui de chez moi a l'air plus frais que le tient.
Si tu trouve la différence un peu trop importante, il va falloir que tu reprenne les choses a zero pour savoir d'ou vient l'erreur, boitier ou réglages (Ps : netteté a 3 standard, si tu est a zero cela peut jouer)
Attention aussi si ta fait tes essais en plein après midi sur une terrasse en béton ......... cela chauffe et c'est mortel pour le contraste et le piqué
27/06/2013, 20h10 #7Membre
- décembre 2008
- Genève/CH et Epidaure/GR
- 88
- 2 270
- EOS 7D - 5D IV - Bagues macro - 580EX I
- EF 16-35 L 4/ EF 24-105 L /EF 80-200 L 2.8 /EF 70-300 L/ EF 50 1.8 Mk I
Moi, je me suis imprimé une petite mire personnelle et voici ce que cela donne avec le 24-105. Les petits chiffres sont des 4 pts sur une mire A3 - recadrage à 100%. Je précise que l'appareil revenait d'un réglage du capteur et tirage de la cage et que les MR sont à 0.
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | EF 24-105 | 105mm | 1/500s | f/4 | ISO 200
Je crois qu'il faut
- ou revoir les conditions de prise de vue
- ou revoir les réglages de l'appareil
parce que, pour moi, des séries L sur un D III doivent donner mieux que cela !
PS : j'ai la même qualité avec le 80-200 L à 2.8 (qui a 20 ans) et même le 50 1.8 MK I qui, lui, a 25 ans
29/06/2013, 17h41 #8Membre
- janvier 2008
- Montauroux
- 63
- 830
Je vous remercie de vos réponses. Mais j'ai bien peur de vous avoir "enduit avec de l'erreur" avec mon titre. C'était du second degré en mode désabusé.
Mon problème n'est pas tant le réglage des MR qui n'est pas très compliqué que la qualité de l'image elle-même. Si j'ai mis les shoots du réglage c'était pour montrer qu'a priori, c'était le meilleur réglage possible.
Donc je reprends. Est-ce que la qualité des images produites vous paraît correcte. A savoir : est-ce qu'avec ces ouvertures, il est normale d'avoir cette qualité ?
Oui d'après geo18 et Non d'après Diakopes.
la tof de JPdsfr est meilleure mais ce n'est pas super nette non plus
De mon côté, j'ai interrogé un autre photographe qui m'a dit que pour lui ce n'était pas normal.
Pour ce qui des RAW, je n'en mis qu'un seul. (tout simplement parce que je ne suis pas sûr de savoir quels sont les RAW correspondants aux images que j'ai postées). Le seul paramètre actif c'est le "High ISo speed noise reduction". Je ne pense que cela puisse avoir une influence.
Le RAW ici
Je mettrais un RAW à PO dès que le temps le permettra.
Et au cas où, la question subsidiaire est : quelles sont les raisons possibles d'une aussi mauvaise qualité ?
Je vais tenter le réglage par le liveview (en manuel, pas d'auto sur le DSII), mais c'est une fonction que je n'utilise que très rarement, je ne suis pas sûr de la procédure à suivre. La même qu'un réglage par le viseur? et tenter aussi le réglage par moirage.
Merci de vos réponses
28/06/2013, 14h17 #9Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 50
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
- 10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
As tu fais une photo étalon en liveview ? ça donnerais une idée de ce que tu dois atteindre et du coup si il y a écart entre ton résultat et ce que devrait être le bon résultat.
Si tu veux une méthode efficace pour tes MR il y a ça aussi : Ajustements par moiré
28/06/2013, 14h24 #10Membre
- septembre 2007
- Toulouse
- 265
- GX80
- 7-14, 14-140 et 100-400
+1
C'est ce qu'il faut faire avant tout.
Attention pour le 100-400, shooter à plus de 1/250ème (même sur pied)
28/06/2013, 16h29 #11geo18Guest
Voir aussi tes réglages boitier.
Si tu es tout à zéro, c'est plus que normal.
Plutôt que des crop, mets des photos complètes pour avoir les exifs.
28/06/2013, 20h26 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Les exifs peuvent très bien être conservés avec des crops.mets des photos complètes pour avoir les exifs.
29/06/2013, 11h31 #13geo18Guest
Je sais, mais une vue d'ensemble de la photo est la solution car un crop est déjà une photo retouchée.
De plus, seule une photo non traitée dans un logiciel aura les exifs complètes lisibles dans DPP, le MR par exemple.
29/06/2013, 17h55 #14Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 50
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
Je connais pas les fonctions de ton boitier mais en live view tu pourras sans doute utiliser le x5 ou x10 pour t'assurer du point que tu feras donc en manuel.
Ca te fera une photo étalon et ainsi tu sauras si il faut chercher du côté autofocus ou simplement de la qualité optique.
Ensuite si c'est l'AF regarde avec attention la méthode que j'ai mis en lien plus haut, c'est pour moi la plus précise.
29/06/2013, 18h17 #15geo18Guest
Je te mets une photo comprenant quatre cibles que j’utilise parfois pour mes MR, plus précis que les objets et cela permet aussi de voir les aberrations chromatiques avant et arrière de la mise au point.
Je l’ai tiré en A4 sur du papier photo mat.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...qu%C3%A9es.jpg
Cela permet d’avoir quatre cibles décalées et numérotées, même si j’en utilise que trois le plus souvent.
La réduction de bruit entraine automatiquement une perte de piqué, cela dans tous les logiciels, incorporé au boitier ou en post traitement
29/06/2013, 18h43 #16geo18Guest
Je viens de charger le raw dans DPP et l'accentuation est bien à zéro.
Je l'ai accentué à trois, ce qui est une bonnes base de réglage pour les boitiers et voici le résultat:♠
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...e/IMG_0029.JPG
Photo normale pour moi mais l'af semble un peu devant, un MR de +2 devrait faire l'affaire.
Le contre jour n'est pas l'idéal.
[Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] j en ai marre de pendre la pose....
Par greg 34 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 14Dernier message: 13/06/2012, 19h07 -
choix 70-200... j'y vais, j'y vais pas ?
Par geode dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 31/01/2012, 22h13 -
Aller, aller... circulez...y'a rien à voir...
Par Syll dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 18Dernier message: 05/09/2011, 15h20 -
J'y vais, j'y vais pas... Allez hop
Par badboys dans le forum [Sport]Réponses: 4Dernier message: 08/06/2010, 20h57 -
pas pour se pendre
Par Erdna dans le forum [Inclassable]Réponses: 8Dernier message: 28/09/2008, 14h09
