    Membre Avatar de KAWA06
    février 2014
    Antibes
    eos6D
    Par défaut Incompréhension de l'AF-ON sur mon 6D
    je m'intéresse enfin à cette fonction sensée mémoriser la MAP ! mais je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement .
    Son intérêt en appuyant sur cette touche serait de mémoriser la MAP comme le fait parfaitement la touche d'à coté pour mémoriser l'expo , sauf que pour la MAP ça ne marche pas, rien n'est mémorisé . L'étoile de mémorisation dans le viseur est bien là , mais si je recadre autrement avec une autre distance de MAP il refera une MAP de nouveau en appuyant à mi course sur le déclencheur malgré l'étoile de mémorisation !
    S'il faut garder le doigt appuyé sur cette touche AF-ON , ça mémorise mais quel intérêt puisque garder le doigt à mis course sur le déclencheur mémorise pareil et c'est plus pratique ! Bon je comprends que dalle a son fonctionnement !
    Je suis en one shot uniquement !
    Quelqu'un peut il m'éclairer enfin sur son fonctionnement car je finis par penser que c'est mon appareil qui ne marche pas !
    Merci d'avance
    février 2014
    Antibes
    eos6D
    Je rectifie , même en gardant le doigt appuyé sur la touche AF-ON rien n'est mémorisé car au moment de prendre la photo si la distance est modifié , la MAP aussi en appuyant sur le déclencheur !
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Bonjour Kawa06,
    Cette touche s'utilise en ayant désactivé la fonction AF sur le déclencheur, sinon en effet l'intérêt est nul dans ce cas.
    Le but de l'utilisation de la touche AF-On est de pouvoir décoreller la mesure de lumière de la mise au point.
    La mesure étant réalisée par un appuie à mi-course sur le declencheur.
    La mise au point étant quant-a elle laissé au soin du bouton AF-On.
    Dans ce cas là tu peux avoir une mise au point conservée là où tu le désires et une mesure de lumière indépendante !
    Cette technique est très efficace une fois qu'on s'y ait habitué !
    Elle permet également de paramétrer son boîtier en mode AI-Servo tout le temps et de pourtant pouvoir faire du focus one-shot ou continu suivant si tu restes ou pas appuyé sur la touche AF-On.
    Nouvel utilisateur
    juillet 2017
    Canon EOS 6D
    50mm f1.8, 24-105m f4 L IS USM, 70-200mm f4 L USM, 30mm f1.4
    Bonjour KAWA06,
    Voici le lien d'un article qui explique très bien ce principe : https://apprendre-la-photo.fr/back-b...outon-arriere/
    N'hésite pas si tu as des questions.
    APS-C & FF
    Petite précision, cette méthode se paramètre en utilisant le bouton "Q" à l'arrière du boîtier et en configurant le comportement du bouton déclencheur uniquement sur "mesure de lumière".
    Dwarf
    février 2014
    Antibes
    eos6D
    Citation Envoyé par Dwarf Voir le message
    Bonjour Kawa06,
    Bonjour Dwarf
    Ah OK je vais essayé et grand merci pour ta réponse ! cette fonction me parait aussi être intéressante !
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Bonsoir michel
    la fonction * sur le 6D mémorise l'exposition, la touche etoile cfnIII operation autre niveau 5 , parametrage * *H memo expo
    regarde les fonctionnalitées possibles
    eric
    février 2014
    Antibes
    eos6D
    Citation Envoyé par adicarbo Voir le message
    Bonjour KAWA06,
    merci pour ce lien utile adicarbo
    Crdt
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Dwarf
    Merci pour cette précision que je n'ai pas su trouver dans la doc
    Je viens de paramétrer mon 80D en suivant vos diverses indications et ça a l'air de fonctionner.
    Le lien donné par adicarbo m'a convaincu de l'utilité de cette fonction et je vais la tester sur mes prochaines prises de vues.
    Membre Avatar de Richard34
    août 2016
    34 Bassan
    5DIV 7DII
    Bonsoir voisin.
    Dès qu'on a gouté à ce réglage on ne revient plus en arrière.
    Le lien donné par adicarbo est très bien expliqué.
    Il faut penser à couper la mise au point sur le déclencheur dans le menu.
    Du coup après ces réglages une impulsion sur le bouton arrière AF-ON on fait la mise au point en ONE SHOT qui reste bloqué et si le sujet bouge on garde le doigt sur le bouton AF-ON et le boitier passe en AI Servo.
    Seul Bémol, si quelqu'un prend votre boitier il fait que des photos flous si il utilise comme un APN avec les réglages d'origines.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Bonjour voisin.
    Je te remercie pour ta dernière remarque très pertinente, car il m'arrive effectivement de confier mon APN à des proches.
    Il va me falloir être attentif: soit remettre le paramétrage d'origine, soit indiquer à l'utilisateur cette fonction particulière.
    Je pense plutôt pencher pour cette 2è solution, qui me semble plus rationnelle et la manip est quand même relativement simple.
    Je verrai à l'usage.
    mai 2014
    Haute Savoie
    5dmkIII et IV Sony 100RX3
    24-70f2.8 _ 50f1.4 _ 70-200f2.8 _ 100 macroL _ sigma fisheye 8mm
    Alors bien insister avec tes proches il y a 2 ans, je couvrais photographiquement le mariage d'une de mes nièces, mon frangin propose de me prendre avec les mariés et mon fils. Je lui répète 2 fois l'instruction d'utiliser AF-ON pour la MAP et il me répond oui oui...
    finalement, je n'ai pas de photo où j'apparais à ce mariage
    Membre Avatar de nicpont
    france (64)
    eos R6
    Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
    Il suffit de le paramètrer sur c1 où c2 comme cela on peut prêter l'appareil en se remettant dans les autres modes
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Plutot que de renvoyer sur AF on, je renvoi sur la touche mémorisation étoile.
    Cette touche est plus grosse, on la trouve tout de suite sous le doigt et on gagne la mémorisation au premier cran du déclencheur.
    Ainsi, on fait la mise au point.
    Mesure spot ou autre sur le sujet.
    On peut décaler en maintenant le déclencheur, on conserve la mesure faite en suivi.
    Si on veux faire pareil sur Af on, il faut trois doigts, af on, étoile, est déclencheur pour prendre si on est en suivi.
    Cela permet aussi de paramétrer sur les boitiers dépourvus de touche Af on.
    Pour un proche, basculer en carré vert ou autre symbole, la permutation n'est pas faite.
    Mais prises en Jpeg.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Citation Envoyé par Richard34 Voir le message
    Le bouton AF-On est désactivé en mode carré vert. Donc quand on prête le boitier on le met en carré vert et quand on le récupère on repasse dans son mode favori PASM et ca réactive l'Af-On… c'est comme ça que je fait.
  1. incompréhension exportation...
    Par babeth59 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 14/04/2011, 07h00
  2. Mauvais réglages... Incompréhension totale.
    Par Tartine92 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/07/2008, 16h24
  3. Incompréhension de cote
    Par djegarou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/01/2008, 01h41
  4. incompréhension avec mémo d'expo
    Par Ced-91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2007, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
