19/07/2017, 16h19 #1Membre
- janvier 2017
- Nantes
- 42
- 6
- Canon 6D
- Tamron 24-70, Canon 50, Canon 135
Besoin d'aide: Problème de netteté avec mon Canon 6D
J'ai besoin de vos conseils!
J'utilise un Canon 6D et un objectif Tamron 24-70mm F2.8, et j'ai souvent des problèmes de netteté, même lorsqu'on me sujet n'est pas en mouvement.
Par exemple, sur une photo de couple, la mise au point se fait uniquement sur une personne, et la 2eme est floue.
Exemple: https://flic.kr/s/aHskZBUzBs
Et parfois lorsque je pense que ma photo est nette, je zoome dedans, et je m'apercois qu'elle est floue!
Je dois faire une erreur dans mes reglages.
Pouvez vous m'eclairer?
Merci!
19/07/2017, 16h30 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Utilise Online Depth of Field Calculator et tu comprendra ce qu'il t'arrive ...
A 70mm et F4.5 tu as 21cms de profondeur de champs sur des sujets placés à 2m de distance (je ne sais pas ici à quelle distance ils sont exactement mais probablement dans les 2m à 3m max)
Cela ressemble à une erreur de profondeur de champs, ta netteté à l'air bonne sur le sujet sur lequel tu as fais la mise au point, mais à cette focale et à cette distance, ta profondeur de champs à l'ouverture de F4.5 est trop faible pour couvrir la distance demandée
Tu as plusieurs solutions :
- reculer un peu (cela augmente la pdc)
- utiliser une focale plus courte (idem)
- fermer plus le diaph ... ici se serait la bonne solution ... tu peux par exemple passer à F8 environ, c'est un exemple, le mieux est de calculer par rapport à tes distances (cela fera baisser un peu la vitesse, si cette vitesse deviens trop juste tu pourra compenser en augmentant un peu les ISO qui sont bas ici)
Tu peux aussi utiliser ton bouton de test de profondeur de champs
Si tu as des questions n'hésites pasR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
19/07/2017, 18h06 #3Membre
- février 2011
- Loiret
- 74
- 471
- EOS R6 II
- Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
Bonsoir
Tout a été dit par gparedes, F8 mini, Iso assez bas et pour ce genre de photo, un bon pied photo qui permettra de tout peaufiner "aux petits oignons".
A+patc45 bonne soirée.
19/07/2017, 18h55 #4Membre
- janvier 2017
- Nantes
- 42
- 6
- Canon 6D
Merci pour vos reponses!
C'est plus clair maintenant, je pense en effet que ca doit venir de l'ouverture, je garde en memoire un minimum de F8 pour ce genre de photos.
Et du coup, je peux appliquer le même conseil pour les photos de groupe?
En revanche gparedes, je ne vois pas ce que tu veux tu dire par "Tu peux aussi utiliser ton bouton de test de profondeur de champs"...
De quel bouton s'agit il?
19/07/2017, 19h48 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Attention le F8 s'applique lorsqu'on est à une focale d'au moins 70 et plus, et si on est relativement proche du sujet ... tu aurais pris les mêmes personnes de plein pied (corps en entier), cela aurait demandé de t'éloigner d'eux et se simple fait aurait permis l'usage d'une ouverture plus "ouverte"
Cela dépend donc de la focale utilisée, du cadrage qui demande de s'approcher ou pas des sujets et bien sûr de l'ouverture
Pour les photos de groupe il se passe 2 choses : on est rarement à cette focale de 70mm, et même si cela était le cas, pour rentrer le groupe il faudrait s'éloigner ce qui déjà va augmenter la pdc automatiquement. Le faite d'utiliser une focale plus courte va également modifier la pdc ...
Amuses toi avec le lien de pdc donné plus haut (il existe aussi des applications sur smartphone qui sont gratuites) : prend une focale / ouverture donnée et change la distance sujet et voit comment la pdc augmente / diminue ... Maintenant garde une même distance / ouverture et change la focale et voit aussi son effet sur la pdc; pour finir fixe ton ouverture / distance et voit comment la focale influence aussi la pdc ... au final ces 3 paramètres vont conditionné ton réglage
Par exemple si on a peu de lumière, on privilégie la courte focale (ce qui augmente la pdc) et permettra d'utiliser une vitesse plus basse. Si on veut un arrière plan flou (derrière les sujets) on préférera une focale plus longue et on tentera de trouver la bonne ouverture
Attention cependant : plus on se rapproche des sujets et plus on peut les déformer ... donc en jouant avec ce trio distance / focale / ouverture on va chercher a trouver le meilleur compromis par rapport à ce qu'on recherche et par rapport aux conditions
Page 147 du ManuelEn revanche gparedes, je ne vois pas ce que tu veux tu dire par "Tu peux aussi utiliser ton bouton de test de profondeur de champs"...
, cette touche permet d'évaluer la profondeur de champs, certes cela obscurcit le viseur puisqu'il applique l'ouverture demandée mais cela peut permettre de se faire une idée de ce que cela donnerait en netteté sur le sujet arrière ... sinon il ne faut pas hésiter à tester avec une ouverture, vérifier en zoomant sur le LCD et adapter l'ouverture si nécessaire
Une autre solution consiste à essayer de placer tout le monde sur un même planR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
19/07/2017, 22h19 #6Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Sur un cercle équidistant du photographe
19/07/2017, 22h33 #7Membre
- janvier 2017
- Nantes
- 42
- 6
- Canon 6D
Merci, merci pour toutes ces infos!
Je pense avoir compris mon problème de netteté et en plus j'ai plein de conseils pour les photos de groupe. Tout ca n'est pas si simple, mais avec un peu d'entrainement, je devrais y arriver! Merci à tous!
[Besoin d'aide] Canon 700D + Flash Externe - Problème
Par Trizophoto dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 09/03/2015, 21h41 -
Problème de netteté avec un 10-22 Canon
Par Dv72 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 16/11/2014, 12h05 -
problème de netteté avec objectif canon 18-200 EF is
Par franchoise dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 28/01/2009, 15h10 -
Probleme de netteté avec un canon 17-55 is usm f2/8
Par nicocoh dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 03/01/2009, 19h10 -
Premiers pas EOS400D et problèmes NETTETE = besoin d'aide et/ou avis
Par keita dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 20/11/2007, 21h02
