30/09/2015, 15h25 #1Membre
- avril 2014
- 91
- 41
- 50
- 70d/400d
- Sigam 18-35 1.8/ Canon 50 1.8/ Canon 10-18stm/ Canon 70-300usm/ Canon 15-85usm
Besoin d'aide pour savoir si mon autofocus est ok.
En allant faire des photos avec mon nouveau 70d et mon 70-300, j'ai pu me rendre compte que l'autofocus ne se focalisait pas toujours sur le point sélectionné.
Pour les détails de prise de vue qui vont avec cette photo exemple: je me met en autofocus par spot et choisis le point central. Je vise la tête du canard, je maintiens à mi course, recadre et shoot (toujours en ayant maintenu à mi course). Et bien l'autofocus a fait net le coté droit de la photo. Je sais qu'en AF auto, il prend les points les plus lumineux qui ressortent le mieux et j'ai l'impression que c'est le cas la aussi. Merci d'avance pour vos analyses et conseils !
https://lh3.googleusercontent.com/Af...=w1343-h895-no
30/09/2015, 15h36 #2ZoizoGuest
On a pas ta profondeur de champ mesure F/? et focale mais ton canard à la tête plus éloignée que le corps donc normal avec une mémoire AF située à la base au milieu de la bestiole
30/09/2015, 15h39 #3geo18Guest
Avec les exifs, cela serait mieux.
Faire la mise au point puis décaler, c'est bon sur du fixe mais pas sur du mobile.
Il faut du temps et pendant cela le sujet se déplace ou toi tu bouges.
30/09/2015, 15h43 #4
30/09/2015, 15h52 #5Membre
- avril 2014
- 91
- 41
- 50
- 70d/400d
Merci pour vos réponses.
Tout d'abord, voici les exifs :
Longueur focale : 220
F/5
Iso : 400
Temps : 1/320
Et pour les précisions, j'ai positionné mon point AF sur la tête du canard et ensuite j'ai recadré, je n'ai jamais fait la map sur le milieu du canard.
Pour le fait qu'il bouge, il restait sur place celui-ci.
30/09/2015, 16h01 #6geo18Guest
C'est les exifs incorporées qu'il faut afin de voir les collimateurs, le mode utilisé, le type d'af.......
Un tuto pour verifier ton AF:
https://www.eos-numerique.com/forums...focale-154553/
Non le canard le serait pas tout flou, le point de visé change.
30/09/2015, 17h01 #7Membre
- avril 2014
- 91
- 41
- 50
- 70d/400d
Merci pour ta réponse et pour le lien, j'y avais déja pensé à faire le test, mais ça ne me le fais pas à chaque fois, alors j'en ai déduis que ce n'était pas l'appareil le problème. Je vais quand même tester pour voir !
Sinon pour les exifs incorporés, je ne sais pas trop ou ça se trouve, je suis sur mac et je fais afficher l'inspecteur pour voir les exifs mais je sais pas si c'est ça dont tu me parles.
Valeur d’ouverture: 4,625
Espace colorimétrique: sRVB
Configuration des composants: 1, 2, 3, 0
Rendu personnalisé: Processus standard
Date et heure de numérisation: 30 sept. 2015 15:12:05
Date et heure d’origine: 30 sept. 2015 15:12:05
Version EXIF: 2.3
Valeur d’angle d’exposition: 0
Mode d’exposition: Exposition automatique
Programme d’exposition: Priorité d’ouverture
Temps d’exposition: 1/320
Flash: Désactivé, ne s’est pas déclenché
Version FlashPix: 1.0
Ouverture numérique: 5
Longueur focale: 220
Unité de résolution du plan focal: pouces
Résolution du plan focal X: 6 086,763
Résolution du plan focal Y: 6 090,15
Sensibilité photographique (ISO): 400
Modèle d’objectif: EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
Numéro de série de l’objectif: ...
Spécifications de l’objectif: 70, 300, 0, 0
Valeur de l’ouverture maximale: 5,187
Mode de mesure: Motif
Dimension X en pixels: 5 472
Dimension Y en pixels: 3 648
RecommendedExposureIndex: 400
Type de saisie de scène: Standard
SensitivityType: Index d’exposition recommandé (REI)
Valeur de la vitesse d’obturateur: 1/330
Temps inférieur à la seconde: 33
Temps inférieur à la seconde numérisé: 33
Temps inférieur à la seconde d’origine: 33
Balance des blancs: Balance des blancs automatique
AFInfo: 0,224, 0,462, 0,042, 0,076, n, 0,315, 0,572, 0,042, 0,076, n, 0,315, 0,462, 0,042, 0,076, n, 0,315, 0,352, 0,042, 0,076, n, 0,406, 0,572, 0,042, 0,076, n, 0,406, 0,462, 0,042, 0,076, n, 0,406, 0,352, 0,042, 0,076, n, 0,479, 0,669, 0,042, 0,076, n, 0,479, 0,572, 0,042, 0,076, n, 0,479, 0,462, 0,042, 0,076, F, 0,479, 0,352, 0,042, 0,076, n, 0,479, 0,255, 0,042, 0,076, n, 0,552, 0,572, 0,042, 0,076, n, 0,552, 0,462, 0,042, 0,076, n, 0,552, 0,352, 0,042, 0,076, n, 0,643, 0,572, 0,042, 0,076, n, 0,643, 0,462, 0,042, 0,076, n, 0,643, 0,352, 0,042, 0,076, n, 0,734, 0,462, 0,042, 0,076, n
Programme interne: Firmware Version 1.1.1
Compensation du flash: 0
Mode centré: Mise au point autom. AI Servo
Stabilisation de l’image: Panoramique
ID de l’objectif: 238
Informations sur la lentille: 70, 300, 0, 0, 70, 300, 0, 0
Modèle d’objectif: Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
30/09/2015, 17h13 #8Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Tu n'était pas en AIservo par hasard ?
voila tu mémorise ,décale et l'AF refait le point
30/09/2015, 17h16 #9Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
30/09/2015, 17h17 #10geo18Guest
Pas grave, quand on demande les exifs, c'est une photo comme tu as mis avec toute les information exif qu'elle contient.
Ta photo est vide de ces informations.
L'idéal étant la photo prise sans être passée par un logiciel.
En principe, quand tu traites dans un logiciel, au moment d'enregistrer, tu as une case "conserver les exifs" qui doit être cochée.
Maintenant, si tu recadres en ai servo, c'est normal, il n'y a pas mémorisation du point et la mise au point continue.
C'est pour cela que j'ai déporté les mises au point de mes boitiers sur le bouton mémorisation, mais c'est une autre chose que ta demande.
30/09/2015, 17h33 #11ZoizoGuest
Bon ben finalement d'une façon "détournée" j'en conviens, j'avais vu juste sur la MAP au milieu.
J'étais sur le point de demander à notre ami un screen de son collimateur visé par DPP, car trop flagrant cette netteté juste au centre et pas en fuite, la tête, ni en entrée, la patte gauche
Cela n'empêche pas qu'en mode spot avec son ouverture F5 il aurait pu avoir la tête nette mais le reste flou pour cause d'une PDC faible.
30/09/2015, 17h58 #12Membre
- avril 2014
- 91
- 41
- 50
- 70d/400d
Cela va peut être vous surprendre mais j'étais en one shot en non en ai-servo. Je viens de retester sur une photo que je viens de faire en one-shot et qui apparait en ai-servo sur les exif
30/09/2015, 18h01 #13Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
si les exifs indique Aiservo et que tu es en one shot il y a un stut je pencherai pour que l’affichage du boitier a un problème
30/09/2015, 18h08 #14geo18Guest
30/09/2015, 18h25 #15
30/09/2015, 18h37 #16ZoizoGuest
Peux tu faire un screen d'un raw dans DPP avec affichage des collimateurs ?
30/09/2015, 18h39 #17Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
cela ce fait il sur toutes les photos ou sur une seule ? ou Parkinson sur l'index
30/09/2015, 18h45 #18
Pour voir la photo, il faut créer un compte Gogol.
Donc c'est sans moi......
30/09/2015, 19h58 #19Membre
- avril 2014
- 91
- 41
- 50
- 70d/400d
Bien sur, la voici :
https://lh3.googleusercontent.com/9y...=w1592-h895-no
Pas sur toutes mais en majorité je trouvecela ce fait il sur toutes les photos ou sur une seule ? ou Parkinson sur l'index
Ah mince, pourtant ça devrait fonctionner sans. Merci quand mêmePour voir la photo, il faut créer un compte Gogol.
05/10/2015, 14h18 #20Membre
- avril 2014
- 91
- 41
- 50
- 70d/400d
J'ai fais les tests préconisés pour l'autofocus et tout est bon, ça devait venir du fait que le canard a surement pivoté sans que je m'en aperçoive. Merci à vous en tout cas.
Besoin d'aide pour sac
Par CARYCHRISTOPHE dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 11/01/2015, 12h09 -
besoin d'aide de pro pour un choix d'objectif pour ciel etoilé et cliché de lune
Par herve24 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 14/09/2013, 20h44 -
A L'AIDE!!!!! J'ai besoin de votre aide pour l'achat de mon prochain objectif !!!!!!
Par defre13 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 51Dernier message: 23/04/2013, 16h57 -
Besoin d'aide pour savoir que faire de mes FD
Par multiclick dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 05/01/2012, 18h54 -
besoin d'aide pour un sac à dos
Par jijouille dans le forum Matériels DiversRéponses: 11Dernier message: 09/11/2010, 15h28
