    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Pour déclancher les 3 photos, c'est simple, tu fais : "clic", puis "clic", puis "clic". Et voilà, tu as 3 photos
    Plus sérieusement, lorsque tu choisis un écart d'exposition, il le fait automatiquement.
    Sinon, une autre solution est de passer en manuel et de modifier le temps de pose et de déclancher.
    Membre Avatar de Luciewena
    Asnières-sur-Seine
    Progresser...
    Citation Envoyé par Morgan Wild Voir le message
    Comment fait on pour déclencher les 3 photos?
    Citation Envoyé par nemerid Voir le message
    Ou encore plus simple, un trépied pour assurer la stabilité et avoir trois images identiques (les arbres et les nuages peuvent poser problème si les temps de poses sont longs).
    Le mode rafale est parfais, il prendra les 3 images à la suite en appuyant sur le déclencheur et en restant appuyé (ou avec une télécommande).
    De plus ça réduit le temps entre chaque prise, et c'est parfait
    Lucie
    Avignon
    550D
    18-55Is (Pack) + Fish Eye Samyang
    Merci à vous!
    Effectivement ça fonctionne mais que pour la teinte, je ne vois pas comment changer le temps d'expo :/
    Effectivement je travaille avec un trie-pied et une télécommande!
    Ce soir c'est le soir parfait pour prendre en photo les étoiles
    Ca m'a permis de découvrir 2 pix hs sur mon apn neuf, un sur le capteur l'autre sur l'écran :/
    Asnières-sur-Seine
    Progresser...
    Tu entends quoi par la ? ça ne change que la teinte ? :blink:
    En mode Av, priorité ouverture, tu règles ton ouverture à la valeur choisie.
    Sur l'écran menu, tu places ton curseur sur le réglage expo, et tu tourne la molette pour "ouvrir" ton Bracketing (la même avec laquelle tu choisie ton ouverture). Par exemple -2 0 2 pour avoir la première image a -2IL, la seconde exposée correctement (suivant la mesure de lumière initiale), et enfin la troisième qui sera surex de 2IL.
    L'ordre des prises peut varié suivant le réglage des Cfn (voir notice je ne l'ai pas en tête).
    En mode rafale tu as les 3 prises qui sont faites à la suite sans s'arrêter.
    Il y a également la possibilité de décaler la valeur appliquée a la photo "exposée correctement" pour ça tu fais juste tourner à gauche ou à droite la molette arrière (coté écran).
    Mon explication aurait pu être plus poussée mais il est tard et je tombe de sommeil.
    Lucie
    Dernière modification par Luciewena ; 07/08/2010 à 02h07.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Merci à vous!
    Pour le pixel du capteur, il faut faire le masque qui fera que l'appareil corrigera de lui même.
    Je n'ai pas la manip de tête, ça sert à masquer les poussières, normalement.
  1. Besoin d'aide
    Par Imoen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/04/2009, 18h23
  2. Genève la nuit, avec le Liveview du 5D mark2
    Par scaz dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 23/03/2009, 10h14
  3. bracketing d'exposition avec 400D
    Par tr4der dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2008, 10h53
  4. besoin d'aide
    Par jojo-40 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 14h21
  5. Besoin d'aide , toutes les optiques avec filtre 62mm
    Par BigB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/02/2007, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
