    ROUEN
    Canon 5d Mark2 Canon 1D Mark2
    28/70 14/70 serie L
    Par défaut besoin d'aide dessesperé bracketing avec 5d mark2
    hello à tous,
    je vais faire simple.
    je cherche desesperement à comprendre comment faire du bracketing avec mon 5d mark 2 j'avoue ne rien comprendre !!!
    sur quels position comment bref j'y comprend rien !! si y'a un bon samaritain qui veux bien me dire sur quel position je dois me mettre , ps , je shoot en Raw.
    j'ai acheter 2 livres " maitriser le canon 5d " et obtenez le maximum .. "
    mais ou je suis bête ce qui n'est pas impossible ou alors j'en sais rien mais la je gallere !!!
    je n'arrive pas a declencher pour avoir 3 photo a une exposition differente pour ensuite faire du hdr
    un grand merci à celui qui aura la patience de repondre
    Dernière modification par CELTICJRB ; 25/06/2010 à 11h31. Motif: Remise en forme du texte.
    France 94
    ...Canon...
    Menu - 2° onglet - Corr. Expo/AEB
    Tu choisis l'écart et voila.
    ROUEN
    28/70 14/70 serie L
    alors la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    je suis bluffé ! c'etait aussi simple que ça !! grrrrr
    un grand merci vraiment
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Merci à Canon d'avoir pris la peine de rédiger un notice d'utilisation! En plus livrée avec le boitier!
    Ils sont forts! Ils sont très forts!
    CANON YOU CAN!
    Avignon
    550D
    18-55Is (Pack) + Fish Eye Samyang
    Bonjour!
    J'ai le même problème avec mon 550D, sauf que je suis arrivé jusque là MOI :clap:
    Sauf que je ne comprends pas c'est comment fonctionne le bracketing, on choisi un écart ok, mais ensuite? Comment fait on pour déclencher les 3 photos?
    Je fais un peu de photo hdr et à l'heure actuelle je fais mes reglages en manu au coup apr coup, comment utiliser le bracketing pour parlier à cela?
    Merci à vous
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Morgan Wild Voir le message
    Il suffit de sélectionner le mode rafale pour obtenir trois photos consécutives avec une seule pression maintenue du déclencheur plutôt que trois déclenchements successives au coup par coup, pouvant occasionner un décalage pour cause d'instabilité possible du boîtier entre les trois prises de vue.
    Pour faire du bracketing, il faut permettre au boîtier de procéder à trois prises de vues successives pendant une seule pression du déclencheur, donc nécessairement en mode rafale.
    Trop évident peut-être?
    Dernière modification par silver_dot ; 07/08/2010 à 09h43.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    CANON YOU CAN!
    je crois que Canon ferais des économies en ne mettant plus le livret, personne le lis
    pas mal le coup de la teinte lol
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Pour déclancher les 3 photos, c'est simple, tu fais : "clic", puis "clic", puis "clic". Et voilà, tu as 3 photos
    Plus sérieusement, lorsque tu choisis un écart d'exposition, il le fait automatiquement.
    Sinon, une autre solution est de passer en manuel et de modifier le temps de pose et de déclancher.
    Membre Avatar de Luciewena
    Asnières-sur-Seine
    Progresser...
    Citation Envoyé par nemerid Voir le message
    Ou encore plus simple, un trépied pour assurer la stabilité et avoir trois images identiques (les arbres et les nuages peuvent poser problème si les temps de poses sont longs).
    Le mode rafale est parfais, il prendra les 3 images à la suite en appuyant sur le déclencheur et en restant appuyé (ou avec une télécommande).
    De plus ça réduit le temps entre chaque prise, et c'est parfait
    Lucie
    Avignon
    550D
    Merci à vous!
    Effectivement ça fonctionne mais que pour la teinte, je ne vois pas comment changer le temps d'expo :/
    Effectivement je travaille avec un trie-pied et une télécommande!
    Ce soir c'est le soir parfait pour prendre en photo les étoiles
    Ca m'a permis de découvrir 2 pix hs sur mon apn neuf, un sur le capteur l'autre sur l'écran :/
    Asnières-sur-Seine
    Progresser...
    Tu entends quoi par la ? ça ne change que la teinte ? :blink:
    En mode Av, priorité ouverture, tu règles ton ouverture à la valeur choisie.
    Sur l'écran menu, tu places ton curseur sur le réglage expo, et tu tourne la molette pour "ouvrir" ton Bracketing (la même avec laquelle tu choisie ton ouverture). Par exemple -2 0 2 pour avoir la première image a -2IL, la seconde exposée correctement (suivant la mesure de lumière initiale), et enfin la troisième qui sera surex de 2IL.
    L'ordre des prises peut varié suivant le réglage des Cfn (voir notice je ne l'ai pas en tête).
    En mode rafale tu as les 3 prises qui sont faites à la suite sans s'arrêter.
    Il y a également la possibilité de décaler la valeur appliquée a la photo "exposée correctement" pour ça tu fais juste tourner à gauche ou à droite la molette arrière (coté écran).
    Mon explication aurait pu être plus poussée mais il est tard et je tombe de sommeil.
    Lucie
    Dernière modification par Luciewena ; 07/08/2010 à 02h07.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Merci à vous!
    Pour le pixel du capteur, il faut faire le masque qui fera que l'appareil corrigera de lui même.
    Je n'ai pas la manip de tête, ça sert à masquer les poussières, normalement.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Je crois bien qu'il a confondu bracketing de la balance des blancs et bracketing d'exposition auto.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    mais pourquoi se fatiguent ils à mettre un manuel?
    C'est juste pour garnir l'emballage du boîtier, ça fait plus riche.
    Avignon
    550D
    Merci à vous pour toutes ces réponses et ces petites blagounettes!
    Effectivement je ferais mieux de passer en mode Av pour faire ce que je veux faire.
    Pas mal l'idée de l'anti poussière pour mon pixel hs!
    Pour ce qui est du manuel, ils feraient peut etre mieux d'en faire un bon plutot que 50 de chaque langue
    Alsace
    R
    Te plains pas, dans d'autres marques on te refile juste un fichier pdf, quand il faut pas carrément aller le télécharger.
    Je serais quand même curieux de savoir ce qu'est un bon manuel pour toi, parce que concernant le bracketing, que ce soit pour l'expo ou la balance des blancs c'est vraiment expliqué en long, en large et en travers dedans.
    Voici la page en question (manuel 400D pour moi), difficile de faire plus concis :
    Mauvaise foi donc ?
    Alsace
    R
    Dans le manuel du 450D il y a encore une page en plus avec des conseils.
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    La voici d'ailleurs :
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Ce qui est moins cool chez canon, c'est qu'ils fournissent les livrets dans toutes les langues... non que je sois obnubilé par l'écologie, mais disons que le néerlandais, le japonais et autre espagnol, je n'en ai cure, et les laisse trainer, doutant fortement de revendre mon appareil à quelqu'un d'autre qu'un francophone.
    Cependant, +1 avec le manuel, et comme dirait mao présentant le livre rouge au peuple :
    (remarquez, ça fait vendre des bouquins à vincent luc et autres auteurs - dont je ne dénigre absolument pas le travail)
    Alsace
    R
    Tu l'as eu en japonais toi? Petit veinard, chez moi c'était juste français, anglais, néerlandais et allemand
    J'imagine que c'est pour des raisons de distribution, ce sont les mêmes packages pour toute une zone, pour éviter qu'ils aient à se prendre la tête en logistique.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    par pose longue je suppose qu'ils parlent du mode bulb, parce que sinon un braketing faisant 10-20-30sec est faisable
  1. Besoin d'aide
    Par Imoen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/04/2009, 18h23
  2. Genève la nuit, avec le Liveview du 5D mark2
    Par scaz dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 23/03/2009, 10h14
  3. bracketing d'exposition avec 400D
    Par tr4der dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2008, 10h53
  4. besoin d'aide
    Par jojo-40 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 14h21
  5. Besoin d'aide , toutes les optiques avec filtre 62mm
    Par BigB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/02/2007, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
