Discussion: Batterie de secours??
    Membre Avatar de Banzai02
    mars 2012
    Sin-le-Noble
    EOS 450d
    canon 18-55 is / 80-200 / 50 f1.8 II
    Par défaut Batterie de secours??
    j'aimerais votre avis pour savoir si je dois m'acheter une seconde batterie pour mon 450d ou non?
    J'ai toujours la batterie d'origine qui a une charge du tonnerre. J'ai déjà remplie un mariage à 1400 clichés avec flash (interne) sans même recharger.
    Je vais bientôt recevoir mon flash 430 EX II. Je me demandais donc si ça "consomme" bcp ce genre de flash.
    Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une seconde batterie?
    Si oui, des propositions? Il y a tellement de marque de lp-e5 différentes...
    Merci bcp
    Membre Avatar de michel-du-mans
    Le Mans
    5D Mark II
    Canon 50 mm f/1,8 II+TAMRON 24-70mm f/2.8 VC USD DI+Canon 70-200 mm f/4 L+Kenko 1.4x
    Le générique marche trés bien et coute moins cher...
    Apres, c'est un choix perso!
    Eric D.
    Le flash externe a ses propres batteries (ou piles) donc très peu d'influence sur l'autonomie du boitier ... (le boitier à juste un peu de communication en plus à gérer avec flash)
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Le seul élément qui "pompe" sensiblement sur la batterie est la stabilisation d'une optique.
    Le flash externe est moins gourmand que le flash interne puisqu'avec des batteries propres. Prévois un jeu pour le flash par contre.
    mars 2012
    Sin-le-Noble
    EOS 450d
    ok merci pour vos réponses.
    Je pensais qu'un flash externe avait bcp d'influence sur la batterie.
    Ma batterie d'origine devrait tenir le coup, mais au-delà de 1000 photos, sait-on jamais.
    Une marque de générique à recommander?
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    moi j'ai acheté chez ( voir message perso ), et ça fonctionne nickel
    a+
    claude
    mars 2012
    Sin-le-Noble
    EOS 450d
    oui j'ai vu, par contre ma batterie est une 1080mAh, est-ce gênant/dangereux d'en acheter une à 800mAh par exemple ??
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Banzai02 Voir le message
    Dans une utilisation normale n'est pas gênant, mais l'autonomie sera moindre.
    Par contre, pour utilisation dans un grip (deux batteries) il est préférable d'avoir deux batteries de même capacité.
    Cotentin
    6D, 450D, Flash 430 EX, YN560
    canon 18-55 IS II, 85f1.8 USM, 50f/1.8 I, 70-200 f4 L
    Perso j'ai acheté 2 batteries génériques pour des trek de plusieurs jours en Islande. Aucun soucis de tenue de charge, peut être un peu moindre que la batterie d'origine (ça doit se jouer à 100 photos près) mais moitié prix chacune par rapport à la batterie canon.
    Sinon en effet un flash externe ne te fait pas plus consommer de batterie vu qu'il est sur pile
    mars 2012
    Sin-le-Noble
    EOS 450d
    d'accord
    ben merci bcp pour ces réponses alors, la batterie de secours devrait m'être utile en cas de force majeur, sinon pas besoin.
    Génial ce forum
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Hello
    Si tu veux faire plus de 1000 photos avec ton 430ExII, si tu flashes a chaque fois je suis pas sur que les accus du flash tiennent la distance, tout dépendra de la puissance du flash que tu vas utiliser et de la qualité de ceux ci, mais si tu es a fond a chaque shoot ca risque d'être juste. Prévoir un deuxième jeu est ptet conseillé
    Perso la deuxième batterie , compatible ou non c'est systématiquement un achat que je fais dans la foulée du boitier si je suis satisfait (que ce soit un reflex ou un compact), question de sécurité pour les voyages et a cause des pauses longues qui sont tres consommatrices, ou d'un oubli de recharge, ou d'une journée qui se prolonge plus que prévu et qui se continue avec une séance nocturne apres une journée de ballade ... bref il m'arrive assez souvent d'avoir besoin d'une seconde, ne serait ce que pour ne pas avoir a charger pendant 1 semaine.
    La c'est toi qui voit si tu en as besoin, mais si tu ne t'es pas trouvé en rade de batterie jusqu’à présent c'est que tu n'en a pas besoin. La deuxième te permettrait juste d'avoir un peu de jus au cas ou tu oublies de recharger ta principale, voir le temps de la recharger. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'être au niveau de la première coté capacité, et qu'une compatible peut très bien faire l'affaire
    Dans mon sac toujours un jeu d'accu dans le 430, et un ou deux de plus dans un recoin du sac. tout simplement car les accus ça se décharge, et qu'en voyage je ne prend pas de quoi charger mes accus de flash.
    Par contre si tu n'es pas équipé en accus/chargeur AA je te conseille un chargeur de bonne qualité et te donnant un retour sur la charge de tes accus, tes accus t'en remercieront, et toi tu sauras si ton accu est en train de rendre l'ame. Car a la différence d'un batterie Lithium, les accus AA peuvent être inconstant et un des 4 peut faiblir avant les autres. (J'ai des restes et quelques reflexes de modéliste qui me font faire gaffe machinalement a l'état de mes accus, c'est comme une déformation)
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    les batteries génériques fonctionnent très bien et en avoir une de rechange est presque indispensable, car tomber en panne devant un sujet c'est rageant
    Membre Avatar de Thib'
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
    J'ai trouvé pendant les soldes une batterie Ansmann (7€ !) pour mon 500D et j'en suis ravi, super autonomie !
    Thib'
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    Perso je vois quand même une différence entre mes génériques et la batterie Canon.
    Pas au point de justifier la différence de prix, mais il y a une différence.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    Oui enfin bon c'est pas bien difficile de charger sa batterie correctement, sauf cas d'utilisation spécifique ou tu as besoin de l'autonomie de plus d'une batterie il ne te reste plus que la panne. La probabilité est pas bien grande... D'ailleurs tu as tout tes objos, boitier, cartes mémoire en backup dans ton sac ?
    En dehors d'un contexte professionnel ou il y a une obligation de résultat. Je suis toujours étonné de voir comment ça semble insurmontable de ne pas pouvoir faire une photo. Pourtant statistiquement encore, il y plus de 99% de chances que la photo indispensable ne soit en réalité qu'une de plus dans une collection de quelques milliers. Tu te serais cassé la jambe ce jour là ça aurait été tellement terrible pour ta collection photographique ?
    [:digit:]{1,2}D
    Citation Envoyé par Nuncyco Voir le message
    Par contre si tu te places sur le long terme, sur une durée T. Vaut mieux deux génériques que tu fais durer T/2 chacune qu'une seule Canon... Une batterie neuve est toujours meilleure qu'une qui à 3 ans.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    deuxieme batterie obligatoire...
    ça rends de fabuleux services (vacances, long shooting, oublie de charge etc)
    vu le prix d'une bonne générique pourquoi se priver?
    On a pas le droit de citer d'enseigne, mais tape batterie générique sur gogole et tu verra en 1er un site tres connu et hyper serieux (A... B...)
    [:digit:]{1,2}D
    Vacances: Si une te suffit pas pourquoi deux ? Pourquoi pas trois ? Quatre ? Comment tu juges ? Moi je prends un chargeur...
    Long shooting: Ca peut arriver, mais shooter entre 1000 et 2000 shoots dans la journée faut commencer a y aller sévère.
    Oublie de charge: Suffit de faire correctement son sac. C'est la même étape ou tu vas mettre ta deuxième batterie dedans et que tu vas t'assurer qu'elle est elle aussi chargée.
    Si tu veux être sur de pas rater de shoot, il me semble plus important d'être un minimum organisé que de compter sur une batterie salvatrice. J'ai 7 batteries à la maison (), 6 non pas bougées de leur carton depuis au moins 2 ans...
    [:digit:]{1,2}D
    Récupérées en achetant des boîtiers d'occase... Je vais pas les vendre vu que je connais pas leur vie, je te les donnes si tu veux BP-511A.
    mars 2012
    Sin-le-Noble
    EOS 450d
    moi j'avais besoin d'une lp-e5, tampis c'est commandé lol.
    En effet il est rare de vider une batterie en shootant, mais ça m'est déjà arrivé deux fois (pourtant batterie pleine), donc générique commandée.
    Merci à tous en tout cas pour vos avis et conseils
    mars 2012
    je n'ai pas lu tout les coms d'avant,
    perso à l'époque de mes 2 Lumix G1 j'avais en tout 5 batteries dont 2 d'origines et 3 issue de "la baie", ça m'a rendu quand même de bon service mais leur niveau de tenue n'avait rien à voir avec la batterie d'origine du 7D que j'ai maintenant
    là aujourd'hui j'ai 1 batterie Canon+ 1 batterie générique de bonne marque dans le grip du 7D = autonomie du tonnerre mais vu le prix "modique" de batterie générique j'envisage l'achat de 2 batteries génériques mais c'est plus "psychologique" qu'autre chose....
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    lol j'avais pas lu les derniers messages.
    Personne n'a jamais oublié de charger sa batterie?
    personne n'a jamais oublié sa carte mémoire dans l'ordi?
    Vu le prix modique de ses accessoires et vu qu'on est pas forcément aussi doué que klyc, ça vaut franchement le coup d'avoir ses accssoires en double.
    On n'a pas forcément de quoi charger les batteries. Camping à la ferme par ex... me suis pas vu demander à la fermiere de lui piquer une prise chez elle...
    De plus malgres les dire des pro du lithium-ion (qui changent la batterie de leur portable tout les 6mois); je ne charge une batterie qu'une fois celle-ci vide. je pars souvent avec une batterie entamée
    apres avoir plus de 2 batteries ne sert pas vraiment à grand chose si on a un usage modéré de l'appareil. Mais ça rassure.
    [:digit:]{1,2}D
    C'est pas une histoire d'être doué ou pas. Simplement la deuxième batterie ou carte sur laquelle tu veux te reposer peut très bien être dans un autre sac ou déchargée, retour à la case départ... Ça me semble pas hors de portée de mettre sa batterie en charge quand tu rentres, et de vérifier ce que tu mets dans ton sac. Ça prend exactement 4 secondes de plus. Pour la batterie vu que tu l'as mise à charger en rentrant, au maximum ça demande de la mettre dans son logement.
    C'est à la porté d'un gosse qui fait son sac d'école. Si tu ne fais pas un truc aussi simple comment avoir tout ce qu'il te faut ? Surtout quand tu commences à empiler objos, flashs, cactus/pocket-wizzard, télécommande à distance, gels, filtres etc.
    Avoir du double pour les choses que tu peux perdre ou casser c'est normal. Avoir du double par ce que t'es pas foutu de regarder que ta carte mémoire est là ça me laisse dubitatif.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    une batterie de rechange,une carte memoire aussi c'est a mon avis la base pour partir serein en maraude ! perso ,j'utilise deux batteries pour mes deux boitiers et deux carte de 16g + 3 de differentes capacités ! je me suis retrouvé sur l'ile de la Désirade en rade de batterie(j'avais un seul boitier a l'epoque)..............un seul bistro dans cette ile ,heureusement que la patronne a accepter de recharger ma batterie ! je sais tt le monde se retrouve pas dans des endroits comme ça ,mais ...........prévoir le coup c'est qd meme mieux? enfin c'est juste mon avis et un retour d'expérience ..
    pascal
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Il y a des gens pleins de certitudes, tant mieux pour eux. En voiture, je mets toujours ma ceinture, pourtant je ne m'attendes pas à avoir un accident... J'ai deux batteries de secours (6€ pièce en générique), et comme Bourriquet, je ne les recharge qu'une fois vides, du coup, des batteries supplémentaires, ça sert.
    Après, bien sûr, chacun sa façon de s'organiser, et si ça lui convient, et bien ça veut dire que c'est la bonne.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    En hiver, la deuxième batterie gardée au chaud, près du corps permet de passer de l'une à l'autre, car le froid vif diminue la performance...
    geo18
    Deux boitiers, un camescope, tout en BP 511, 4 batteries
  1. Au secours !!!!!!
    Par dparbor dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 31/12/2008, 11h05
  2. Au secours trappe batterie
    Par snorg dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/11/2008, 20h27
  3. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 11h28
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 13h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
