    Membre Avatar de St Bernard
    St Georges des Coteaux 17
    5D Mk IV -7 D & 400 D Célestron 80
    24-70 2.8 & 70-200 2.8 & 100 2.8 IS & 70-300 IS & 150-600 G2 & 580EX II MT24EX
    Par défaut risque d'humidité ou pas ?
    Bonjour !
    Un question qui a peut être été posée mais je n'ai pas trouvé!
    Quand je rentre chez moi avec mon matériel ( APN et Obj) ou il fait 20 degré et que je viens de passer la matinée dehors à - 10 , faut il prendre des précautions au niveau humidité pour le matos ?
    En effet , immédiatement la bué s'installe sur tout le matériel et je ne sais pas si il faut laisser sécher cette bué ou tout démonter et essuyer.
    Pour le moment je ne touche à rien , je laisse le matériel sorti du sac !
    MERCI
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Non, tu laisse l'humidité s'évacuer toute seule.
    C'est juste un peu de condensation, pas une douche...
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    absolument,buée =humiditée,donc des champ à plus ou moins longt termes.
    Il est préferable de laisser le matos dans son sac .
    geo18
    La condensation est due au changement brutal de la température.
    Elle se transforme en eau, donc risque de ruissellement sur des éléments qui doivent rester bien sec.
    Dans le boîtier, il y a risque de tache capteur car l’humidité colle les poussières déjà présente et risque d’oxydation sur le reste.
    Dans les objectifs le risque d’oxydation est le même avec possibilité d’apparition de champignons sur les verres internes.
    Pour éviter, le mieux est de tout laisser dans le sac fermé, lui-même déposé dans une pièce à température modérée pendant une durée importante.
    Le passage du chaud au froid ne comporte aucun risque.
    Dernière modification par geo18 ; 24/11/2008 à 16h51.
    Membre Avatar de ktm
    mai 2005
    thuin
    1 DIII
    Me faire plaisir (c'est fait)
    The best ICI :clap_1:
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Citation Envoyé par LEON95 Voir le message
    ça marche bien jamais eu de pb avec cette methode. et pareil dans l'autre sens je laisse mon matos dans le sac au froid 30min avant de la sortir.
    Merci pour vos réponses !
    je vais être prudent car pas évident de faire des paliers en température avec le temps qu'il fait ici , beaucoup d'humidité dans la vallée de l'Aube.
    Et le 400 D n'est pas tropicalisé .....!
    Je laisse mes sachets anti humidité dans mon sac en permanence.
    à bientôt
    Pascal
    geo18
    Attention tes sachets peuvent devenir une réserve d’humidité, penses à les régénérer.
    Le mieux est de laisser le sac légèrement entrouvert dans une pièce saine pour que tout le contenu soit aéré.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    de la buée c'est de la vapeur d'eau présente naturellement dans l'air(humidité) qui va se condenser au contact d'une surface froide.
    je ne vois rien de bon là dedans.
    mais, laisse ton matos dans sa sacoche et t'auras pas de problèmes.
    mieux, dans ta sacoche, essaye d'y mettre les petits sachets de silicagel .
    ils ont la propriété d'absorber l'humidité.
    j'en ai mis un peu partout dans ma sacoche.
    attention qu'une fois saturé, le silicagel n'absorbe plus rien.
    pour le "régénérer" tu tapes ça au four à 60° pendant 1/2 heure... et c'est reparti pour un tour.
    voilà ma recette
    Membre Avatar de lericleux
    76 pres du havre
    eos 450d
    ef-s 18-55 is ef 50 f1.8 grip bg-e5
    matos dans une boite avec absorbeur d humidité
    Membre Avatar de fbAlien
    France -> Var -> Pourrières
    Eos 1Ds MIII
    50mm F1.4 / MP-E 65 / 100mm F2.8 L macro / 70-200mm F2.8 IS L/ 24-70mm F2.8 L
    Si tu sort sans le Sac photo
    prendre un sac type congelation avec toi
    puis avant de rentrer mettre l'appareil dedans, bien fermer
    attendre que l'appareil remonte en temperature
    puis ouvrir
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'ai toujours un sac poubelle pour y loger mon matériel
    ça protège le matériel en cas d'intempérie
    en rentrant de l'extérieur je laisse le tout dans l'entrée de la maison qui reste "frais" (non chauffé) par rapport au reste.
    Il faut faire attention au problème de condensation, l'humidité peut aller se loger partout et l'électronique n'en est pas très friande
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par St Bernard Voir le message
    Bonjour !
    MERCI
    Essaies avec humidité condensation froid, comme mot-clé.
    Si rien ne presses, laisses ton matériel dans le sac. Plus il fait froid, plus c'est long à réchauffer. C'est une question de plusieurs heures.
    Si tu veux voir tes photos et recharger ton accu, tu n'as qu'à les sortir du sac avant de rentrer à l'intérieur.
    Si tu dois te resservir rapidement de ton matériel, places le dans un sac étanche vidé de son air, alors que tu es encore au froid. Une fois à l'intérieur mets ton matériel au chaud, par exemple sur une bibliothèque près du plafond. C'est un endroit chaud sans être dangereux; contrairement à un radiateur. Si tu es en voiture, le matériel peut commencer à se réchauffer sans danger s'il est à l'intérieur de l'auto lors du retour à la maison.
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    voilà ma recette
    Comment savoir quand il est saturé?
    Quelle est lq durée de vie approximative de ces petits sachets dans un pays come le notre?
    Merci.
    marchin en belgique
    je n'ai jamais entendu que cela se périmait.
    quand est-ce saturé? ça dépend de l'humidité dans laquelle ils vont se trouver!
    plus souvent tu vas les régénérer moins tu auras de chance de les avoir saturés.
    mais sans sachet, un appareil ne s'abîme pas, en mettre ce n'est que d'autant mieux.
    donc si tu les régénères tous les 3 mois, je pense que ça doit être assez.
    laisse bien ton sac fermé, ils se satureront d'autant moins vite
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Moi j'ai également ce problème d'humidité en Afrique quand nous partons très tôt le matin faire des photos. Bien que nos chambres soient climatisées, le fait de sortir le sac dans la fraîcheur matinale, la buée se dépose sur tout mon matériel pourtant encore dans le sac.
    Que puis-je faire pour cela ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Phil_ Voir le message
    Merci.
    Les miens changent de couleur quand ils sont saturés. Ils passent du mauve au bleu.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par sarabi Voir le message
    Le problème vient justement de l'air climatisé. Ton matériel étant froid, il se fait de la condensation quand tu l'exposes à l'air humide et plus chaud que ton matériel. Il suffit de le laisser réchauffer avant d'exposer à l'humidité.
    marchin en belgique
    le silicagel change de couleur en effet, mais dans des sachets, pas facile à voir... surtout qu'ils sont en tissus!
    mouais.
    Pas pratique tout ça ... pour faire un shoot vite fait d'un oiseau de passage dehors ...
    Mais je vais être attentif a ce point. Très intéressant ce post.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Mais où puis-je le laisser se réchauffer ? Simplement dehors ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Tu peux éviter de l'exposer à la climatisation ou le réchauffer dans un endoit sec. Le coffre de la voiture par exemple ou encore devant la bouche de chauffage de la voiture. Les sèches-mains, le séchoir à cheveux en position de chauffage moyen sont d'autres solutions.
  1. facteur de risque
    Par eyelife dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/08/2008, 16h02
  2. Je m'y risque aussi...
    Par TY77 dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 02/04/2008, 09h47
  3. photographie a risque
    Par blurg dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/01/2007, 17h03
  4. Risque d'utiliser un flash
    Par lorti dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2006, 22h05
  5. Risque aux rayons X
    Par Pierre dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/06/2005, 15h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
