voici ce que l'on m'a r?pondu sur un autre forum
je fais un copi? coll?.... (Le r?glement m'interdit il le copi? coll? ?? )
j'ai pos? la m?me question qu'ici (post https://www.eos-numerique.com/forums...ead.php?t=3994 )
voici la r?ponse que l'on ma faite et qui est tr?s d?taill?e, merci donc a kMoOg d'un forum concurent mais n?anmoins ami (enfin je l'esp?re :D )
Les balances des blancs des appareils num?riques est tr?s fiable si elle est bien faite. Des gris dans les gris, des blancs dans les blancs, etc.
Contrairement ? ce que l'on croit, faire une balance des blancs avec un r?f?rentiel blanc n'est pas id?al.
Mieux vaut utiliser une charte grise qui permettra de faire une balance des blancs plus subtile parce qu'? partir de tons moyens plut?t que de tons en cr?te (haut de courbe).
De plus, il faut faire la balance des blancs A LA MEME VITESSE que celle que tu pr?vois d'utiliser.
En lumi?re continue, dans le cas d'un r?f?rentiel blanc, on va effectivement le rendre gris mais mieux vaut fermer le diaphragme qu'augmenter la vitesse car les capteurs sont sensible au temps de pose et ta balance des blancs ne sera pas juste si tu joue sur la vitesse.
Avec un r?f?rentiel gris, tu ne changes ni vitesse ni diaph.
Au flash, si tu augmentes la vitesse ou ferme le diaph lors de la balance des blancs, tu att?nues/ignore les sources continues parasites (lampes pilotes, lumi?re du jour traversant des rideaux, etc.)
Dans ce cas, il est vraiment pr?f?rable de ne travailler qu'avec un r?f?rentiel gris.
Enfin, le r?f?rentiel shoot? pour la balance des blancs doit ?tre contre ton mod?le et face ? toi.
Voili voilou
pierrevm ( 19/04/2005 ? 17:00:50 )
merci pour l'info kMoOg
tu peux expliquer un peu la m?thode pour faire une balance ? partir dune charte de gris ? c?t? du sujet.
Tu fais quoi ? Tu mets ton colimateur ? quel niveau et comment tu l'enregistres ?
merci pour cette explication
kMoOg ( 19/04/2005 ? 17:34:02 )
Je me suis mal exprim?...
Contre le mod?le signifie devant le mod?le et "coll?" au mod?le.
Il faut effectivement que le gris soit pleine pastille (qu'on ne voit que lui dans le viseur).
Si on utilise un zoom, mieux vaut zoomer que de s'approcher car on parasite moins l'influence des lumi?res ambiantes ou des lumi?res principales.
M?me si le zoom perd un diaph en passant, par exemple, de 70 ? 200mm, on peut ouvrir le diaph pour compenser la perte de lumi?re et, m?me si le diaph ne peut ?tre plus ouvert, la balance des blancs sera toujours de meilleure qualit? que si l'on est oblig? de s'approcher ? 40 cm du mod?le pour avoir le r?f?rentiel en pleine pastille.
On fait la MAP sur le r?f?rentiel et on shoote, en RAW, en Tiff, en Jpeg, peu importe.
Ensuite, sur la plupars des r?flexes num?riques, on a effectivement une commande "balance des blancs personnalis?e" qui nous permet de choisir la photo ? utiliser comme r?f?rentiel.
Et s'il n'y a que des contre-jours, comme souvent en clair/obscur, on va mettre le r?f?rentiel ? c?t? du mod?le, du c?t? de la source que l'on veut consid?rer comme devant ?tre blanche et on va l?g?rement pivoter le r?f?rentiel pour qu'il recoive de la lumi?re.
Qu'il y ait un d?grad? sur la photo du r?f?rentiel n'est pas g?nant sauf si une trop majeure partie est tr?s sombre car, en ce cas, le bruit en basse lumi?re va parasiter la balance des blancs qui, en ce cas, sera souvent trop froide.
Et qques petites astuces :
On s'habille en noir, c'est mieux que du blanc ou de la couleur car on ?vite d'?tre soi-m?me un r?flcteur parasite...
C'est con mais combien y pensent quand ils font une s?ance, notemment du portrait ?
Si l'on travaille avec un num?rique reli? au PC/Mac et en RAW, zoom ou pas, on reste ? sa place de photographe et on shoote l'image comme on la veut.
C'est alors sur l'ordinateur que l'on va faire une balance des blancs personnalis?e en cliquant sur le gris avec la pipette.
Si on shoote en autonome et en RAW, on peut ne pas s'occuper de la balance des blancs au moment de la **V, shooter une image qui inclue le r?f?rentiel qu'on utilisera au moment du d?veloppement des RAW.
N'oublions pas que cela n'est valable QUE si l'on shoote sa s?rie en RAW qui n'applique pas de conversion mais ne fait qu'enregistrer les informations brutes et les r?glages de l'appareil.
Par contre, si l'on shoote en Tiff ou en jpeg, cette balance des blancs est irr?versible puisque les conversions sont appliqu?es au moment ou l'image est enregistr?e.
emmanuelt ( 20/04/2005 ? 10:26:02 )
Super !
j'ai les infos qu'il me fallait !
Merci encore kMoOg
Voil? avec ?a tu as l'info que tu souhaitais, je l'esp?re.
Cordialement,
Emmanuelt
pour les chartes grises...
