Discussion: Baisser le bruit en exposant à droite..
21/11/2007, 14h24 #1Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
Ah voilà une réponse qui m'interesse Predigny.... Merci d'avoir compris mon problème :clap_1: Et merci pour ton explication je ne savais pas pour les 11 bits au lieu des 12..bizarre
Donc si je résume il vaut mieux utiliser un iso superieur et mieux exposer alors...Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 14h27.
21/11/2007, 14h28 #2Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Ca rejoindrais ce que je pensais à propos des nuances moins nombreuses dans les tons sombres...
21/11/2007, 14h35 #3Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Absolument ! en fait tu auras non seulement plus de nuances mais aussi un peu moins de bruit car en post-traitement du 800iso sous-exposé tu amplifiras aussi d'autres sources de bruits.
A l'extrème si tu shoote à 100 iso avec -4 IL tu n'utiliseras que 8 bits sur les douzes alors je te dis pas le résultat quand tu rectifieras l'exposition ! pleins de bruit de quantification et des nuances en basse lumières complètement déformées.
21/11/2007, 14h42 #4Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
ok d'acc..
21/11/2007, 15h59 #5Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Ce n'est pas biearre du tout : La valeur de la lumière reçue dans un pixel est une grandeur analogique, comme le niveau de la hauteur d'eau dans un réservoir. Un système électronique permet de convertir cette valeur analogique en une valeur numérique. Si ton 20D code chaque pixel sur 12 bits, le valeurs obtenue (après amplification analogique adéquate qui définie la sensibilité iso) variera entre 0000 0000 0000 (tout noir) à 1111 1111 1111 (tout blanc). Si maintenant tu passes de 1600 iso à 800 iso , l'amplification analogique sera deux fois moindre et ce qui correspondait au "tout blanc" n'aura plus qu'une valeur deux fois plus petite, et en binaire cela se traduit par une valeur de 0111 1111 1111. Tu vois que le premier zéro n'est pas significatif et ça revient à coder toutes les valeurs entre 000 0000 0000 et 111 1111 1111 c'est à dire sur onze bits.
21/11/2007, 16h03 #6Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Donc si je suis ton raisonnement à 400 iso mes nuances sont codées sur 10 bits, 200 iso 9 bits et 100 iso sur 8 bits ??
Je pensais que le fait de monter en iso réduisait la précision de la gamme dynamique du capteur et donc le nombre de nuances possibles....
Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 18h10.
21/11/2007, 16h35 #7Membre
- mars 2007
- L'union fait la FARCE
- 5 303
- 5D²
- EF de 16mm à 600mm
Tout ça parce que nos appareils clignotent en rouge mais sont incapables de clignoter en bleu. Monsieur Canon un petit effort svp.
Georges
21/11/2007, 16h37 #8Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Dans DPP ça peut clignoter bleu pour les tons sombres...mais c'est un peu tard en effet
21/11/2007, 20h16 #9Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Non, car l'amplification analogique des tensions délivrées par le capteur permet d'utiliser toujours la pleine échelle du code bnaire disponible (12 bits). à 100 iso on amplifie, disons par N, de telle façon que, quand le photosite commence à saturer (le réservoir est plein), la tension délivrée derrière l'ampli corresponde au code max 1111 1111 1111 de la conversion analogique-numérique . C'est ce qu'on appelle la sensibilité native du capteur car s'il arrive plus de lumière, c'est le capteur qui sature. A 200 iso, on amplifie deux fois plus (2N) et le code 1111 1111 1111 est obtenu alors que les photo sites ne sont qu'à moitié "plein", la saturation vient du reste de l'électronique. A 400 iso on amplifie encore deux fois plus (4N) et les photosites ne sont que 1/4 plein, etc ... On voit bien que plus les iso augmentent plus on amplifie pour avoir la valeur 1111 1111 1111 ce qui amplifie aussi tous les bruits du système et on peut même arriver à une limite ou le bruit est dù au fait que la lumière est reçue sur les photosites sous forme de "grains" d'énergie quantifiée ce qui va créer un bruit incontournable dù à la nature même de la lumière. Il y aura donc une limite à la monté en iso des capteurs.
21/11/2007, 21h06 #10Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Là je te suis complètement Predigny, mais ce qui me "chiffonnais" c'était ton explication précedente avec l'exemple de codage du tout blanc (nuance maximum plutôt puisque les photosites ne sont sensibles qu'à certains spectres) sur l'équivalent 11 bits en 800 iso par rapport au 1600iso (equivalent 12 bits).
j'ai compris que le photosite ne recevant que deux fois moins de lumière à 200iso qu'à 100 du fait d'une vitesse deux fois plus faible (dans cet exemple pécis iso 200 1/500 f/8 contre iso 100 1/250 f/8) il enverra à l'ampli une info deux fois plus faible soit 0111 1111 1111 pour une nuance maximum et l'ampli fera x2 soit 1111 1111 1111. Le capteur code donc toujours sur 12 bits mais n'a pas le temps de remplir tout les petits "1" dans le cas d'une nuance maximum, c'est l'ampli qui s'en charge pour compenser la valeur iso.
C'est le contraire de ce que tu m'as explique.. :blink: je vais virer chèvre :bash: ....
Pour toi on avait en sortie capteur 0111 1111 1111 après etre descendu en iso, pour moi c'est en montant... aie aie bien qu'après ampli on ai tous les deux 1111 1111 1111.Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 22h11.
21/11/2007, 21h20 #11Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Avec mon raisonnement à 1600 iso je suis donc à 0000 1111 1111 en sortie capteur avant ampli pour une nuance maxi donc il reste pas grand chose pour les zones sombres (nuances mini).... d'où une amplitude de nuances réduite en montant les iso.
Mais apparemment je me plante, c'est bete je trouve mon raisonnement logique... :rudolph:Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 22h10.
22/11/2007, 08h22 #12Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Ce qui prouve que les explications techniques ne sont pas faciles à faire et selon l'idée que l'on a en tête on peut lire le contraire de ce qui à voulu êtr dit. Seule solution, détailler à l'extrème ce que l'on veut dire, avec des exemples pour fixer régulièrement l'idée que l'on développe. Un texte c'est comme ces dessins où l'on peut voir différentes choses selon... l'idée première que l'on a.
Quand le menton de la jolie femme devient le nez de la vieille femme ! mystères du cerveau !
22/11/2007, 08h27 #13Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Tout à fait d'accord
Au moins cette discussion sur le codage m'a lancée sur un sujet que j'ignorais jusque là.... c'est aussi ça qui est enrichissant. J'ai plus qu'à approfondir, lecture en perspective...
Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 04/07/2007, 14h26 -
Je penche a droite...
Par rvince dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 19/06/2007, 19h45 -
a gauche ou a droite
Par MARDILLY dans le forum [Inclassable]Réponses: 2Dernier message: 29/04/2007, 21h10 -
baisser la tete
Par luc56 dans le forum [Inclassable]Réponses: 0Dernier message: 20/11/2006, 14h23 -
ligne droite
Par frederique dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 26/04/2006, 06h33
