Discussion: Baisser le bruit en exposant à droite..
21/11/2007, 14h34 #1Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
Suivez bien, je vais essayer d'être clair....
1./ Je shoote à 1600 iso f/8 1/500 (expo proposée par l'appareil).
2./ Maintenant 1600 iso f/8 1/250 (à droite d'1 EV), je réduis en effet le bruit du rendu final après passage au derawtiseur par rapport à 1./, ça ok.
Derniere prise :
3./ 800 iso f/8 1/250.....
Donc en 3./ j'ai bien vitesse et diaph de2./ et je retrouve un bruit comparable à 2./ puisque iso plus bas.
Alors voilà enfin la question :
Quel est l'interet du réglage 2./ par rapport au 3./ puisque rendus semblables après traitement ?
Est ce que ça permet une meilleure précision des zones les plus sombres (puisque moins de nuances dans les basses lumières à cause linéarité du capteur)??? perso j'ai pas encore réussi à le constater de manière flagrante.
J'espère avoir été suffisament clair..
merci d'avance pour votre lumière , hésitez pas à surrexposer...
Seb.Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 14h39.
21/11/2007, 14h44 #2Membre
- décembre 2005
- Finistere
- 52
- 372
- 20d & 1ds mk II
- 16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
a mon avis y a une erreur quelque part :
1 = 2 + IL ok
mais 2 n'est pas = à 3...
2 = 3 si 3 : 800 iso F8 et 1/125e...
ton test est à revoir
il faut comparer 1 et 3 dans ce cas et pas 2 et 3...
21/11/2007, 14h46 #3Membre
- décembre 2006
- Palaiseau (91)
- 43
- 1 222
- 60D
- Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
Tout ce que je m'aventurerais à dire de ton expérience c'est que tu à la meme quantité de lumière en 1 et 3 et que en 3 le bruit sera moins présent car le bruit apporté par l'amplification du signal pour 800iso est moindre que celui pour 1600 iso.
Pour le cas 2, tu n'as pas la meme quantité de lumière... (2fois plus que 1 et 3)
(Grillé par 2No
21/11/2007, 15h03 #4Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
On ne c'est pas compris...
L'expo en 2./ n'est pas la même que 1./ et 3./, évidemment. Le but étant de réduire le bruit de 1./ en exposant plus (cf 2./).
Mais après traitement je vous assure que l'impression d'expo est la même dans mes 3 cas avec un bruit quasi identique pour 2./ et 3./ (plus de bruit en 1./)
Comparer 1 et 3 n'a aucun interet, plus de bruit à 1600 evidemment à expos égales (couples iso - diaph - vitesse)
VoilàDernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 15h19.
21/11/2007, 15h05 #5Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
En fait je cherche l'interet de l'expo à droite en ce qui concerne la réduction du bruit par rapport au fait de descendre en iso..
Note pour ceux qui ne connaissent pas la technique, sinon on a pas s'en sortir :
On expose une image 1 plus qu'une image 2 dont l'expo a été choisie par l'appareil.
La 1 est donc surrex quand on la regarde brute. ok
Après traitement de 1 on retrouve les lumières et contrastes de 2 mais avec un bruit réduit.. c'est ça le truc..Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 15h22.
21/11/2007, 15h22 #6Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
L'intérêt c'est d'exploiter complètement la largeur 12 bits du codage. Si tu sous exposes de 1 IL à 800 iso tu aura en effet comme tu le dis presque le même bruit que bien exposé à 1600 iso, mais dans le cas du 1600 iso tu utilise les 12 bits dispos alors qu'à 800 (-1IL) tu n'en utilise que 11 ce qui donnera des nuances moins bien définie (erreur de couleurs et postérisation) dans les basses lumières.
Dit autrement, dans ton cas 800 iso , tu n'utilises pas bien la dynamique de ton capteur.Dernière modification par predigny ; 21/11/2007 à 15h28.
21/11/2007, 15h24 #7Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Ah voilà une réponse qui m'interesse Predigny.... Merci d'avoir compris mon problème :clap_1: Et merci pour ton explication je ne savais pas pour les 11 bits au lieu des 12..bizarre
Donc si je résume il vaut mieux utiliser un iso superieur et mieux exposer alors...Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 15h27.
21/11/2007, 16h16 #8Membre
- décembre 2005
- Finistere
- 52
- 372
- 20d & 1ds mk II
ouai, sauf qu'en trois tu n'as pas sur-exposé...
Avec un expo comme je te les indiquer au dessus soit 800 iso f8 1/125e tu aurais exposé à droite à une sensibilité inférieur et dans ce cas la monté du bruit devrait plus faible qu'en 1 et qu'en 2...
c'est pourtant ce que tu à fais... d'où ma remarque sur une erreur dans la comparaison et dans les couples ouverture/vitesse
de rien...
21/11/2007, 16h23 #9Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Je crois que tu ne nous a pas suivi 2no... C'est pas grave. Je ne sais pas comment t'expliquer ça autrement.... je crois qu'il y a quiproquo.
Désolé.
2=3 après traitement..mais avec plus de nuances, cf post des autres (qui ont bien compris mes comparaisons volontairement basées sur des expos parfois différentes mais uniquement visibles avant correction en post).Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 16h32.
21/11/2007, 16h35 #10Membre
- décembre 2005
- Finistere
- 52
- 372
- 20d & 1ds mk II
hum j'ai bien suivie :
1 une expo de départ
en 2 une expo plus 1 il pour réduire le bruit; ce qui en fait permet juste d'utiliser la plage plus large de la dynamique du capteur.
en 3 tu reduis la sensibilité pour comparer, mais si tu réduis la sensibilité tout en conservant 1 IL d'ecart c'est là que tu auras le meilleur résultat... dans ce cas 2 = 3...
21/11/2007, 16h35 #11Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Dans ce cas 3 meilleure que 2 si tu continues à pousser à droite la 3 en la récuperant en post..
Et on peut toujours descendre et finir à 100 iso à +1 IL.... mais avec des vitesses ridicules...
Je voulais juste comparer une plage iso et celle du dessous uniquement sans descendre trop bas dans les vitesses.
Donc il y avait bien quiproquo... ouf
pour ceux qui n'auraien pas suivi : voilà un lien qui explique mieux que moi avec images à l'appui, voir chapitre "Pour un bruit plus discret" en fin de page.
Comprendre le format RAW -3- Bien exposer vos fichiers RAW-2Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 16h52.
21/11/2007, 15h29 #12Membre
- avril 2005
- Montpellier
- 65
- 3 867
- R6 et R7
quel que soit la situation il faut exposer à droite pour éviter la montée du bruit principalement dans les basses lumières.
tu as une photo x exposée correctement à droite à 1600 iso
dans les même conditions de lumière, tu baisses les iso à 800 sans changer vitesse et diaph tu obtiens une image sous exp bruité de façon sensiblement équivallente à x mais avec exploitant moins de nuances
dans les même conditions de lumière, tu baisses les iso à 800 en changeant soit la vitesse soit le diaph pour récupérer 1IL tu obtiens une image exposée correctement à droite moins bruitée que xDernière modification par digitalreflexe ; 21/11/2007 à 15h34.
21/11/2007, 15h32 #13Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
21/11/2007, 15h49 #14Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Comme il a déjà été dit, on redit que l'expo à droite n'est pas que pour la gestion du bruit, car dans des exemples fait en 50 à 200 ISO la relative proprêté même en cas d'histo pas très à droite peut ne pas être super probant, on fait donc cela pour en "capturer" plus.
Cad que la gamme de tons capturés sera plus élevé (voir explication de predigny) et que le post traitement qui fera forcément bouger les choses pourra disposer d'encore plus de marge de traitement puisqu'on manipule plus d'information.
De plus le calage à droite à un autre avantage:
- on sait que nos apn nous montre pas les bouchages, seul les cramages sont visibles.
Le fait de shooter les plus près possible des cramages permet de s'assurer qu'on exploite le mieux possible le capteur et qu'on est le plus proche de la limite possible. Car en effet si on se trompe de -IL, rien ne clignotte, mais les bouchages non plus, et souvent ils sont présent, donc sous une apparence de 0 alertes, on est loin de la meilleur capture. Lorsqu'on commence à avoir des clignottement on sait qu'on ne pourra pas aller bien plus loin, on a donc un point de repère au delà du quel on sait qu'on va perdre de l'information par le haut, à nous de savoir si on peut malgré tout faire cela, car si cette information n'est au final pas importante on pourra choisir d'aller encore plus loin.
21/11/2007, 15h55 #15Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Merci gparedes, explication nickel comme d'hab.
Euhhh celles de predigny et digitalreflex aussi hein
J'vais m'coucher moins bete ce soir ... cool
21/11/2007, 16h54 #16Membre
- novembre 2006
- 266
- Des boitiers Canon
- Des objectifs canon
Pour 2No,
Ton raisonnement n'est pas mauvais mais en général quand on monte en ISO c'est qu'on est coincé par le couple vitesse / Diaph.
C'est vrai qu'à 800 Iso et 1/125 tu fais aussi une expo à droite d'1 Ev par rapport à 1./ mais à ce rythme pourquoi pas 400 Iso et 1/60 etc etc
Et plus généralement à exposition identique on aura toujours mieux à 100 Iso qu'à 200... ça c'est une vérité.
Dans le cas cité, le but est pour une vitesse limite, voir pour un couple limite vitesse / diaph, de choisir entre 2 options : haute sensibilité avec une expo à droite et rattrapage en post traitement en exploitant au mieux les 12 (ou 14bits) du capteur, ou une plus faible sensibilité avec une expo standard et pas/peu de rattrapage réel.
Dans le cas cité, il faut considérer que si 1/250 est la vitesse limite, il vaut mieux la solution à 1600ISO avec une expo à droite qu'une solution correctement exposée à 800ISO.
L'intérêt de l'expo à droite c'est d'aller chercher le petit plus que pourra te donner le capteur en terme d'info dans le RAW.
Voilà ce que j'ai compris tout du moins de vos différentes interprétations.
sb
21/11/2007, 16h56 #17Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Parfait Sb34, top pédagogue et tout compris mon soucis..... pile ce que je voulais dire..:clap_1:
Merci beaucoup..:thumbup:
21/11/2007, 18h12 #18Membre
- avril 2005
- 65
- 3 787
- 10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
- Canon 24-70 2.8 L/100 Macro 2.8/100 2.0/135 2.0 L // Blad 50/80/120 Macro/210
Tu confonds le bruit et les artefacts dus au sous-échantillonnage.
le fait de sous exposer (de ne pas exposer a droite) ne ramène pas du bruit. une sous exposition de 1 diaph (le diaph à droite de l'histogramme) sacrifie 1024 nuances en 12 bits, soit 50% des nuances disponibles dans la photo
21/11/2007, 18h17 #19Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Oui il y a aussi les artefacts, le phénomène de posterisation dans les zones sombres, mais on m'a toujours appris que le bruit aussi était influencé. Peut être des définitions différentes du bruit ?
Dernière modification par shamou ; 21/11/2007 à 18h26.
21/11/2007, 18h29 #20Membre
- avril 2005
- 65
- 3 787
ben oui ca doit influencer, mais si tu mets à la trappe entre 50 et 75% des nuances de la photo, pas éntonnant que ca fasse du bruit
21/11/2007, 18h38 #21Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
Puisque la grande majorité des nuances se trouvent dans les zones claires, pourquoi les constructeurs règlent encore des appareils par défaut à des valeurs de -1/3 IL ??? On est bien d'accord qu'on paume alors une grande partie des nuances en zone sombre..... moi pas tout comprendre alors poser beaucoup questions
Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 04/07/2007, 15h26 -
Je penche a droite...
Par rvince dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 19/06/2007, 20h45 -
a gauche ou a droite
Par MARDILLY dans le forum [Inclassable]Réponses: 2Dernier message: 29/04/2007, 22h10 -
baisser la tete
Par luc56 dans le forum [Inclassable]Réponses: 0Dernier message: 20/11/2006, 15h23 -
ligne droite
Par frederique dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 26/04/2006, 07h33
