    5DmkII | 7D | S100
    17mm F4 TSE | 45mm F2.8 TSE | 16-35mm F2.8 | 60mm macro F2.8 | 100mm F2 | 50mm F1.4
    Lightbulb MR 7D - aide interprétation des valeurs svp
    Je me suis enfin décidé à prendre le temps de micro-régler mon 7D! Pourquoi? Car j'avais pu constater des problèmes de front/back focus suivant les situations et très fortement avec mon 50mm F1.4 lors de prises de vue (régulières) pour une salle de spectacle lorsque le sujet est loin (environ entre 6 et 10m), et la même chose en extérieur.
    J'ai donc suivi à la lettre les instructions de briceos dans son tuto. J'obtiens un MR de -8 pour le test à 50x la focale. Après je teste avec la distance que j'ai remarqué plus problématique, et là j'obtiens un MR de +3. Je refait chaque test en comparant ces deux valeurs pour chaque situation, je ne me suis pas trompé c'est bien ça.
    Donc je test cette fois-ci mon 100mm F2 avec les même protocoles. J'obtiens un MR de -5 en rapproché, et de +5 en lointain.
    J'avais cru comprendre qu'avec des zooms on pouvait avoir des variantes suivant les focales, mais avec des fixes... Aidez moi svp, est-ce que je vais devoir changer la valeur de MR en fonction des situations? (J'ai envoyé mon 7D nu en SAV pour réglage 6mois avant cela, ça avait un peu aidé déjà)
    Merci pour vos lumières!
    Florent
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    discution interessante, je suis de pres.
    Mais cela me semble anormal quand même. mais bon les MR je découvre tout juste.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Fléo Voir le message
    Le SAV s'est-il contenté de procéder au réglage AF par voie logicielle seulement?
    5DmkII | 7D | S100
    Et bien je ne sais pas trop, voila le commentaire laissé: "Remise en etat sous ensemble système AF controle"
    Qu'est-ce que tu en penses silver_dot
    Je pense qu'ils se sont simplement contentés de reprendre le réglage de l'AF par voie logicielle, ce qui explique que tu retrouves toujours du FF dans tes photos.
    Quand un 7D est à l'ouest, un tour de pesse-passe ou des passes magnétiques vite fait ne suffisent pas à solutionner le problème de décalage induit par la tolérance de réglage du tirage mécanique du boîtier.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    y'a d'autres personnes qui règles leurs objectif fixe à 3m par ex mais que ça merdouille à 10?
    5DmkII | 7D | S100
    Il faut que je le renvoi alors... Je le renvoi nu, ou avec mes objos canon? Je dois mettre une mention particulière pour qu'ils règlent bien "la mécanique"?
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Non, SD à oublié de rappeller son avant dernière astuce, de tête "secouer vigoureusement l'objectif". Plus sérieusement, es tu sur de maitriser la profondeur de champs. 1.4 ça ouvre pas mal quand même!
    Utilisateur
    Moi j'ai déjà remarqué sur mon 50 1.4 qu'il peut y a un décalage de map en fonction du fait que la map soit faite à partir de l'infini ou de la map mini pour un même sujet immobile. De plus avec une si grande ouverture on a tendance à essayé d'avoir la map sur des endroits assez petits .
    Nicolas
    Bretaggne
    Admettons, ça, il semble que ce soit les tolérences dont parles Silverdot. Non? Je suppose que tu n'as pas bricolé les micro-réglages, destinés d'après le manuel aux longues focales.
    5DmkII | 7D | S100
    Citation Envoyé par varec Voir le message
    Euh je ne suis pas sur de te suivre. Il y a des micro-réglages spécifiques aux longues focales et d'autres non? J'ai touché au MR par objectif, mais je n'ai jamais rien vu dépendant de la focale courte ou longue...
    Et oui, je "maitrise le 1.4"
    Les boitiers pro et les non pro n'ont pas la même tolérance au niveau de l'AF en sortie d'usine il me semble, c'est de ça que tu parles? Je ne vois pas trop comment y remédier moi même
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    ah bah tiens un pb de focus sur 50 mm 1.4.... je me sens moins seul....
    Bretaggne
    Je n'ai pas retrouvé le document concernant les longues focales donc...
    Suis je le seul à ne pas avoir de problème de focus sur le 50 1.4?
  1. Interpretation d'un hystogramme
    Par le_ced dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/10/2008, 08h49
  2. Interprétation d'une photo
    Par omegaone dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/08/2008, 17h43
  3. Interprêtation de l'histogramme
    Par Thibaud57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/04/2008, 18h55
  4. Interprétation histogrammes
    Par mm48 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/04/2006, 19h31
  5. Interprétation
    Par fanju dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 12/06/2005, 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
