    En fait le boitier peut modifier tes réglages (soit en Av/Tv), soit en exposition auto., si jamais il estime que l'exposition ne sera pas bonne car quelque chose est venu perturbé l'exposition que tu avais mesurée.
    Sur 0, c'est désactivé, tu es le seul maitre des tes réglages.
    juin 2009
    Essonne
    7D / 1D Mark III
    de 17 à 500 mm L
    Merci de ta réponse....
    Mon problème n'est pas lié à la compréhension de la doc mais à la mise en service de la fonction. J'ai beau activer il ne se passe rien...
    Quelqu'un d'autre?
    Dernière modification par sguimbal ; 05/08/2009 à 12h48.
    Citation Envoyé par sguimbal Voir le message
    Quelqu'un d'autre?
    Est ce que tu te places dans le bon de configuration pour que justement il se passe ce qui devrait se passer ?
    Si on en croit la doc cela veut dire que lorsqu'il ne peut plus proposer la bonne expo il opérerait ce changement :
    - exemple : il te propose en Tv et vitesse bloqué à 1/200 oune ouverture de F18, il y a tout a coup le soleil qui vient se pointer et pour exposer juste il devrait se placer à F34 sauf que votre objo il ne peut pas dépasser F22, donc là il opérerait un changement pour pouvoir permettre la bonne expo au lieu de cramer
    Cela est plus facile a tester en On Shot car on peut vérouiller une expo qu'on sait mauvaise en pointant ailleur et on pourra constater que cela se produit bien
    Pour la question du Ai Servo, l'ensemble des collimateurs peut être utilisé chaque fois que tu ne demande pas de grande précision dans la map, que l'ouverture est assez fermé pour que la map a n'importe quel endroit du sujet permet qu'il soit nette dans son intégralité, ou encore qu'aucun obstacle puisse se placer entre le collimateur et le sujet (par exemple sur oiseau en vol, sur sujet directement placé devant vous et aucun collimateur qui vient se placer ailleur que sur le sujet (en particulier devant celui ci)
    Il ne faut pas l'utiliser par exemple si tu fait une photo vertical sur sujet au sol, là le collimateur du bas peut se placer nettement en avant du sujet et la netteté risque d'être bien trop en avant du sujet.
    Il ne fait pas l'utiliser sur un sujet qui passe près devant vous et dont la focale longue et l'ouverture trop ouverte empêcherait la netteté sur tout le sujet, imaginons un héron qui passe latéralement sur lequelle la netteté est faite sur le bout de l'aile devant et qui serait pas nette sur la tête, l'aile étant assez grande, la distance qui sépare la pointe de la tête placé derrière étant pas couverte par cet écart
    Cependant l'extension de collimateur (3 en ligne ou tout autours de celui choisi) permet une meilleure accroche car il garde une zone étendu qu'il est plus facile de contrôler pour la placer à peu près à l'endroit ou on souhaite la map
    Selon les cas on choisir donc d'étendre la zone ou de tout utiliser mais il faut que le thème et le sujet le permette, dans le cas contraire on s'exposera a des map non appropriées
    juin 2009
    Essonne
    7D / 1D Mark III
    de 17 à 500 mm L
    Thumbs up
    Ok super !! Merci beaucoup pour l'AI servo c'est bien ce que j'ai constaté.
    Merci msieur.
    Par contre pour le premier point,que se soit TV, AV ou ISO, il ne se passe vraiment rien une fois la fonction activé.... ça m'embête car j'affectionne beaucoup la possibilité de gestion Auto des zizos du 40D...
    Quelqu'un d'autre?
    Ah ben dit comme ça c'est plus simple :p
    Il te faut tester en condition difficile et changeante pour que le boitier atteigne les limites de l'objectif et qu'il puisse opérer les changements. Je ne pense pas que le boitier opère de changement sur tes réglages lorsque tu es en de bonnes conditions
    juin 2009
    Essonne
    7D / 1D Mark III
    de 17 à 500 mm L
    J'ai pourtant essayé ... mais ... nan ...
    Genre je me mets en "one shot" avec un gros nuage au dessus de la tête à 3200 Iso pour une expo correcte... J'attends un peu, le ciel se découvre, les iso ne remontent pas pour assurer une meilleure cohérence vitesse/Iso par rapport à mon ouverture initiale .... :-S Mon 40D le fait très bien .... grrrrrr
    Moi pas comprendre ?!?!
    Tu as placé l'option sur quel réglage lors de ton test ? ISO ? ou Av/tv ?
    J'imagine que tu veux dire que tes ISO ne re déscendent pas (pas qu'ils ne remontent pas) J'imagine donc que tu as placé l'option en ISO
    Cependant je pense que tu espère qu'il opte pour un changement optimisé mais je pense qu'il ne le fera que si il n'a pas d'autre choix, cad qu'il se trouve acculé dans le réglage maximum, non pas qu'il le fasse lorsqu'il rentre dans la fourchette normal de couverture
    Le test doit être fait ainsi je pense :
    - place l'option en ISO 3200 et utilise un mode Av qui fait que tu vise une zone pas encore lumineuse mais dont le temps proposé est par exemple de 1/6400ème
    Allume justement cet endroit pour que le temps ne puisse plus être couvert, l'excès de lumière devrait donc le forcer à utiliser au delà de 1/8000, ce qu'il ne pourrait pas faire, là il sera obligé de baisser les ISO pour permettre de ne pas avoir à cramer la prise
    Essayes cela et dit moi si il fait bien cela
  1. avis des possesseurs de l'EOS 50D
    Par linux26 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 13/06/2009, 09h26
  2. Avis aux possesseurs du SLINGSHOT 200 AW
    Par Greg007 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/01/2009, 18h52
  3. Avis aux possesseurs de EF 24-105 f:4 L IS
    Par omaley dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2007, 13h42
  4. avis aux possesseurs du tamron 17-35 2.8-4
    Par nuno91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/08/2006, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
