Affichage des résultats 1 à 45 sur 61
Discussion: avantages de travailler en manuel
01/06/2014, 22h14 #11Membre
- novembre 2010
- Saint Christo en Jarez (42) France
- 75
- 4 255
- 5 D Mark 3 & 7D
- Du Canon, du Tamron, du Sigma de 16 mm à 600 mm
Quatre ans avec le 7D. Plus d'un an à mes débuts en AV ou TV puis à l'issue d'un stage photo d'une semaine j'ai adopté le mode M presque de façon définitive sauf en 2 ou trois occasions comme lors de mariages ou il m'est arrivé de revenir en AV ou TV.
Le mode M c'est finalement très simple lorsque l'on a compris le trio (vitesse, ouverture, ISO) et jouer avec ces 3 paramètres ce n'est pas compliqué mais à définir en fonction du sujet à photographier :
1) Définir la Vitesse minimum souhaitable en fonction du sujet qui peut être fixe ou mobile et de la longueur focale de l'objectif utilisé.( par exemple au 1/80ème avec le 24/105 pour du paysage mais au 1/400 ème minimum à 400 mm pour de l'animalier en mouvement.)
2) Définir l'ouverture en fonction de la profondeur de champ souhaitée.
3) définir en dernier le paramètre iso en fonction de la lumière ambiante mais toujours au plus bas de ce qui est permis pour éviter de générer du bruit.
Ensuite la petite réglette du boitier ou sur l'écran arrière permet de voir si le sujet est sous, sur ou correctement exposé . Il est parfois aussi intéressant de sur exposer ( neige) ou sous exposer ( contrejour) son sujet dans certaines conditions et aussi en fonction du résultat escompté et là c'est au seul photographe de décider.
Avec un peu d’expérience on arrive à modifier les réglages de ces paramètres sans regarder l'APN, l’œil dans le viseur, une fois que l'on a mémorisé les fonctions et l'emplacement des boutons correspondants et ceci très rapidement et facilement même sur des épreuves sportives ou des sujets en mouvements en animalier. Ce n'est qu'une question de pratique et d'entrainement qui s'acquiert assez rapidement.
Défauts/Avantages ?
Par yetiii dans le forum EOS 450DRéponses: 11Dernier message: 23/04/2012, 13h14 -
capteur 22x22, avantages ! ?
Par Phil92 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 14/11/2011, 21h20 -
Avantages / inconvénients du filtre dégradé vs traitement HDR
Par crobart.photo dans le forum Atelier PaysageRéponses: 29Dernier message: 28/12/2010, 14h34 -
La campagne a des avantages
Par Tom-Mosack dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 6Dernier message: 15/03/2010, 22h21 -
Adhésion à l'UPC... quels avantages?
Par clem67 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 18/07/2009, 07h32
