Discussion: Problème points rouges visée
19/01/2011, 16h16 #1Membre
- mai 2010
- 20
- EOS 500D
- 18-55
J'ai nettoyé le verre de visée sans démontage juste l'avant (en passant un petit pinceau de maquillage à paupière) mais maintenant j'ai certaines lumières rouges de la mise au point qui s'illuminent moins !
Comment ce fait-est ce ? J'ai cassé ??? :34:
19/01/2011, 16h24 #2
Aie !
Les micro gravures ne supportent pas très bien les contacts.
Juste un coup de soufflette.
Mais laissons la place aux spécialistes.....
19/01/2011, 17h19 #3Membre
- mai 2010
- 20
- EOS 500D
- 18-55
J'ai trouvé ma réponse là :
Canon 450D - VirusPhoto
Mince. J'avais parcouru le net avant de nettoyer et je n'avais pas vu qu'on ne pouvait pas du toucher à la surface extérieure du verre de visée.
Bon, ce n'est pas catastrophique, les voyants se voient encore (sauf peut-être un).
Je vais l'emmener prochainement dans un centre Canon sur Olivet (45). Je demanderais de changer le verre sérigraphié et de me nettoyer miroir, verre de visée et capteur.
Il vaut mieux aller dans un centre Canon ou autre part pour ce genre de manip ?
19/01/2011, 17h38 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
As-tu démonté le dépoli de ton boîtier pour le nettoyer?
19/01/2011, 17h40 #5Membre
- mai 2010
- 20
- EOS 500D
- 18-55
Non, je n'ai rien démonté. J'ai juste un peu frotter la surface du dépoli pour enlever quelques poussières.
19/01/2011, 17h50 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tu as opeut-être déplacé légèrement le dépoli.
Essaie de déclipser le care-ressort de fixation du dépoli , puis de bien recentrer ce dernier dans son logement, puis reclipser à nouveau pour le refixer.
Si tu n'as nettoyé que la face externe du dépoli, sans démontage, ça ne peut pas avoir de conséquence sur l'affichage des collimateurs, sinon un léger décentrement en ayant appuyé dessus, même légèrement.
La partie sensible portant en relief les points des collimateurs se trouve sur la face interne du dépoli, c'est ça qui est particulièrement fragile, et qu'il faut absolument éviter de toucher.
Normalement, un dépoli se démonte pour procéder à son nettoyage qui se fait hors du boîtier, puis, une fois nettoyé, il est réinséré à sa place.
La boucle est bouclée en ce qui concerne la citation.
Dernière modification par silver_dot ; 19/01/2011 à 17h54.
19/01/2011, 17h58 #7Membre
- mai 2010
- 20
- EOS 500D
- 18-55
OK, merci de ces précisions, tu me rassures.
Je pensais que les sérigraphies des collimateurs étaient sur la face extérieure.
Je vais donc retenter de le recentrer mais j'ai vraiment peur de le démonter (pourtant je devrais car j'ai des poussières derrière).
J'ai également deux ou trois petites poussières sur le capteur mais je n'ose pas le nettoyer non plus...
21/01/2011, 08h16 #8Membre
- avril 2009
- NICE
- 58
- 176
- EOS 1000D
- 18 - 55 IS + 50mm 1.8 + 85mm 1.8
21/01/2011, 08h46 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Oui, on peut, mais sans exercer de pression, juste un simple effleurement.
La meilleure solution pour nettoyer le dépoli étant bien entendu, sans contact physique avec sa surface, un coup de soufflette.
Il m'arrive parfois de me trouver face à un dépoli où le coup de soufflette ne suffit pas, dans ce cas, avec beaucoup de précautions, j'en viens à la silution plus risquée, le nettoyage avec un petit tampon de papier optique humecté de liquide Eclipse, en effleurant à peine la surface du dépoli, évitant d'appuyer en raison de la fragilité extrême, et du risque de rayure.
Ne surtout pas employer d'alcool pour nettoyer la face interne du dépoli, celui-ci ayant tendance à ternir les demi_sphères réfléchissant la lumière pour illuminer les points des collimateurs AF dans la visée. Ne surtout pas exercer de frottement sur cette partie du
En cas de peins, il est heureusement possible de commander le dépoli auprès d'un atelier agrée Canon pour pouvoir procéder à son remplacement.dépoli.
21/01/2011, 10h11 #10Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Pour info, (j'ai changé le mien) un dépoli de 500d neuf (sans le montage) coute 2 euros (5 avec la cale et le clips) dans les ateliers agréer canon...
21/01/2011, 10h46 #11Membre
- avril 2009
- NICE
- 58
- 176
- EOS 1000D
Kéké-c 304
Par synapse dans le forum KéKé-CRéponses: 32Dernier message: 17/01/2011, 19h01 -
Kéké-C 303
Par Fredo_45 dans le forum KéKé-CRéponses: 73Dernier message: 17/01/2011, 17h19 -
Kéké-c 302
Par RT17 dans le forum KéKé-CRéponses: 73Dernier message: 17/01/2011, 09h11 -
Kéké-c 301
Par gaettan dans le forum KéKé-CRéponses: 37Dernier message: 14/01/2011, 12h40 -
Kéké-c 297
Par Eowyn68 dans le forum KéKé-CRéponses: 11Dernier message: 11/01/2011, 22h03
