    octobre 2005
    Canon EOS 350D + Sigma 18-50 EX DC f2,8
    Sigma 18-50 EX-DC
    Par défaut Augmenter la compression, ou diminuer la taille de la photo ?
    Voilà je me pose une question depuis un moment.
    Pour réduire le poids d'une photo faut il mieux :
    1) augmenter la compression en gardant la même taille
    2) diminuer sa taille tout en laissant une compression fine
    Pour prendre un exemple, j'ai une photo de 8 Mpixels qui fait 3 Mo.
    Je la réduis à 1,5 Mo en appliquant les méthodes 1) et 2).
    J'effectue un tirage papier de ces 2 photos. Laquelle des deux photos va perdre le moins en qualité ?
    PS : Je suppose que je ne suis loin des limites d'agrandissement dans les cas 2)
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    La 2, sans aucun doute. La compression crée des effets d'applat de couleurs (les célèbres carré) en particulier dans les bleu et de perte de détails dans les zones où il y'a pleins de euh... de détails (cheuveux, herbes folles, etc...). L'idéal (enfin, mon idéal à moi) est toujours de se mettre dans la taille du tirage à faire en 300dpi (oui, je sais faut calculer ).
    octobre 2005
    Sigma 18-50 EX-DC
    Citation Envoyé par chriscb
    Peux tu détaillé le calcul STP ?
    Sinon quand vous envoyez des photos à développer par le net, est ce que vous les réduisez avant ou pas ?
    Colombes
    Alors, le calcul est simple...
    1 pouce = 2.54cm
    si tu sors un 10x15, ca te fait en pouce du 3.93x5.90. Il suffit ensuite de multiplier ces dimension en pouces pour trouver la taille en pixel : 3.93x300=1179 et 5.90x300=1770. Pour un 10x15, tu auras donc une image de 1179x1770 pixels, ce qui diminue quand même de beaucoup la taille de l'image.
    Pour l'envois par le net, je retaille à la dimension du tirage 300dpi. Mais encore une fois, ce n'est que ma facon de travailler...
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Je suis aussi de cet avis, quoi que ça puisse aussi dépendre du type de photo. J'avais fait des essais avec mon G3, et ce n'était pas toujours évident de savoir quelle technique était la mieux.
    Mais c'est vrai qu'avec le 20D, je préfère réduire la taille plutôt qu'augmenter la compression. Je me répète, mais 4Mpix suffisent à sortir des 20x30, voir des 30x45. Alors...
    Dernière modification par fma38 ; 25/01/2006 à 18h32.
    octobre 2005
    Sigma 18-50 EX-DC
    1 pouce = 2.54cm
    OK merci beaucoup !
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Comme l'a dit chris je crois 1pouce = 2.54 cm
    Par conséquent en comptant 254 dpi comme qualité suffisante, et d'après les données fournies par les sites de tirage photo c''est bien le cas, on se simplifie sacrément les calculs
    En effet, ça correspond pile poil (quel hasard !) à 100 dot par cm. Avouez qu'alors les calculs sont bien plus faciles
    3000 x 2000 pixels donnent 30 x 20 cm.
    Pourquoi se compliquer la vie avec les mesures anglaises ??
    Petit rappel :
    Le système métrique est une invention de la Révolution Française !
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Par défaut Diminuer le nombre de pixel est hautement préférable
    Sinon tu a plein de jolis carrés sur les zone nuancées. Pas franchement idéal pour une photo à moins de vouloir faire de l'art compressé.
    une résolution de 2400*1600 te permet de faire un A4 sans problème. Donc pour un 10*15, tu peux encore diminuer un peu.
    Par contre toujours faire le sharpening (USM) en dernier (opération finale). sinon c'est pas idéale pour la qualité. Eviter aussi d'enregistrer en JPEG réouvrir ré-enregistrer car la méthode de compression est destructive. Donc les erreurs aux niveaux des détails ou des teintes se multiplient.
    Donc si on veut essayer un autre manipulation, repartir du fichier d'origine RAW ou JPG.
    Quand tu regardes les tailles réquises pour les agrandissements par certains labos, ils sont largement en-dessous de 300dpi.
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    Par défaut solution tirage
    si tu travail avec photoshop,le plus simple est de partir avec l'image d'origine (raw ou jpeg), faire image taille de l'image
    15,2 cm de large pour un horizontal
    15,2 cm de haut pour un vertical
    300dpi
    enregistrement sous, jpeg,interpolation bicubique, compression 10
    le tout dans un autre dossier pour ne pas effacer l'original.
    je viens d'essayer cela fait un fichier de 350 ko environ en 300dpi, 250 ko en 240 dpi.
    c'est ce que l'on fait au boulot pour des tirages sur papier qui lui prend soit du 400 ou 267 dpi sur une vielle tireuse numérique fuji, sur les nouveaux minilabs numérique ça passe nikel par contre.
    à mon ancienne unitée, sur minilab numérique on pouvait faire du 25x38 avec un fichier au format 18x22 sans perte visible.
    octobre 2005
    Sigma 18-50 EX-DC
    Merci pour toutes ces précieuses infos !
    mai 2005
    Melun (77)
    R6, 5D Mk IV, 7D MK 2
    24-105 f/4 L, 28-105 IS, 28 F11.8, 70-300 IS L, EF 35, EF 28-300, RF 35, T 150-600 G1
    Citation Envoyé par bracket
    Petit rappel :
    Mais il ne m'étonnerait pas que le 10x15 soit en réalité du 10,16 x 15,24 soit du ... 4x6 inches.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par Cedric1973
    Jamais, j'envoie le fichier tel quel.
    40d
    18-55 / 50 1.8 / 70-300 / 18-200
    Moi aussi...
    mais effectivement, j'aimerais voir s'il y a une différence.... est-ce qu'un resize à 300dpi pour du 10x15 (en gros 1800x1200) et une petite accentuation sur le resize ne donnerai pas mieux qu'un version 6Mpix ?...
    Grenoble
    EOS 20D
    Ce serait intéressant de faire le test. Ceci-dit, inutile d'envoyer des fichiers énormes pour rien ! Après, tout le monde râle que les réseaux n'avancent pas... Forcément.
    Dernière modification par fma38 ; 26/01/2006 à 18h32.
    octobre 2005
    Sigma 18-50 EX-DC
    Citation Envoyé par PHY
    Le sharpening, c'est l'accentuation de la netteté ? C'est bien ça ?
    40d
    Ouaip
  1. Compression de fichiers photo
    Par PRZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/07/2007, 21h10
  2. outil compression de Canon digital photo professionnal
    Par joggeur1971 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/11/2005, 17h41
  3. Compression JPG vs taille image
    Par Europat dans le forum Impressions
    Dernier message: 26/12/2004, 11h55
  4. [Photo-Shop]réduction taille photo
    Par volcan dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/08/2004, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
