Discussion: encore des"IL"
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Par défaut encore des"IL"
    Bonjour,je ne comprends pas pourquoi mon apn(1ds2) est decrit avec une dynamique de 11 IL(dxo) alors que en pratique je peux aller de +2,5 pour un blanc saturé a -2,5 sur un noir profond.Donc une dynamique de 5+1=6IL.Donc il y a quelque chose qui m'echappe!Merci de m'eclairer.
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    C'est la dynamique du capteur, les 11 IL et pas les réglages de sur ou sous exposition.
    En clair, ton capteur peut physiquement enregistrer un écart de 11 IL entre les zones les + éclairées et les zones les + sombres, après le reste est bouché pour les noirs ou cramé pour les blancs.
    Ce qui m'étonne c'est d'entendre parler de 11 IL ... DXO mesure en EV, et de mémoire la dynamique des capteurs étaient autour de 8 IL non ? (De la plage dynamique d'un capteur)
    Elle est mesurée comment la dynamique sous DXO ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    IL ou EV c'est exactement la même chose, l'un en français, l'autre en anglais. Après, je me méfie des mesures de DxO Analyser, ce logiciel n'étant pas optimisé pour les CR2 de Canon.
    Les EVs correspondent à Exposures Values, qui est la notion suivante :
    Les valeurs d'expositions sont les couples : ouvertures / temps d'exposition qui te donne la même exposition.
    Ev = Log2 ( N² / t ) résultat en db
    On définit Ev 0 par le couple t = 1 s et f = 1.0 => Ev = Log2 ( 1 ) = 0
    Donc Evs 0 sont tous les couples qui donne la même exposition => f1 à 1s ; f1.4 à 2s ; f5.6 à 30s etc ...
    Sans rentrer dans le détail, il existe une relation direct entre Ev, K la vitesse ISO, L la luminance moyenne de la scene et K une constante de calibration (12.5 chez canon) :
    Ev = Log2 ( L . S / K ) <=> L en Cd/m² = 2^(Ev - 3) à 100 ISO et K = 12.5 (Valable en lumière réfléchie)
    Et Ev = Log2 ( E . S / C ) <=> E en Lux= 2.5 . 2^Ev à ISO 100 et C = 250 (Valable en lumière incidente)
    Ensuite, tu connais par expérience la réponse d'un capteur à la lumière, donc tu es capable de dire ce capteur là à une dynamique allant de -X Ev à Y Ev ce qui fait une dynamique de Z Ev à 100 ISO.
    Je suppose que DxO utilise une série d'images à expositions déterminées pour obtenir la dynamique en Ev.
    Les IL (Incident Light values) c'est la même notion dans un système différent, mais globalement les calculs sont les mêmes.
    Si c'est pas clair, demande moi des précisions j'essaierai d'être plus clair.
    G'
    Edit : les '<=>' signifie équivalent mathématique, avec quelques entourloupes mathématiques que je n'ai pas mises.
    Edit : Et oui, la photographie est aussi une science :p.
    Dernière modification par GiiGii ; 26/06/2009 à 12h04.
    Membre Avatar de xspider
    france, nice
    EOS 50D
    TAMRON 10-24/ TAMRON 28-75 f2.8 et sigma 70-300
    Salut GiiGii justement moi je suis novice est j'ai rien "pité"
    j'ai été sur un site pour une recherche et dans le tuto que je suis l'administrateur dit ça : "On met l'appareil en mode manuel (ou A) et après avoir fixé sa vitesse et son ouverture, on va uniquement jouer sur la vitesse pour obtenir différentes valeurs d'exposition (ou sur la compensation d'exposition si on est en mode A, sur mon appareil, un bouton comportant un carré avec un symbole + et - permet de sélectionner -5 à +5 EV par pas de 0,3)."
    Je sais pas a quoi ça correspond sur le 50d, ça se passe au niveau du bracketing c'est ça ou je suis à côté de la plaque. Je suis pas trop familier avec le terme EV ou IL
    En fait je crois avoir compris mais je suis pas sur
    Merci d'eclairé ma lanterne.
  1. Charleroi "pays noir" -->"vert aussi"
    Par misterbean dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/10/2008, 19h23
  2. Boites à lumière ou encore "softbox" ...
    Par Troop dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 17h11
  3. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 17h33
  4. Encore une petite question aux "éosiens" confirmés...
    Par gégé13 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2007, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
