Discussion: ampoule
    Membre Avatar de leon
    couladere
    eos 7D
    10-24, 50, 24-105, 100-400
    Par défaut ampoule
    Pour les besoin d'un diaporama, je dois faire une photo d'ampoule et on doit bien voir son filament. Comment faire ?
    L'allumer en 110 V? Ca ne va plus être simple, existe t-il un moyen autre ?
    Eos 350 D
    Léon
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Autres solutions :
    - Utiliser un variateur de tension
    - Faire des essais en sous-exposant la prise de vue ...
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par leon Voir le message
    Eos 350 D
    Léon
    Mettre plusieurs ampoules en série jusqu'à la couleur désirée du filament
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Le plus simple serait d'utiliser un transfo 24V ou 28V de ceux qui servent pour les ampoules BT, pas de bricolage hasardeux a faire, juste une epissure
    A mon avis une ampoule pas trop puissante et un filtre gris sur l'objo + mode M en sous exposant ce qu'il faut et au pire en plus une photo de l'ampoule éteinte pour avoir également l'ampoule (le verre) puis un assemblage photoshop. Le tout bien sûr shooté sur pied
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    ne brancher l'ampoule que sur une phase et l'autre fil sur la terre
    s'il y a un différentiel ça n'ira pas
    Membre Avatar de chocochoco
    Rueil-Malmaison
    350D
    24-105 f4 L IS USM - 50mm 1,4 USM
    salut
    j avais vu au *** une ampoule speciale ou on voyait bien le filament !
    cela couta dans les 12 euros je crois
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Je pense qu'un filtre gris neutre assez foncé (genre ND 400) devrait faire l'affaire, puisque je crois qu'il fait perdre 9 diaphragmes.
    Ensuite faire des essais de temps de pose pour trouver la "vitesse" idéale.
    L'ampoule (verre) et le filament (trés blanc) se voient, sans faire prendre de risque au capteur qui n'est pas trop illuminé.
    couladere
    eos 7D
    merci pour vos réponses.
    Je pense retenir l'idée des lampes en série, ce sera facile à mettre en oeuvre...
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Exclamation
    Réponse à Jack Lafrite !
    DANGEREUX ! TRES DANGEREUX ! :rudolph: :censored:
    il ne FAUT JAMAIS connecter qq que ce soit entre Phase et terre!
    Tu risques de faire si le différentiel ne saute pas
    une remontée en potentiel de la terre de chez toi
    et tout tes appareils à carcasse métallique (frigo plaque électrique etc...)
    vont être à un potentiel qui risque d'être DANGEREUX
    pour répondre à la question du filament j'ustiliserai un gradateur comme ça c'est très souple
    Dernière modification par IXUS_v3 ; 12/01/2007 à 16h19.
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Le fait de brancher des lampes 220v en série ne fait pas diminuer l'intensité du courant ce qui permettrait de faire rougir le filament.
    Un branchement en série se fait avec des ampoules dont le voltage additionné est égal au voltage du courant qui entre au deux bornes. par ex pour faire marcher 10 ampoules de 24v avec du 220v on les cable en serie, les voltage de chaque ampoule font un total de 240v ce qui les fait marcher toutes ensemble en créant un circuit.
    Donc il faut vraiment éviter de faire ce genre de branchement hasardeux la meilleure solution c'est soit le transfo BT ou 110v soit un gradateur, soit un variateur on en trouve de trés bien et pas cher dans le commerce.
    JMM
    Post
    JMM,
    je crois que tu devrais prendre des cours
    tu écris un peu n'importe quoi et ton vocabulaire
    est totalement à coté de la plaque: :argue:
    Les volts, le voltage c'est une unité de tension ex: 24v, 220v... une difference de potentiel...
    le courant se sont des ampères ex: 1A, 25A... un transfert de charge éléctrique....( on dit souavnt pas abus : une circulation de charges ou d'électrons)
    Moi le voltage du courant je ne sais pas ce que ça veut dire ????Pour t'expliquer un peu:
    une ampoule (au tungstene, ce sont les plus courantes) en régime établi (allumée depuis plusieurs secondes) se présente comme une résistance quasi pure
    la loi d'Ohm dit U=RI (la tension aux bornes d'un dipole passif (c'est le cas de notre ampoule) est égale au produit de la résistance (R en continue, Z en alternatif (association de composants Ohmiques purs, selfiques et capicitifs) (de l'ampoule en l'occurence) et de l'intensité du courant qui traverse le dipole (la encore c'est notre ampoule).
    Si tu as du 220V et que tu associes n ampoules en série (les unes derriere les autres) tu vas avoir n fois R et comme ton 220V lui ne change pas c'est le courant qui va diminuer de n fois
    ET CE QU'IL FAUT RETENIR dans notre exemple d'ampoules:
    c'est que c'est bien le courant qui en traversant le filament va le faire chauffer:
    au blanc si on alimente l'ampoule pour qu'elle éclaire
    au rouge plus ou moins chaud en fonction du courant... :clap:
    ceci étant OK pour un gradateur
    mais là c'est plus subtile et un cours complet serait peu être hors forum
    derniere remarque, il y a 100ans on utilisait des ampoules à filament de carbone, pour en savoir plus il faudrait créer un autre fil sur EOS CAFE ?
    allez sans rancune !:thumbup:
    Dernière modification par IXUS_v3 ; 12/01/2007 à 18h23.
    Rueil-Malmaison
    350D
    arreter le bricolage
    il y a une ampoule speciale pour ca !!!
    on la branche sur le 220V avec une douille normalisé sauf que celle ci est prevu pour etre regardé a l oeil nu.
    VU AU ***, et surement ailleur !
    Talking
    Voilà une photo
    :bash:
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    http://www.resonances.fr/index.php?main_page=magasins
    Dans ces boutiques il y a pas mal d'ampoules à gros filament qui sont assez esthétiques.
    En gros plan !
    15W 220V sans bricolage électrique
    on voit bien le fil ?
    non ?
  1. Ampoule halogène ?!
    Par Mac64 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 28/02/2007, 10h15
  2. Ampoule et abat-jour
    Par Baribal.f dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 07/02/2007, 17h16
  3. Ampoule ... un peu spéciale
    Par Brouno dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 27/01/2007, 20h32
  4. Température d'une ampoule
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2006, 18h04
  5. Ampoule flash
    Dernier message: 10/07/2006, 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
