Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    Membre Avatar de franck31000
    octobre 2010
    TOULOUSE
    7D gripé,430ex,pshot sx1, optio 555
    50 1.8 / 70-200 f4 is usm L/ 10-22
    Par défaut réglages AI FOCUS sur 7D
    bonjour,
    ma question est la suivante (en conditions d’éclairages satisfaisantes!)
    quels sont les réglages optimaux pour réaliser un suivi AF en profondeur, autrement dit le sujet se déplace rapidement vers le photographe. comme ci joint.
    j'ai du mal à réaliser des photos PARFAITEMENT nettes.je shoot 20 photos pour en avoir une potable, est-ce normal? ou mes attentes sont-elles trop sévères!
    il est reconnu que les AF des USM sont rapides et efficaces? personnellement, je ne trouve pas qu'il y est de quoi se taper l'c... par terre! même en réglant la plage de balayage au minimum via le bouton prévu à cet effet sur le fut du 70-200.
    mes réglages sont: collimateur central + les 4 périphériques, en AI FOCUS ou SERVO, TV.
    parfois j'essaye en AV pour réduire au maximum la PDC, mais rien y fait
    quels sont les vôtres?
    merci....
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 200mm | 1/1600s | f/4 | ISO 320
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 150mm | 1/8000s | f/4 | ISO 1600
    Dans le cas de la natation lent ... Faut justement qu'il soit moins réactif quand la tête quitte le point d'AF
    octobre 2010
    TOULOUSE
    ok, mais la tête ressort quand même un bon mètre devant et seulement pour 1s environ! faut qu'il soit vaillant pèpère quand même!
    faut-il aller fouiller dans les paramètres avancés de l'AF? comme les différents choix de rapidité ou s’arrêtant en bord de zone ect....
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Déjà, comment tu règles l'is.
    Dernière modification par varec ; 27/06/2011 à 20h21. Motif: faute de frappe
    octobre 2010
    TOULOUSE
    je laisse l'is sur 1, pour les 2 axes
    Regarde le site de Canon, la natation est pris en exemple pour le réglage de l'AF et il est conseillé d'être lent en réaction pour éviter un A/R sur toute la plage focale...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Et tes paramètres boitier?
    Sinon tu as des réglages un peu space sur la deux, 1/8000 et 1600 iso...
    Et +1 avec Fredo en ajoutant de ne pas donner la priorité au déclenchement.
    octobre 2010
    TOULOUSE
    space! c'est le boitier qui a décidé, en mode TV! et iso auto
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    ne travaille pas en iso auto tu risques d'avoir des surprises... surtout en milieu peu clair...surtout de te retrouver avec du bruit
    octobre 2010
    TOULOUSE
    tout à fait, je test ça des que possible, somme toute ça parait tellement évident, ça devrait l'faire!...........
    Bretaggne
    En ce qui concerne l'is, je n'ai pas retrouvé la doc, mais je crois me souvenir que si le déplacement est frontal, il est préférable de régler en mode 2. Mais c'est à vérifier je ne fais pas ce genre de photo.
    Abonné Avatar de briceos
    Et jamais AI Focus ! AI Servo pour du suivi, toujours !
    octobre 2010
    TOULOUSE
    oui je pense aussi, c'est d'ailleurs bien expliqué dans l'manouel!
    quand à l'IS sur un seul axe, ça me parait curieux, mais je vais essayer, je ne fais pas parti de ceux qui pensent: ca marchera pooo!!
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je ne connais pas lle 7D, mais ces 4 collimateurs extérieurs ne pourraient-ils pas être écartés.
    Sur le 60D en collimateur central (1 seul du coup) c'est pratiquement de l'instantané, je peux pas croire que tu fuisses pas l'accrocher vue l'excellente conditions de lumière
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Euh il ne faudrait pas plutôt augmenter la pdc, plus elle est courte, plus la map est difficile, non??
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    +1 la moindre erreur de map saute aux yeux. Il y a plusieurs réglages qui permettent d'arriver au même résultat, tout dépend de la façon de travailler de chacun.
    Après il ne faut pas croire qu'un AF fait des miracles. Par exemple avec 1D et 500mm j'ai souvent du déchet pour les oiseaux en vol en gros plan, il suffit que l'AF accroche un détail plus contrasté en bordure de zone ou qu'un bout d'aile passe devant la tête, etc... et au final c'est une map décalée, ce qui ne pardonne pas si la pdc est très réduite.
    Seb.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Aussi dire qu'un sujet en approche avec apparition en intermittence à une distance aussi rapprochée, n'est pas la situation la plus simple à gérer.
    +1 pour bannir le iso auto, surtout en sport.
    octobre 2010
    TOULOUSE
    ok je ferais attention aux iso auto, quant à la pdc, cruel dilemme, j'ai besoin de shooter le plus rapidement possible,en fermant j'arrivais à des vitesses inadaptées pour ce genre de cliché! hummm, vivement dmain que je retest tout ca suite à vos aimables et participants commentaires, c'est vivant ici on dirait! ca fait plaisir
    Citation Envoyé par franck31000 Voir le message
    ...quant à la pdc, cruel dilemme, j'ai besoin de shooter le plus rapidement possible,en fermant j'arrivais à des vitesses inadaptées pour ce genre de cliché!...
    dilemme que nous avons tous pour les sujets de ce type, à ces paramètres j'ajouterais même le flou d'arrière plan. Donc on a besoin d'une petite ouverture pour la pdc, d'une grande pour le bokeh et une grande vitesse... pas simple, il m'arrive dans certains cas de shooter en plein soleil à 1600 iso si j'ai besoin de pdc.
    Seb.
    octobre 2010
    TOULOUSE
    sous réserve de conditions identiques,à savoir un soleil bien blanc sur un dallage bien blanc!!! l'enfer! je tenterai un 1/6400, f8, 800 iso ?
    octobre 2010
    TOULOUSE
    tout à fait! raison pour laquelle je n'ai pas compris:
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Rectif. Je viens de regarder tes exifs et tu étais en priorité ouverture (malgré que tu ais dit Tv!), je comprend mieux pourquoi le 1/8000, f4 avec autant de soleil!
    Et tu n'étais pas en iso auto...
    Piégé par un oubli?
    Edit: d'après les exifs sous DPP
    Dernière modification par Ldo ; 27/06/2011 à 23h23.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Explication:
    1/8000 à f4 et 1600 iso pareil que 1/2000 f4 et 400 iso, juste que tu gagnes en qualité d'image parce que tu n'abuses pas des iso. Je pense que 1/2000 était largement suffisant pour la situation, voir même 1/1000 (donc a 100 iso...) et le tout en restant à f4 pour ta PDC.
    Ceci pour argumenter mon terme space par rapport aux exifs.
    Tu dis tout à fait, mais ce n'est pas toi qui a choisi la valeur iso, encore moins l'ouverture puisque tu étais en mode Tv...
    octobre 2010
    TOULOUSE
    oui j'ai dit tout a fait parce qu'il m'arrive de le faire volontairement! en revanche je débute avec le 7d et auparavant je n'avais pas le matériel nécessaire pour réaliser des rafales à 8i/s avec suivi AF.de plus je ne sais pas si c'est une impression mais c'est également mon premier caillou L, pour l'instant je le trouve très(trop) pointu,je crois qu'il ne pardonne pas! j'ai beaucoup plus de surex avec lui que mon ptit 18/135, me trompe-je? ou pas, certainement une lubie!
    je sais pas, c'est un ressenti, à chaud..
    Piégé par un oubli?
    c'est possible! j'ai tellement essayé différents réglages
    octobre 2010
    TOULOUSE
    celle ci n'est pas trop mal, en manouel !
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 200mm | 1/2500s | f/7.1 | ISO 1000
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Je trouve quand même les propositions du boitier un peu tordues....d'ou ma préférence pour le manuel pour ce genre d'exercice.
    J'ai eu le 18-135, je dirais plutôt qu'il sous exposait et la bonne expo est avec un ton matos. (verre à moitié plein ou à moitié vide!). Pas le même matos = nouvelles habitudes!
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Bon, je viens de revoir tes exifs et j'ai lu un peu vite, j'ai DPP en anglais, tu étais bien en TV, mille excuses!!!
    Perso je ne trouve pas les résultats si degeu que ça!
    Je ne pense pas qu'il faille absolument viser la rafale max, cela ne doit pas être ton choix de paramètre.
    Il faut faire en fonction de la difficulté du sujet, ici je donnerais la priorité absolu à l'AF et pas au déclenchement à cause de l'intermittence et la venue de face.
    Tu n'auras pas 8img/sec mais je pense que tu auras aussi moins de déchets.
    Un ou deux essais en M pour régler ton expo et zouuu!
    Dernière modification par Ldo ; 28/06/2011 à 00h01.
    octobre 2010
    TOULOUSE
    mes réglages sont donc appropriés la?
    • EXIF: htc desire hd () | ISO 500
    octobre 2010
    TOULOUSE
    TAF!!(tout a fait) mais ne nous méprenons pas, j'en suis ULTRA satisfait, mais il est vrai qu'il y a une tite période d'adaptation
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Dans le 3 je passerais peut être en continu.
    Avis perso.
    Et dans le 1 sur rapide si ton crawleur mais vraiment tout son corps sous l'eau, si il y an un bout qui peut être accroché en permanence, sur 0.
    Le lent c'est pratique pour un suivi latéral avec brève disparition du sujet.
    La t'es de face et en natation il disparaît souvent pour réapparaitre plus proche de toi.
    octobre 2010
    TOULOUSE
    Avis perso.
    ok merci ldo!, d'ailleurs le fameux réglage dans le 7, s’arrête au bord zone AF!! si ta une explication, un peu plus claire ladssus chui preneur!
  32. #32
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    C'est juste par rapport à la sélection du collimateur avec ton joystick.
    Tu es sur le mode (0), quand tu pousses ton joystick (par ex vers la gauche) ben ton collimateur arrive au bout du viseur et s'arrête.
    Sur le mode (1), tu peux continuer à pousser le joystick et le collimateur continu pour revenir par la droite du viseur.
    Mais toi sur (0) pousse a fond à gauche en regardant dans le viseur et fait la même opération en position (1).
    En ayant choisi le collimateur central bien sur!
  33. #33
    octobre 2010
    TOULOUSE
    haaaaaa ok rien à voir avec une quelconque différence d'efficacité AF!! c'est juste pour faire rotationner le collimateur à l'infinie!
    rhooo le boulet
  34. #34
    Membre Avatar de phil70
    Haute Saône
    Ma petite contribution:
    J'ai retrouvé la page internet sur l'af du 1DIII chez canon. C'est très bien expliqué et on retrouve les mêmes réglages pour le 7D.
    http://www.canon-europe.com/z/eos1dm3af/fr/
    puis: Personnalisation de l'autofocus AI Servo
    ensuite: Fonction N°5 (il donne comme exemple la natation)
    Bonne continuation avec le 7D. Cela fait 1 an que j'ai cet appareil photo et j'apprends toujours des petites choses.
  35. #35
    octobre 2010
    TOULOUSE
    Énorme Phil!!!! Genial,mille mercis.
  36. #36
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    La version actualisée pour le 1D Mk IV est aussi à dispo dans la zone de téléchargement :
    Canon EOS-1D Mark IV - Téléchargement - EOS-Numerique
    En ce qui me concerne, ça m'a bien aidé !
    Bonne lecture
  37. #37
    octobre 2010
    TOULOUSE
    index
    rho lala mais c'est GENIAL, exactement ce qui me fallait, effectivement pour les sujets disparaissant par alternance, le réglage lent est préconisé.
    encore merci!
  38. #38
    Haute Saône
    C'est vrai que les explications sont très bien fait et ravi d'avoir fait ton bonheur.
  39. #39
    octobre 2010
    TOULOUSE
    Citation Envoyé par phil70 Voir le message
    ha oui plus clair c'est pas possible, vraiment bien, surtout en version web tout le monde peut en profiter
  1. Micros réglages au max et tjs front focus
    Par JUL. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/12/2010, 18h41
  2. Back focus - Front Focus et Crop
    Par Pirouette001 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 12/08/2010, 11h50
  3. front focus et back focus
    Par Ghost dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2009, 17h41
  4. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 06h57
  5. Réglages fins sur focus 1D MARK II
    Par isogood dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 25/10/2007, 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
