Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
Discussion: [AIDE] Modes de mesure en Manuel
16/07/2016, 09h04 #1Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 49
- 69
- Canon EOS 70D Grippé
- Canon 50mm EF 1.8 / Canon 70-200 F4 IS USM / Sigma 10-20 f3.5 / Canon 24mm f2.8
Bonjour tout le monde,
Voilà je pense maîtriser assez bien mon 70D à force de lire des livres, regarder des tutos et surtout de tester et shooter en manuel. Une notion m'échappe cependant toujours, à savoir, quelles changements fondamentales j'obtiens en shootant en mode spot sous le mode manuel... je m'explique, en mode de création, disont Av, j'ai testé les 4 modes, évaluatif, selective, spot et prépondérance centrale. Je vois une différence dans lexposition. Par contre quand je refais la même manipulation en mode manuel, toutes mes photos ressortent exposé de la même façon. D'où ma question, ce réglage de mode d'exposition est-il utile en mode manuel ?
16/07/2016, 09h12 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Rechercher les messages de gparedes dans le forum, il y en a un paquet qui concernent l'utilisation du mode manuel et de son utilisation
16/07/2016, 09h37 #3Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Comme son nom l'indique, en mode manuel, c'est toi qui gère les 3 paramètres du triangle d'exposition, donc le mode d'exposition n'a aucune incidence sur la photo finale.
Par contre, il y a une exception: le mode manuel + auto iso. Dans ce cas, c'est le boitier qui gèrera l'exposition (en faisant varier les isos). Les modes de mesure fonctionneront donc comme en Av ou Tv.
16/07/2016, 09h42 #4Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 49
- 69
Pourquoi le boitier propose-t-il donc de changer ce paramètre en mode Manuel s'il n'a aucune incidence sur le rendu final ? Quand on choisit le mode Av on ne peut pas modifier la vitesse. Donc en passant au mode manuel les fonctions inutiles devraient être désactivés aussi... Ce n'est pas le cas donc il doit y avoir une raison ! Pour moi la fonction doit être utile mais je ne sais pas m'en servir
16/07/2016, 10h04 #5
16/07/2016, 10h30 #6Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 49
- 69
Donc je résume : En mode manuel avec controle complet des paramètres, la mesure de l'exposition se fera sur tout le capteur même en mode spot et non sur les 8 ou 9% du carré central
16/07/2016, 10h35 #7Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Nooon, il utilise le mode d'exposition que tu as choisi, et s'en sert pour te le montrer sur le graph d'exposition dont je t'ai mis une image, c'est tout!
Si tu es en auto iso par contre, il se servira du mode de mesure d'exposition que tu as choisi pour déterminer l'exposition de ta photo, en faisant varier les isos.
17/07/2016, 09h14 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
En réalité la fonction n'est pas inutile ... certes les modes de mesure n'influencent pas la photo elle même, mais ils t'aident à te rapprocher rapidement du réglage qui pourrait être le bon.
Un exemple pour comprendre :
- tu vas faire un paysage, tu optes pour le mode M, ce qui est un bon choix, tu places une ouverture du genre F7.1, tu optes pour une vitesse de 1/250 et un ISO 100, tu optes pour un mode de mesure plutôt "large" (pondérée ou évaluative) pour que l'apn t'informe si ces paramètres peuvent être adaptés à l'ensemble de la scène, le barregraphe évoluera très peu en changeant de cadrage de ce même paysage, on aura donc une évaluation rapide via ce barregraphe si l'un de ces paramètres mérite modification ... si on voit que le barregraphe se place vers les -1IL on pourrait dors et déjà mettre 200 ISO en lieu et place, si à contrario il est à +1IL on pourrait envisager de passer à ISO 50 ou doubler la vitesse à 1/500 .... on fait un shoot de "test", et on ajuste si on constate qu'on n'est pas encore au top, mais il y a de fortes chances qu'on ne soit pas si loin de la vérité.
Le faite que le mode de mesure soit utilisé ici, permet de trouver le bon réglage plus rapidement. Cela n'est donc pas totalement inutile, étant donné qu'n mode M le barregraphe évalue la situation selon l'expo imposée (à titre informatif), il lui faut bien savoir comment calculer, sinon tu pourrais être très loin du réglage optimum. Cela est souvent le cas lorsqu'on a peu de lumière, les ISO vont être élevés mais on a difficilement une idée précise si ce sera 800 ou 3200 iso qu'on devra mettre (surtout si on a peu d'expérience), pouvoir faire un calcul global ou ciblé selon ce qu'on va shooter, va donc aider a trouver rapidement le bon réglage. C'est donc une bonne chose de pouvoir choisir de quelle manière cette information est pertinente.
Si dans ce même exemple j'utilise un mode spot, cela ne change rien pour la photo, mais il y a de fortes chances qu'une petite modification de cadrage influence donc énormément le barregraphe, qui pourrait alors se balader de -2 à +2, selon si on vise une maison très claire ou un feuillage assez dense et sombre ... on a donc plus de chances de placer une mauvaise valeur de départ, qui certes après test, va évidemment être corrigé, mais on aura simplement un plus grosse modification à faire ... évidemment en mode spot, on peut aussi viser une zone de ton moyen proche d'un gris 18% et dans ce cas on peut s'approcher aussi plus rapidement du réglage.
Un des usages pratiques qui utilise correctement ce paramètre, surtout lorsqu'on veut régler rapidement un mode M, en basculant du mode M + ISO Auto à M + ISO fixe ... le 1er uniquement pour qu'il nous donne rapidement l'ISO qui serait nécessaire pour une photo, le 2ond pour fixer la valeur et être certain d'obtenir une expo régulière entre les prises. Certains apn permettent d'affecter à la touche SET la fonction de "baisse ISO" ... si l'apn en M + ISO Auto propose ISO 1600, en appuyant sur la touche SET + roulette, on bascule immédiatement à l'ISO le plus proche de l'ISO 1600 au lieu de devoir aller du A jusqu'à l'ISO 1600 et on est maintenant en ISO Fixe ... c'est donc très rapide, mais là encore, si on a utilisé le bon mode de mesure, on va trouver plus rapidement le vrai bon ISO a utiliser, et un petit ajustement suffira à le placer au mieux. C'est d'autant plus pratique lorsque les ISO sont élevés, car évidemment passer de Auto à 100ISO demande 2 petits crans pour y parvenir, passer de Auto à 12800 ISO on demandera bien plus.
J'espère que cela soit plus clair ... si un point ne l'est pas encore assez, n'hésitez pas
16/07/2016, 09h46 #9Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
C'est écrit dans mon message, il est utile en manuel + iso auto :p
Il est probable aussi que l'appareil l'utilise pour le calcul de sur/sous exposition en mode manuel, et te le montre sur le petit graph des IL (ca: http://digital-photography-school.co...2012/06/06.jpg), mais cela n'a aucune incidence sur l'exposition de ta photo.
16/07/2016, 09h54 #10Membre
- juin 2016
- Perpignan
- 49
- 69
Ok je te suis, donc mon raisonnement maintenant, comme nos APN sont intelligent, si j'enclenche en mode manuel les ISO auto le réglage devient accessible (mode de mesure) par contre si je règle moi-même mes ISO, l'appareil devrait alors supprimer ce réglage puisqu'il devient inutile.... non ?
Pour info mes paramètres sont les suivant, collimateur central uniquement (donc pas auto), MAP au dos de l'appareil avec la touche AF-ON (du coup peut être que mon APN utilise le spot à chaque fois dans cette configuration puisque seul le collimateur central opère ?!)
16/07/2016, 10h00 #11Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Il ne le "supprime" pas, vu qu'il l'utilise pour la barre d'exposition, mais il ne le prend pas en compte, vu qu'il utilise les paramètres que toi tu as entré.
Et nop ce n'est pas parce que tu utilises un seul collimateur qu'il utilisera le spot, il utilise le mode que tu as choisi ^^ Les collimateurs AF et le mode de mesure sont 2 choses totalement indépendantes.
16/07/2016, 10h18 #12Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Si, tu as une difference ... c'est la position du curseur sur le baregraf
Ce qui implique que si tu t'appliques à remetrre le curseur à la meme position à chaque photo, tu auras une difference d'expo identique à celle que l'on observe dans les modes semi auto
Pour ma part, j'utilse la centrale, ce qui permet de bien contenir la zone lumineuse prise en compte pour apprecier les reglages fins à appliquer
16/07/2016, 10h35 #13Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Non, il n'y a aucune mesure faite par le capteur en mode M
Les parametres c'est toi qui les rentre, donc la cellule d'expo .... c'est toi
Seul l'apareil au sein du baragraf te donne une INDICATION de l'appreciation de l'expo en fonction du mode de mesure choisi
16/07/2016, 11h16 #14Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
1) lire et relire le manuel du 70D
2) Aller lire les tutoriels de briceos: https://www.eos-numerique.com/forums...post1970386059
3) acheter un bouquin sur les bases de la photo
et pas forcément dans cet ordre
16/07/2016, 14h50 #15Membre
- septembre 2006
- bretagne finistere sud-Moelan sur mer
- 80
- 1 364
- 1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
- 70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
Bonjour , avec la chaleur qu il fait vous allez vous "coincer" les neurones avec ces explications peu explicites et parfois erronées . je ne m'avancerai pas plus, mais il y en à qui ont à apprendre a faire leur mesure de lumière , en manuel ou autre . Et avec le soleil qui tape , ce n'est pas le meilleur moment pour faire des photos , une bonne sieste au frais c'est plus recommandé.
18/07/2016, 08h22 #16Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
- Rolleiflex T - Minolta XG 9 & X-700
- Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
Coucou,
N'utilisant que le mode M, je privilégie deux modes de mesure.
L'évaluative lorsque je souhaite une exposition globale de la scène. Par exemple une scène à l'éclairage homogène et aux contrastes "normaux". Le tout venant.
La mesure spot lorsque je souhaite exposer correctement une personne, un détail ou une zone en particulier et donc au détriment des autres. Par exemple un visage à contre jour, un artiste très éclairé sur une scène baignée de pénombre, une mariée en blanc à côté d'un marié en noir, le visage clair d'une personne aux vêtements sombres...
Sur mes boîtiers numériques, la mesure spot se fait toujours sur le collimateur central, même si un autre collimateur est actif, cela implique donc de mesurer au centre avant de cadrer/mettre au point/déclencher selon la composition finale.
Sur mes boîtiers argentiques, la mesure spot est liée au collimateur actif.
(les boîtiers de série 1 numériques ont la spot liée au collimateur actif)
18/07/2016, 09h24 #17Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Disons qu'on a le choix de l'associer ou pas au collimateur actif via les paramètres ... activé chez moi, même si le spot est assez rarement utilisé, mais au moins je sais que si j'en fait usage, il prend en compte la zone du collimateur choisi, ce qui est évidemment un petit plus
18/07/2016, 13h19 #18
18/07/2016, 09h58 #19Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
Oui, nous en avions déjà discuté, tu m'avais consolé de ne pas retrouver cette fonction bien utile sur mes boîtiers actuels.
18/07/2016, 10h17 #20Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
- 18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
Bonjour, j'ai effectué un petit test
Un 60D sur pied et bloque sur la même cible en mesure totalement manuelle
Mesure évaluative indicateur centre 1"3. 11. 400
Mesure sélective indicateur centre 2"5 11. 400
Mesure spot indicateur centre 5. 11. 400
Mesure moyenne à pred centrale 1"3. 11. 400
Le choix du mode de mesure à bien une incidence aussi en mode manuel
et les photos n'ont évidemment pas la même expo
18/07/2016, 10h33 #21Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Ce n'est pas le choix du mode de mesure qui a eu une incidence sur ton protocole ... mais c'est bien toi qui a procédé à une correction d'expo sur le baragraphe, toi pas le boitier
Le boitier ne t'a donné pour le coup qu'une indication, que tu as décidé de suivre en centrant le curseur
Le fait de mettre le curseur au centre n'est pas en soit une garantie absolue de la bonne exposition de la photo
Sur tes 3 photos, il n'y en a qu'une qui se rapproche de l'expo acceptable pour ton sujet ... non ?
18/07/2016, 10h46 #22Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
Effectivement la cellule donne alors une indication que l'on choisira de suivre ou de pondérer, face à un sujet très sombre ou très clair par exemple, en fonction de l'idée que l'on a en tête...
Bien entendu, cela implique de savoir choisir son mode de mesure en fonction des circonstances et du résultat escompté et cela seule l'expérience pourra l'apporter.
Le temps de l'acquérir, il ne faut pas hésiter à multiplier les essais et à consulter l'histogramme afin d'apprendre à exposer en essayant de coller la courbe à droite sans l'écraser sur le bord droit évidemment.
On trouve de très bons conseils de départ dans les livres du regretté René Bouillot.
Edit: Un dossier intéressant dans le Réponses Photo actuellement en kiosque.
18/07/2016, 10h53 #23Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
Bonjour, fait un test : l appareil sur pied verrouille sur la même cible
pour moi avec un 60D
Mesure évaluative indicateur centre : 1"3. 11. 400 iso
Mesure sélective indicateur centre : 2"5. 11. 400 iso
Mesure spot indicateur centre : 5. 11. 400 iso
Mesure moyenne indicateur centre : 1"3. 11. 400 iso
dans mon élan j ai effectue un autre test
Mesure spot collimateur centre haut sur une zone très lumineuse (ciel) 1/250. 10. 100
Mesure spot collimateur centre bas sur une zone sombre 1/40. 10. 100
Pour le dernier test là mise au point est faite par la touche Af on
Bien évidement toutes les photos sont différentes
Bon courage
18/07/2016, 11h10 #24Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
J'ai l'impression que l'on ne se comprend pas ou que tu nous dis pas tout ou qu'il y a une petite erreur dans tes réglages
Je te propose ce protocole
Mode d'EXPO Manuel (bien entendu)
Choisi le mode de mesure EVALUATIVE
Place le curseur du baregraf pile au centre
Clic
Change de mode de mesure # 2 sans RIEN toucher d'autre
Clic
Change de mode de mesure # 3 sans rien toucher d'autre
Clic
Change de mode de mesure # 4 sans rien toucher d'autre
Clic
Tes photos ont TOUTES la méme expo ... pourtant les modes de mesure sont différents
==> En mode manuel, le mode de mesure choisi ne donne qu'une indication dans le viseur et n'a pas d'incidence sur la photo du moment que tu ne corriges pas la position du curseur
A te lire sur le sujet
18/07/2016, 11h30 #25Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
entre un qui se fie au baregraph lie au mode d'expo pour regler son trio et l'autre qui fixe son trio et fait changer le mode de mesure d'expo forcement que ca n'est pas compatible
18/07/2016, 11h49 #26Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
Oeildetaup, je suis entièrement d'accord avec toi mais je voulais essayer d'expliquer simplement à notre ami qu'en manuel la mesure d expo n est pas identique dans chaque mode et que seul le baregraph permet de le vérifié . Maintenant si l'on déclenche sans en tenir compte
18/07/2016, 13h21 #27Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
Oui!
18/07/2016, 13h23 #28Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
ça c'est une nouvelle qu'elle est bonne !
18/07/2016, 13h54 #29Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Je rajouterai même qu'il n'y a que sur les 1D (s et X compris) qu'on peut jumeler la mesure spot avec le collimateur actif.
19/07/2016, 12h54 #30Membre
- août 2007
- 45
- 342
- APS-C & FF
- Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
Exact Groux et comme l'a précisé GParedes, c'est l'utilisateur qui décide ou pas de jumeler la mesure spot avec le collimateur actif, via des Cfn. Par défaut, la mesure spot est faite avec le collimateur central, comme tout boitier Canon.
Sinon, autre point qui peut avoir son importance et source d'erreur/ de mauvaise compréhension ou d'interrogation, il y a un cas particulier à tout ceci, sur les boîtiers récents, le mode de mesure EVALUATIF, bien que sensé faire une mesure moyenne globale sur l'ensemble de la scène cadrée, va accorder une (très) légère importance au collimateur sélectionné. Ceci peut donc avoir tendance à faire varier l'exposition d'une scène dont le cadrage serait figé, suivant quel collimateur on utilise (si celui-ci vise une zone plus sombre, ou plus clair par exemple) pour faire sa mise au point
Bien sur, cela n'est rien comparé à une véritable mesure SPOT associé au collimateur actif, mais cela a déjà été démontré dans des fils de discussions (sur des forums type DPReview ou même ce forum) ==> En mode de mesure EVALUATIF, si l'on est en Av ou en Tv (j'avoue ne pas avoir vérifié si c'est le cas en mode P), le boitier va calculer l'exposition globale de la scène en accordant une légère importance au collimateur choisi !
J'essayerai de mettre des photos d'exemple de ce phénomène, mais sinon, on doit pouvoir retrouver facilement les threads qui en parlent sur le net !
Je n'ai jamais vérifié en mode M sur mon boitier, mais il est possible qu'on doive constater le même phénomène avec le petit curseur qui se déplace sur le barregraphe pour nous informer de tel ou tel changement d'expo en fonction du collimateur sélectionné. Je testerai par curiosité tient !!
Dwarf
19/07/2016, 16h56 #31Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 304
- 1 DX, R3
19/07/2016, 14h17 #32Membre
- septembre 2006
- 80
- 1 364
Bonjour. Il n'y à pas que sur les boitiers récents que la mesure sur le collimateur actif du mode " évaluative "a une incidence avec la zone visée , et pas qu'un peu .
19/07/2016, 14h49 #33
19/07/2016, 14h55 #34Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
19/07/2016, 15h06 #35Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
Bonjour, entièrement d'accord avec Dwarf et Grimi je viens de refaire un test en mode AV mise au point AF par la touche AF-on ( cfn 3 1 choix 3 )
Mesure mode évaluative collimateur actif centre bas ( zone ombre ) 1/400 -8
Mesure mode évaluative collimateur actif centre haut ( ciel très lumineux ) 1/1000 -8
Hier je me suis trompé dans mon test, c'est bien en mesure évaluative et non spot
Par contre Canon à t’il raison de ce choix ?
19/07/2016, 17h34 #36Membre
- août 2007
- 45
- 342
- APS-C & FF
Comme évoqué dans mon précédent post, ainsi que par 55M2V, l'illustration en image du phénomène de pondération du collimateur sélectionné en mode de mesure Evaluatif
Ici, boitier EOS 40D - Mode AV - ouverture F/8 - ISO 100 - Mesure EVALUATIVE (Seul le collimateur change d'une photo à l'autre)
1/320s
F8
collimateur central1/125s
F8
collimateur bas droite1/400s
F8
collimateur latéral gauche
Les collimateurs en image...
19/07/2016, 18h39 #37Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Pour moi, le mode M s'utilise avec une cellule externe en lumière incidente. Et on obtient à coup sûr la bonne expo, que le sujet soit noir, rouge, vert ou blanc.
Ou alors pour la photo au flash car c'est le flash qui envoie la lumière nécessaire.
Sinon, il y a assez de modes d'expo sur un boîtier pour s'y fier sans de compliquer la vie.
Les trois derniers exemples me font penser à mes Minolta SRT101 de 1972. Viser à gauche au milieu ou à droite et mettre la petite aiguille dans le petit rond.
On a fait des progrès depuis, non?
Quelle prise de tête, ce fil! A dégoûter tous les amateurs d'acheter un Eos.
20/07/2016, 09h11 #38Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
[QUOTE=SRT100;1971852596Quelle prise de tête, ce fil! A dégoûter tous les amateurs d'acheter un Eos.[/QUOTE]
Non, puisque les modes de mesures existent aussi chez les autres, à la différence par exemple que Canon appliques une prise en compte du collimateur actif en évaluative (ce qui provoque les modifications d'expo visibles sur les exemples de Dwarf) là où Nikon préfères plutôt un calcul de la scène sans que le collimateur n'influe celle-ci ...
Certes chacune a ses avantages / inconvénients et il est peut être dommage que Canon n'ait jamais eu l'idée de mettre une Cfn permettant de changer ce comportement qui peut en effet perturber un Nikoniste venant chez les rouges.
En gros chez Canon aucun mode de mesure fait une moyenne de toutes les zones sans prise en compte du collimateur actif, sauf peut être en évaluative et mode MF (pas d'AF), à vérifier cependant, car on est pas tous les jours en train de bosser en map manuelle totale ... à valider avec un essai, car le faite d'être en MF, je ne sais pas si Canon continue ou pas d'utiliser le collimateur précédemment utilisé en AF ... mais dans tous les cas en AF, il n'est pas possible de faire ce choix (Nikon inversement ne permettent pas de faire le choix inverse comme Canon)
Chacun peut trouver que cela peut parfois servir mais peut aussi évidemment faire changer une expo correcte à cause du faite d'avoir placé le collimateur dans une zone plus claire ou plus foncée du sujet ... alors que la lumière n'a pas changée, cela peut donc être parfois synonyme d'expo variées sur un même sujet ... c'est aussi pour ça que je bosse tout le temps en M, au moins je ne peux me faire avoir que par les changements de lumière et non par la nature de ce que je vise sous la même lumière
20/07/2016, 10h41 #39Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Je ne parlais pas de la concurrence, plutôt par rapport à des appareils plus simples: Powershot, etc.
Je reste convaincu que tous ces modes (évaluatifs, prépondérance centrale, collimateurs actifs, cfn, etc.) sont trop complexes à utiliser et source d'erreurs.
Si à chaque fois que j'allume mon 7d, je dois réfléchir à tout ça...
Je n'ai rien contre le mode M que j'utilise à escient, soit avec un test d'expo et vérification du barograph, soit avec une cellule en lumière incidente, lorsque je veux assurer le coup.
Sinon, je considère que l'expo de mes images, lorsque je me fie à la cellule du 7D en mode Av, Tv, P, etc. est généralement bonne, ce qui ne m'empêche pas de la corriger en post-prod. Un tiers de diaph à la prise de vue, c'est difficile à estimer, de toute façon. Surtout en lumière réfléchie.
20/07/2016, 10h48 #40Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
De toute façon un 1/3 de diaph (voir même plus) par rapport à une expo corrigé en bénéficiant, ne suffit pas pour dire que l'expo a été loupée ... si on parvient à obtenir une photo entre la perfection à 1/3 ou 2/3 d'IL d'erreur, on est quand même dans une bonne situation. Evidemment plus proche on est a haut ISO plus amples sont les chances d'obtenir la meilleure image possible, mais déjà si on est dans cette fourchette de 1/3 à 2/3 en erreur (trop ou pas assez), on est déjà pas si mal.
Parfois la négligence dépassent clairement ces deltas, et il devient alors déjà plus difficile (et cela demandera plus de temps) pour "sauver" l'image finale ... là c'est clairement préjudiciable
19/07/2016, 22h18 #41Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
On ne va pas relancer les débats, tous les chemins mènent à Rome... pour peu que l'on ait les chaussures à son pied...
19/07/2016, 22h29 #42Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
C'est quoi le mode M ?
19/07/2016, 22h31 #43Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
19/07/2016, 22h37 #44Membre
- janvier 2013
- Grenoble
- 46
- 3 833
- Canon & Fuji
- Canon R6+ RF16-28-85 | Fuji X-e3 + TT27 | Plus qu'à prendre des photos
Visiblement, le mode M c'est celui qui permet de prendre des photos de Wolverine
19/07/2016, 22h38 #45Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
Ah ! ok
EXIF et Modes de mesure sur LR 2.7
Par AleMatt dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 08/03/2011, 23h31 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 20h42 -
Besoin d'aide sur les modes P, S, A et M
Par neuro dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 30/09/2008, 18h43 -
Comprendre les 3 modes de mesure [CANON]
Par MiCkAyL dans le forum Discussions généralesRéponses: 16Dernier message: 25/05/2007, 15h14
