    Strasbourg
    Canon EOS 1D mkiv, 5DmkIII, EOS RP
    EF16-35 F:4 IS L, SIGMA 24-70 DG EX HSM F:2.8, EF 85 F:1.2 L II, EF 100-400
    Par défaut [AIDE] Infini flou avec Canon 1DIV et EF 35 1.4 L
    Hello !
    Je viens vers vous car il ne me semble pas avoir trouvé de témoignage similaire sur ce sujet. Je tente depuis deux jours une MAP à l'infini pour faire du paysage avec mon 1DIV couplé à un joli EF 35 F:1.4L. Or, les photos sont invariablement floues. J'ai tenté les mêmes clichés avec le 35 sur un EOS R, ça passe crème. J'ai tenté la même chose avec le 1DIV et un 85 1.2 L, ça passe crème aussi. Et les photos avec le 35 à courte et moyenne distance sont impec. Vous auriez une idée d'où ça peut venir ?
    Amicalement,
    Nico
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Bonjour ,
    utilisez vous un trepied , la map est faite à quelle distance , à quelle ouverture , par exemple en ff avec un 35 mm , à f11 l'hyperfocale est obtenue avec une map à 3,80 m.la profondeur de champs est de 1,89 m à l'infini.
    avez vous effectué des MR sur le boitier?
    sans réglage difficile de vous répondre.
    eric
    Bonne journée Eric.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    sans photo avec le problême , idem difficle de vous repondre.
    Bonne journée Eric.
    Strasbourg
    Hello et merci pour vos messages ;o)
    Je fais les clichés à main levée, à différentes focales (de F:1.4 à F:11). Je cible en général un élément de décor bien contrasté, à plusieurs centaines de mètres, et je laisse faire l'AF, que je cale sur un collimateur unique. J'ai aussi tenté la MAP manuelle à l'infini, même résultat, je tombe sur un flou général de la photo. Comme dit, cela n'arrive que sur le combo 35/1DIV, les mêmes conditions de prise de vue fonctionnent avec l'objectif sur EOS R, et avec le 1DIV monté avec un autre caillou. Vraiment étonnant.
    Je vous fais quelques clichés demain pour illustrer
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    j’ai eu un soucis pratiquement identique a celui ci il y a qques années
    résolu en passant par le SAV pour calage de la cage AF
    Avec un 35mm sur un 1D Mark IV pour avoir une map la plus étendue possible vous devriez faire la map à 5m pour une ouverture à F11 (l'hyperfocale étant à environ cette distance), cela devrait vous donner un premier plan net à 2m43 jusqu'à l'infini ... si cela ne donne rien, possible que le calage de l'optique est mauvaise et devrait peut être passer par la case SAV
    Strasbourg
    Hello ! Désolé, j'ai été un peu pris par le boulot. J'ai retenté l'expérience avec un 5D mk1, et même topo, c'est propre avec le 35. J'ai bouclé mes tests et fini par identifier un problème de calage de l'AF du 1DIV entre 200m et l'infini, sensible pour l'essentiel à F:1.4-F:3, je vais effectivement aller voir si le SAV Canon peut faire quelque chose, et claquer mes paysages à F:11 en attendant, ça marche nickel. Merci pour vos conseils et vos avis !
  1. Aide pour apprendre la map à l'infini (débutant)
    Par sebrol4 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/09/2019, 12h01
  2. aide pour map à l'infini sur tamron 17-50 vc ?
    Dernier message: 02/05/2019, 20h41
  3. Mode TTL Flash avec APN Canon (aide)
    Par sebrol4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2017, 11h47
  4. flou après l'infini sur mon 1000d!!!
    Par grocalot dans le forum EOS 1000D
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2012, 09h12
  5. aide pour m'équiper en CANON (avec 5D)
    Par Hyalos dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2008, 14h59
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h10.
