Affichage des résultats 46 à 70 sur 70
15/02/2012, 13h50 #46Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
Je pense que tu raisonnes à l'envers. Si tu choisis le collimateur central, il est totalement fixe, et c'est donc à toi de faire en sorte que ce que tu vises tombe bien dedans
Avec une focale plus grande, le pigeon prend plus de place dans le viseur et devient plus facile à garder dans le collimateur
15/02/2012, 14h02 #47Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
- Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
- 24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
je comprends un peu mieux Sebgo, en effet!
Je m'imaginais que ce collimateur se "baladait" en effet ..AUTANT pour moi!
En fait je note que maintenant ce sera à moi de rester en plein centre pour shooter!
Et ton idée de passer de passer avec une plus grande focale est très bien, certes, mais ce sera plus difficile de "trouver" l'oiseau cette fois !
Je comprends mieux maintenant les subtilités de cette prise de vue!!! ..mais pas évident cette technique!!! C'est en forgeant que l'on devient forgeron!!!
Merci à vous!
PS Je note tout de même que j'aurais aussi dû mettre au moins le 1/1000 ème...
15/02/2012, 14h05 #48Membre
- février 2011
- Marne
- 36
- 1 575
- pastille rouge
À noter aussi que sur le 7D il y a une cfn qui règle la priorité soit sur le collimateur soit sur le suivi, dans ce cas peut importe la position du sujet par rapport au collimateur, à part au moment où on débute le suivi bien entendu.
Envoyé par Mnemmeth
16/02/2012, 08h46 #49Membre
- octobre 2008
- CH
- 463
- 1-5D
- 17-300
Plein de possibilités d'erreur, le collimateur n'est pas bien resté sur le sujet (même si sur DPP tu le vois à la bonne place rien ne dit que l'instant d'avant utilisé pour le calcul il y était), zone à faible contraste, et si l'Af décroche ça peut suivant les conditions prendre un moment à "rattraper" le retard.
Quand le sujet devient très proche ça devient difficile et il y a des choses que tu ne pourras pas faire.
Quant à l'extension au collimateurs voisins ça peut aider dans certains cas mais c'est aussi un piège car il sera plus facile d'attraper un autre sujet aussi. Pour moi les meilleurs résultats c'est avec un seul collimateur sélectionné et LA difficulté c'est de rester sur le sujet.
16/02/2012, 09h30 #50Membre
- juin 2010
- paris
- 42
- 761
- 50D
- 10-22mm f3.5-4.5; 50mm f1.4; 100mm macro f2.8; 70-200mm L f2.8
Pareil mais avec un 50D + 70/200 f/2.8. Je ferme l'ouverture pour avoir une zone de netteté plus grande. J'arrive à peu près à faire quelque chose quand le chien bouge de manière latérale mais c'est.... 2% du temps
Et même un chiot qui court vers moi (donc moins vite qu'un adulte), j'ai eu pas mal de râtés.
Après le taux de déchets que j'ai est peut être normal pour un 50D.. ?
16/02/2012, 10h58 #51Membre
- octobre 2008
- CH
- 463
- 1-5D
- 17-300
16/02/2012, 11h28 #52Membre
- mai 2011
- tervuren
- 66
- 120
- canon 6d mk2,canon 1d mk3 canon 40d
- 70-200 f4 ,100-400 II
Essayez aussi avec tous les collimateurs "on" sur un oiseau qui n'est pas trop loin ,vous verrez ça ne fonctionne pas si mal .Sinon il ya une fonction personnalisée qui permet en poussant sur une touche (af ou * je ne sais plus) de désactiver l'autofocus.On regle le focus avec le collimateur central on pousse sur la touche * et si on quitte l'oiseau le focus ne se fera pas sur le fond du ciel. ça marche si l'oiseau ne se rapproche pas trop.
16/02/2012, 11h53 #53Membre
- décembre 2009
- 48
- 1 247
- Canon EOS-7D
- 24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
L'AI Servo est une technologie fiable, très fiable même... elle n'est limitée que par 2 choses :
- la vélocité de l'AF de l'objectif utilisé
- l'ouverture de l'objectif et le boitier pour savoir si l'af peut ou non suivre
un troisième facteur peut influer sur le résultat, la vélocité et précision du module AF du boitier.
Ce n'est pas une technologie basée sur des capteurs type gyroscopes ou accélérateur de mouvement ou autres ou des calculs savants qui peuvent être totalement faux, dans des matrices statistiques (et oui dès que les statistiques s'en mêle soit on vise juste, soit on est totalement à coté), elle se contente de faire fonctionner le module AF en permanence sauf pendant l'obturation, s'il y a un problème il est donc lié au module AF ou à l'AF de l'objectif mais pas à l'AI Servo en lui même.
Comme déjà expliqué, ce n'est en aucune façon une fonction qui fait tout toute seule... c'est une aide, un outil.
Les boitiers comme le 1D disposent de pléthores de paramétrages sur l'AF et notamment sur le suivi, et le 7D également dans une moindre mesure.
Une de ses fonctions permet de sacrifier la précision de l'AF à la vitesse de suivi... idéal pour les sujet ultra rapides ou les objectifs aux AF un peu à la traine.
Il semblerait logique cette fonction existe aussi dans le 50D/60D mais à vérifier.
Pour ce qui est du suivi en lui même, faire la MAP en continue c'est bien, suivre le sujet... c'est encore mieux.
Soit on se fixe un collimateur et on suit soit même... plus le collimateur est réduit / plus le sujet est petit, plus c'est difficile...
ainsi sur une voiture c'est plus évident que sur un piaf, la voiture ayant un mouvement constant et aisément prédictible, le piaf lui se déplace très rapidement et ses déplacements ne sont pas très aisément prédictibles. Ensuite si on utilise un objectif adapté, la voiture est généralement un sujet plus gros que le piaf donc plus facile à suivre mais pas forcément à accrocher d'ailleurs.
Soit on utilise les collimateurs en renforts...
- sur les 1D il va utiliser des collimateurs de renforts non visibles qui ne sont généralement pas croisés mais suffiront à assurer le suivi et conserver l'accroche quand le sujet bouge et que l'on suit car on ne réagit pas forcément aussi vite que le sujet... ces collimateurs de renforts sont situés entre les collimateurs normaux.
- sur les 7D il va utiliser les 4 collimateurs (croisés) latéraux au collimateur sélectionné pour assurer le suivi de la même façon que le 1D le fait sur les collimateurs de renforts.
il est fort probable que cette fonction d'extension du collimateur AF soit disponible aussi sur 60D et voir 50D. Elle est très pratique et pose déjà un premier jalon dans le suivi des sujets rapides.
Attention toutefois... Le suivi ne fonctionnera que si et seulement si c'est le sujet qui est visé qui est accroché pour la phase de suivi.
De la même façon cette technique fonctionnera "relativement bien" avec tous les collimateurs ou des groupes de collimateurs à ceci près que le fond ne doit pas être trop présent et ne pas gêner le suivi et donc l'accroche du sujet, sinon l'AF décroche et là...
Maintenant histoire de bien enfoncer les portes ouvertes... le suivi est plus aisé et on a moins de déchets avec un boitier plus adapté... les boitiers à très haute rafales sont designer dans cette voie et donc plus adapté...
on fera plus facilement du suivi avec un 1D/7D qu'avec un 5D... même si c'est tout à fait possible avec un 5D.
Après c'est l'expérience du photographe qui fait tout... car quoi qu'on en pense, tout ceci ne constitue que des outils.Dernière modification par cinemania ; 16/02/2012 à 11h56.
16/02/2012, 13h26 #54Membre
- juin 2010
- paris
- 42
- 761
- 50D
Ok, bien noté, je ne savais pas ça.
Effectivement j'ai des séries complètes floues donc ça colle bien avec ce que tu décris. Je lui laisserais le temps de suivre un peu la bête avant de commencer à déclancher.
Pour le contraste, le chiot étant jeune il était encore très noir (bébé berger allemand).
16/02/2012, 13h58 #55Eric D.Guest
et fermer un peu pour avoir un peu plus de PDC + bonne vitesse pour éviter les flous de "bougé" et après quand on commence à avoir des résultats on peut placer la barre plus haut
16/02/2012, 15h42 #56Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Un grand merci à toi, Cinemania .tu t'y connais pas mal!!!(même bien si je puis dire!)
Peux-tu me dire ce que tu entends pas : extension du collimateur AF sur mon 60D? jamais entendu parler de cela! Qu'est-ce donc stp?
Merci à tous.
16/02/2012, 15h50 #57Membre
- juin 2010
- paris
- 42
- 761
- 50D
Ca m'arrive aussi d'essayer de shooter des adultes en mouvement. J'ai bêtement l'idée d'essayer de les suivre en 'pointant' le collimateur sur leur corps (et en fermant l'ouverture pour une zone de netteté suffisante), donc encore là, le pelage est noir.
Est-ce que j'ai de meilleures chances d'obtenir un résultat si je tente de suivre plutôt la tête (plus mélangée feu et noir) ?
16/02/2012, 15h56 #58geo18Guest
Efficace !!!
Par letoxic dans le forum AudioPhil-fotoRéponses: 0Dernier message: 25/11/2011, 10h33 -
Efficace la ghillie ??
Par Campio dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 6Dernier message: 01/09/2010, 19h55 -
AI Servo + Collimateur central + règle des tiers
Par Croco dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 04/05/2007, 22h24 -
Compression efficace ??
Par stephane.fouret dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 15/11/2006, 09h36 -
Nettoyage efficace
Par salomonfila dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 09/07/2006, 10h42
