    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut Pb Expo 40d Sans Flash
    juste une petite question.
    est-ce que c'est normal quand mode AV ou TV ou M lorsque mon témoin d'expo est à 0 je me retrouve avec des photos sous-ex de 1 alors qu'avec le flash ok.
    merci A+
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    oui cest normal le mien aussi ,je l'ai constaté en mesure evaluative,une petite correction d'expo ne lui fera pas de mal.
    Essai en mesure spot .
    Vendée 85
    Citation Envoyé par LEON95 Voir le message
    correction via le temoin d'expo ou retour sav ?
    Membre Avatar de Luftikus
    novembre 2007
    EOS 40D
    17-55 f 2.8 IS USM et 70-200 f4.0 IS USM, Sigma 10-20 4.5 - 5.6HSM, Speedlite 430EXII
    via l'embauche d'un photographe ui s'occupe des réglages et te tend le boitier juste pour que tu puisses appuyer sur le bouton
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    Non, ce n'est pas normal ; le mien ne me donne pas du tout ces résultats. Bien au contraire.
    Très bonnes expositions à tous les coups.
    Donc, une idée me vient à l'esprit: si tu utilises la mesure évaluative, tu sais sans doute que le collimateur AF par lequel s'est faite la mise au point sert de "référence" à la mesure ; aussi, il faut se méfier de l'association Mesure Evaluative + AIServo.
    C'est peut-être de là que viennent vos problèmes: un mauvais choix de lumière référente à cause d'un collimateur "en electron libre".
    Pour compenser ces problèmes, il y la la fonction C-Fn IV -1 ; diverses combinaisons qui se révèlent parfois bien utiles.
    Sinon, il se peut qu'effectivement vos boîtiers doivent subir un étalonnage, car la sous-ex systématique, ce n'est vraiment pas souhaitable en numérique...
    PS: s'il n'y avait qu'un seul post concernant ce problème, ce serait mieux, non ? Pourquoi deux ?
    Dernière modification par ObiwanKenobi ; 23/10/2008 à 20h29.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par ObiwanKenobi Voir le message
    Donc, une idée me vient à l'esprit: si tu utilises la mesure évaluative, tu sais sans doute que le collimateur AF par lequel s'est faite la mise au point sert de "référence" à la mesure .
    Es-tu certain pour la mesure évaluative? Je croyais que cette mesure s'effectait sur toute la surface du capteur sans référence au collimateur et sans tenir compte du centre.
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Lis le manuel page 95 relatif à la mémorisation de l'exposition ; ceci révèle comment la mesure évaluative fonctionne (et de façon plus explicite que ce qui est dit à la page 92).
    D'autre part il existe des pages sur le site Canon Japan qui explique très bien cela...
    Sur le 40D, pour obtenir une mesure évaluative sans référence à un collimateur AF quelconque, il faut régler la fonction C-Fn IV -1 sur (1) ou (2).
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Cher ObiwanKenobi, tout ceci me semble bien intéressant, mais j'ai quand même quelques difficultés à assimiler certains propos ci avant énoncés, notamment sur le choix du collimateur autofocus pour la mesure évaluative....quel intéret puisque celle ci tient compte ( du moins c'est ce que je croyais jusqu'a aujourd'hui ) de toute la scène pour définir une exposition.
    Ensuite sur le rôle des fonctions 1&2 du CFN -IV-1 qui pour moi (mais j'ai peut-être mal interprèté ) semble expliquer le débrayage de l'autofocus et de la mesure d'expo dans différentes situations.
    Pourrais - tu approfondir stp ? :34:
    Merci .
    R.
    Membre Avatar de silver_dot
    poste une ou deux photos ici pour qu'on essaie de comprendre où est le "problème" (si problème il y a)
  1. Pb Expo 40d Sans Flash
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/10/2008, 15h55
  2. Réglage flash/expo pour eviter un filé
    Par ManuManu dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2007, 11h01
  3. correction expo flash
    Par YVES42 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/06/2007, 13h10
  4. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  5. Flash sans fil?
    Par TOURNESOL dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/10/2005, 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
