Discussion: AI Servo + Collimateur central + règle des tiers
01/05/2007, 22h05 #1Membre
- mai 2006
- Franche-Comté
- 64
- 132
- EOS 30D
- 10 à 400mm, fixes et zooms + extenders
Je lis pas mal de post dans lesquels il est conseillé d'utiliser principalement le collimateur central en sport/animalier donc sur des sujets mobiles. J'imagine donc que l'AF est en mode AI servo pour assurer le suivi.
Mais dans ce cas, le sujet n'est-il pas toujours centré ce qui semble contraire à la règle des tiers ?
Ca ne semble pourtant pas le cas d'un certain nombre de photos.
Alors ces photos sont-elles systématiquement recadrées (auquel cas il faut cadrer large) ou existe-t-il d'autres techniques, astuces, autres que l'utilisation d'un autre collimateur moins précis, pour obtenir un cadrage plus académique tout en utilisant AI servo + collimateur central ?
Merci d'avance pour vos conseils.
01/05/2007, 23h03 #2Membre
- juillet 2005
- Du coté de La Citadelle
- 648
- EOS (50D)
- Canon et tamron
Salut voisin:thumbup:
Tout dépend du genre de photos que tu fais. Si ce sont des photos de sport avec du mouvement le ai servo s'impose. Personnellement pour les photos "statique", je fais la MAP sur le sujet (coll central) et je recadre ma photo avant de la prendre et je shoote, amis je ne suis pas en aiservo mais en one shot. J'ai découvert sur un autre forum, la config du bouton * et bouton de shoot. en le paramétrant à 4 donc mise au point par le bouton * et mémo avec le bouton shot. Si on combine ce réglage avec le réglage aiservo, le fait d'appuyer sur le bouton * en continu on a un suivi de la MAP et si l'on appuie qu'une fois , on fait la MAP comme en one shot, c'est un coup de main à prendre.
Il faut que je retrouve le lien je pense que sera plus explicite.
02/05/2007, 08h43 #3Membre
- mai 2006
- Carrieres sous poissy
- 57
- 532
- 7d
- 24-105 L, 100-400L,430EX, tokina 12-24
Bonjour, La technique dont tu parles est la C.FN 4, et la personne qui maitrise complètement le sujet c'est Gparedes.
Fais une recherche sur le forum, ty y trouvras ton bonheur.
Sinon n'hesites pas à envoyer un MP à Gparedes, il se fera un plaisir de répondre (bien qu'actuellement je crois qu'il est plein demenagement et la sa connexion adsl ne soit pas complètement effective).
En tous cas quand elle bien maitrisé c'est du tonnerre.
Moi pour ma part je m'y fais petit à petit :bash:
Bye
02/05/2007, 10h30 #4Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
Très bonne question que je me pose très souvent aussi et dont la réponse m'intéresse beaucoup !
Utiliser un collimateur latéral est une solution mais ils sont moins fiables pour la détrection des sujets difficiles il me semble...
Et concernant la touche *, le coup de l'appui continu puis appuyer qu'une fois pour figer l'af ne me semble pas régler le problème pour un animal avançant vers soit par exemple qu'on veut décentrer, mais je n'ai peut-être pas bien compris la manip... ?
Vite Gparedes revient ! ;-)
02/05/2007, 11h51 #5Membre
- avril 2006
- France (54)
- 713
- Canon 15vd
- Canon 10-200 f1.4 IS
il faut se mettre en C.Fn-4 option 1 "Vérouillage AE/Autofocus" ?
je viens de tester ça a l'air sympa
02/05/2007, 15h03 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Je peux répondre mais seulement au horaires travail mais c'est bon j'ai demandé ma com, j'espère l'avoir dans 10aine de jours/3 semaines max (c'est long pour un "connecté pure souche"
Plusieurs solutions donc:
- le CFn4 : très bien surtout pour les sujets mobiles/mobiles avec pauses. En mouvement continue le pb de centrage avec collimateur central se pose quand même. Cependant cette option permet de faire bien plus de choses que sans. Certains sujet cependant et selon la place qu'il prend à l'écran peut permettre de decentrer tout en conservant un élément au centre permettant de garder un contact pour mapper comme il faut.
- prendre un autre collimateur. Certes pas très efficace avec un 300D/350D/400D/20D/30D mais bien plus avec 1D Mark II et maintenant le 1D Mark III qui devrait offrir je pense une réactivité identique car tous les 19 sont en croix. Cette solution est donc viable si à l'usage vous voyez un comportement qui va bien. Cependant un regard animal pouvant changer rapidement il serait pas facile en cas de changement et d'attitude sympa du mauvais côté de changer rapidement le collimateur et cadrer comme il faut. Pas utilisable donc dans tous les cas. En sport cela serait viable, testez seulement si le suivi fonctionne bien ou pas. Demander un peu de rapidité pour changer de collimateur (plus pratique avec joystick type 20D/30D/1D Mark III)
- bouton en MF, et faire la map à la main ! Cela fonctionne très bien. Comme j'utilise souvent le TC1.4 sur le 50-500mm je me suis habitué à shooter mêmes des oiseaux en vol avec et on obtient des résultats sympas. Ici pas besoin de sélectionner de collimateur c'est vous qui assurez le suivi et le cadrage.
- bouton en MF encore ou Cfn4 mais mappé dans une zone de passage obligatoire avec cadrage déjà effectué. Utile en sport. On sait que la voiture passera ici, et on mappe et cadre comme on le souhaite, puis on shoot au passage (rafale au pire) Même en vol de face cela marche bien, il suffit de mapper en devant et attendre qu'il commence à être nette. En faite c'est lui qui fait la netteté et lorsqu'on le voit bien nette on shoot.
Dans certains cas (photographe statique et attente du passage de la voiture par exemple) l'idéal et d'utiliser un pied et le mode M pour vérouiller les ouvertures/vitesses et ainsi ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Quelques tests suffisent pour trouver une bonne expo qui va bien. Plus facile avec une météo qui ne change pas de trop.
- si c'est loin, c'est pas très grave de centrer, car le recadrage sera utile et presque nécessaire, mais comme on dispose d'un gros cadre il sera facile de recadrer comme on le souhaite mais logiciellement.
Voilà, à vous de trouver celle qui vous va le mieux selon l'utilisation
Ps: perso dans 90% je suis en Cfn4 et 10% en MF (surtout obligatoire à 700mm)
04/05/2007, 22h24 #7Membre
- mai 2006
- Franche-Comté
- 64
- 132
- EOS 30D
Merci G
Merci G pour ces excellentes réponses
et en passant, désolé, je ne sais pas trop pourquoi j'ai ouvert mon post dans la discussion "objectif".
J'ai testé le mode C. FN 4 hier et c'est vrai qu'on s'y fait vite, le bouton tombe très bien sous le pouce. Mais je le préfère avec le mode M qu'avec le mode Av car on a moins à se préoccuper de l'expo après décalage de la visée et comme beaucoup de mes sujets sont sur l'eau (noire ou éblouissante) ou se découpent sur le ciel l'expo me pose toujours des problèmes en mesure auto ce qui fait que je passe de plus en plus souvent en M.
Il est aussi vrai que j'ai toujours obtenu d'excellents résultats avec la map manuelle et ce malgré ma légère (mais très énervante) myopie mais surtout sur des sujet "quasi" statiques.
La map manuelle sur des sujets en mouvement transversal rapide ça doit être coton et tous mes essais se sont soldés par de très jolis flous associés à de très monstrueux cadrages.
Les boîtiers pro sont encore un peu loin de mes moyens pour le moment alors pour l'AF je vais sans doute rester avec celui de mon 30D que je trouve assez décevant. J'en attendais plus au niveau rapidité et précision. Ai-je oublié de dire que je suis un doux rêveur ?
Collimateurs et règle des tiers
Par dukit dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 29/09/2007, 16h42 -
Central parc
Par Tikky dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 9Dernier message: 18/06/2007, 18h50 -
Verre en tiers pour 400D
Par Daedalus dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 16/06/2007, 20h21 -
Collimateur central - Exposition
Par Snooze dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 04/01/2007, 09h11
