Discussion: Help My EOS pls pls
    Nouvel utilisateur
    août 2014
    morocco
    EOS 350D
    techniques
    Par défaut Help My EOS pls pls
    Hi all,
    My Canon EOS 350D is showing Busy when i take a shot, and when i press the play button it shows "busy" and nothing is saved in CF card.
    I searched how to update the firmware but i dont see the "firmware ver" in settings
    pls i need some help
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Try to replace CF card ?
    Nouvel utilisateur
    août 2014
    morocco
    EOS 350D
    techniques
    i tried with no result,
    maybe a firmware upgrade can fix the problem, i have the file in the CF card, but i dont see "firmware version" in settings
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    To start with, in a few words you should explain who you are.
    I do not know the 350D but in the menu there should be a picto (spanner and hammer) and somewhere in the list you will see "Firmware Ver xxxxx)
    Check if you can read your CF card from your PC (card reader)
    Check if you can connect your 350D to your PC (USB cable and EOS Utility)
    Try to format your CF card
    Try another CF card
    Tout d'abord un petit passage vers la case présentation serait sympathique.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'ai rien contre la langue anglaise mais ce n'est pas facile de s'y retrouver
    Nouvel utilisateur
    août 2014
    morocco
    EOS 350D
    techniques
    I have tried all the steps, but when i connect my eos to pc "l'apareil n'est pas detecté comme si elle n'est pas connecté"
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Notre ami est Marocain, et ne parle peut être pas le français.
    Alors, faisons un effort....
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par simorider Voir le message
    Previously did your 350D did connect to your PC?
    Or is this a new problem?
    Have you tried to reset to factory settings (remove coin battery from the APN)?
    Nouvel utilisateur
    août 2014
    morocco
    EOS 350D
    techniques
    j'ai installé le firmware mais le probleme persiste
    Nouvel utilisateur
    août 2014
    morocco
    EOS 350D
    techniques
    parlons français
    c'est un nouveau problem
    Corrèze
    r 6-r 7
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    Hi,
    Shearch xxxx.fir file on your card, open it with notepad and see first line, you obtain a text like this : "R € 1.1.1 Ѐÿ° ÿÿÿÿ ÿÿÿÿœ Æ $ D ° p | ®!å6‹‰Îë]µ.ÕQÛ=‘ À"wš/Ëœ‡!ÆNÜ2åä.Ý =¹ ÒèˆOäG²nŇ=ªK³PzpÎKKäýBø‰5»wàצ€Ú1ç*~éYØ›HKEmÑlÎDŠ׺y”Û¹Œ@×xþ-FãÙ%&éÎnÃ@£™ñî÷sOй(&]¸¸*óÌš :©:¾¯Ö[ZÐcµC=XŽð'X•Jž4Ú^ÆÓbYPòÍdt J?ûÈ0 ¿ÑâJü0~±¹ Éä<äÕ“”çÏ©”y?´Mçv@ÇÁ|XnÕ(jÙ+Ž$ÀÈS"®*‰ Z...."
    In this line the firmware.ver is 1.1.1
    Pierre
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est aussi facile de regarder sur le menu de l'appareil, c'est affiché en clair sur l'écran.
    Simorider,
    avez vous essayé une remise à zéro (enlever la batterie bouton) qui remettra l'appareil avec sa configuration sortie d'usine.
    ça sent le remplacement de l'appareil car une réparation coûtera plus cher qu'un appareil neuf.
    Poitou
    Non, la pile lithium ne sert que pour l'horloge RTC
    La configuration est stockée en Flash et ne peut être remise a zéro que par les options idoines (généralement deux, config et Cfn).
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
