    Membre Avatar de Christine34
    Clapiers
    EOS 1DX II, 5DMarkIII
    Canon du 11-24 au 500 mm
    Par défaut Affichage d'une photo avec deux logiciels différents
    Petite question technique : Lorsque j'ouvre une même photo avec ACDSee et avec CS4, les couleurs ne sont pas les mêmes. Je précise que c'est évidemment sur même PC avec même écran calibré. Avez vous déjà rencontré ce problème et où puis je trouver la solution ?
    Merci d'avance
    Christine
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    Une éternité que je n'ai pas utilisé ACDSee... certains logiciels utilisent des profiles par défaut. Notamment pour la gestion des couleurs.
    Peut être une option à désactiver dans ACDSee ou CS4.
    Une recherche rapide sur un moteur de recherche m'a renvoyer ce lien :
    Profil de l'espace colorimétrique configuré à partir de mon appareil photo.
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 75/300 * EF 35/80 * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Je pense comme"Synapse" : problème d'espace colorimétrique.
    J'ai rencontré le même problème avec ASDCsee et à l'époque je n'ai pas trouvé d'option pour lire le profil ICC d'une photo (ce que permet, par exemple, Xnview en activant l'option adéquate).
    J'avais réglé le problème en passant (sous DPP ou directement sur l'APN) de l'espace "Adobe RVB" à "sRVB".
    Clapiers
    Merci beaucoup pour cette info, je vérifierai ce soir les espaces colorimétriques de l'apn et des 2 logiciels.
  1. Deux nouveaux logiciels pour les fans de HDR
    Par Cildyddd dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 23/12/2010, 19h14
  2. Deux problèmes différents
    Par Tamara dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/10/2010, 14h30
  3. Eos utility et deux EOS differents
    Par Nelson dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 05/04/2010, 22h48
  4. DPP et deux eos différents
    Par dobson8 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 06/05/2009, 21h20
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 08/09/2008, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
