    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Par défaut Relevage du miroir sur 350D + mode 'bulb'
    je ne comprend pas bien comment faire fonctionner le relevage du miroir sur le 350d, le manuel n'est pas super clair à ce sujet, ni le livre de vincent luc.
    En effet je viens d'acquérir une télécommande filaire et aimerait pouvoir faire des poses longues avec. (photos de feux d'artifice notamment)
    J'ai vu qu'il fallait utiliser le mode manuel et régler la durée sur "bulb". Ainsi la pose dure le temps qu'on laisse appuyé le doigt sur le déclencheur de la télécommande (heureusement pas besoin d'appuyer tout le temps car cette télécommande possède une position pour bloquer le déclencheur enfoncé)
    Mais je ne comprend pas comment rajouter le relevage du miroir pour réduire encore les vibrations...
    Il faut aller dans le menu personnalisé et choisir relevage du miroir je suppose ?
    Mais ensuite comment cela marche ?
    Si j'appuie une fois sur le déclancheur à fond cela enclenche le relevage du miroir 2s après mon appui c'est bien ça ?
    Et ensuite, pour prendre réellement la photo, il faut que je refasse la manip du mode bulb en réappuyant à fond sur le déclencheur pendant toute la durée de la pose ?
    Est-ce bien cela ?
    Autre question : L'appareil reste-t-il en mode miroir relevé tant que je ne retourne pas de le menu fonctions personnalisées pour mettre l'option à off ?
    C'est-à-dire est-ce que si je rappui sur le déclencheur après ma 1ère photo, le miroir se relève 2s après et je dois réappuyer à nouveau sur le déclencheur pendant la durée totale de ma pose pour avoir ma 2e photo de prise ?
    Merci pour vos confirmations ou corrrections !!
    J'ai peut-être tout bon, mais je trouve ce fonctionnement un peu complexe...
    J'aurais préféré un système du style : j'appui pour relever le miroir et commencer la pose et je rappui pour finir la pose et la photo par la même occasion.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Dernière modification par rico7578 ; 02/08/2006 à 18h26.
    La fonction relevé du miroir fonctionne ainsi :
    1er appui pour lever le miroir
    2eme appui pour ouvrir l'obturateur
    relachement pour fermer obturateur et miroir !
    donc lorsque tu relèves ton miroir, il faut attendre entre 1 et qlq secondes pour stabiliser l'appareil et ensuite tu peux ouvrir l'obturateur et prendre la photo !
    si tu utilises le retardateur, le miroir se relève, l'obturateur s'ouvre 2 secondes après...
    avec un téléobjectif ou un téléscope, il peut être nécessaire d'attendre 10 secondes pour stabiliser l'appareil...
    Dernière modification par Amnesiac ; 01/08/2006 à 18h59.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pas mode "bulk", mais mode "bulb"
    Pour des poses très longues, je ne pense pas que le temps de stabilisation des vibrations du miroir soit très important au regard de la durée d'exposition, le moindre souffle de vent induira bien plus de bougé..
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Merci pour vos réponses
    N/C
    N/C
    N/C
    Réflexion faite, (juste reflexion, j'ai pas essayé).
    Je pense que la télécommande agit tout comme le déclencheur, on paramètre la fonction relevage du miroir, et on appuie 2 fois sur la télécommande.
    Et oui, la fonction reste active tant qu'on ne l'a pas remise sur OFF, même après mise hors tension du boitier.
    Ce qui réserve quelques surprises aux étourdis (dont moi !)
    Dernière modification par Viktor ; 02/08/2006 à 16h47.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Pour mémoire la pose B c'est effectivement Bulb (en forme de poire) pour reprendre la forme des premiers déclencheurs souples qui étaient a air. je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre!
  1. Mode Manuel EOS 350D
    Par L3ViS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2007, 10h29
  2. Verrouillage miroir 350D
    Par nickreims dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2006, 22h02
  3. 350D et Mode automatique ?
    Par teixeijm dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/05/2006, 18h03
  4. relevage du mirroir
    Par hj60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2004, 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
