Discussion: AF perfectible du 5D en situation sport
08/11/2009, 22h11 #1Membre
- avril 2007
- Les Yvelines (78)
- 57
- 1 497
- 1D MkII et 5D
- du 24 au 200 mm
La desuus je suis bien d'accord, il faut monter au max les ISO pour avoir suffisament de vitesse pour figer les mouvements et il faut à mon avis un minimum de 1/400.
Pour le Oneshot, je n'ai jamais essayé dans ces situations, pourquoi pas !!!
Etais-tu en Oneshot ou en AI Servo ?
08/11/2009, 23h43 #2Membre
- septembre 2008
- 48
- 172
- EOS 5D
- 50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
J'étais en AI-Servo (cela me semble plus approprié, surtout lors de la mise au point avec le pouce... bien que je trouve embêtant qu'il n'y ai pas un bouton dédié comme sur les appareils plus récent, car j'aime aussi avoir un bouton dédié pour la mémorisation d'exposition).
Sinon mode M, rafale (pas que je m'en serve vraiment, mais au moins si je veux faire de la rafale il me suffit de laisser le doigt sur le déclencheur), WB réglée manuellement.
J'espère que tu "solucionnera" rapidement ton problème. C'est toujours plus agréable de s'occuper de photo en oubliant la technique que de technique en oubliant la photo.
09/11/2009, 09h43 #3Membre
- juin 2009
- nord
- 225
- 1D
- 18 à 200mm
Tout d'abord, je fais énormémement de photos de sport indoor, donc je connais bien tes problèmes:
1- l'AF du 5D est très précis, mais seul le collimateur central a une sensibilité suffisante pour être utilisé en sport
2- L'AF du 5D est lent, donc sur un mouvement brusque, il est incapable de suivre, comme le montre ta première photo. Il faut donc au maximum anticiper et suivre le mouvement avec des gestes FLUIDES, sinon l'AF est dépassé.
3- ton filtre UV à enlever; tu le remettras pour l'extérieur
4- one-shot ???? Non, Ai servo, surtout avec la MAP sur la touche décalée, dont l'intérêt a été fort bien expliqué précédemment
5- collimateur central sans extension, ou alors ta photo N°2 sera à chaque fois ce que tu obtiendras: le sujet étant peu contrasté, et comme une lumière bien contrastée est juste à côté, l'AF se "jette" sur cette lumière
6- sur tous les Canon, l'AF réellement mesuré dépasse largement la zone du cadre rouge, et donc les risques de flous dû à l'imprécision de cette zone. Seul le 7D (et 1D Mark IV ?) a une possibilité de restreindre la zone au seul cadre.
7- les conditions de lumière importent vraiment: si le lumière est très limitée, en quantité et qualité, la plage de détection de l'AF montre ses limites avec le 5D, IL -0,5 contre IL-1 pour les 1D Mark III et suivants
Pour finir, et dans tous les cas, tu auras beaucoup de flous.
Si tu appliques ce que je viens d'écrire, tu réduiras énormémément les déchets.
Par ailleurs, les Mark III et suivants , sans doute aussi le 7D, ont un AF plus réactif
Edit: n'oubliez pas que ce que l'on voit sur la photo en sport n'est JAMAIS ce qui a été mesuré par l'AF: l'AF a juste anticipé le mouvement, et cela réussi plus ou moins bien !Dernière modification par etmoi ; 09/11/2009 à 09h47.
09/11/2009, 15h05 #4Membre
- juin 2009
- nord
- 225
- 1D
- 18 à 200mm
En complément du point 6, l'explication de Chuck Westfall , Canon USA
1. In the case of EOS SLRs with less than 45 focusing points, the AF frames are engraved directly on the focusing screen. In some cases, the focusing screen may become very slightly shifted to the left or right of the actual focusing point position.
2. Also in the case of EOS SLRs with less than 45 focusing points, the size of the AF frames on the focusing screen is smaller than the size of the actual focusing points. If there is more than one subject in the area being analyzed, the camera may pick the area with the highest contrast, and this area may be slightly outside the AF frame in the viewfinder. However, under no circumstances does an EOS SLR with less than 45 focusing points and set for manual focusing point selection evaluate another focusing point than the one manually selected, unless the camera supports focusing point expansion and the user has selected it.
With EOS-1D class cameras including the EOS-1Ds Mark II, the size of the actual focusing points is very close to the size of the AF frames superimposed on the focusing screen, and moreover the alignment of the AF frames shown in the viewfinder compared to the positioning of the actual focusing points is typically quite accurate
Situation géographique des membres
Par baylyns dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 1038Dernier message: 02/12/2021, 09h11 -
Mesange, traitement perfectible.
Par c90 dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 6Dernier message: 18/11/2008, 08h28 -
portrait perfectible
Par chtibo dans le forum [Portrait]Réponses: 8Dernier message: 31/01/2007, 14h16
