Discussion: equipement Studio
20/01/2011, 21h48 #1Membre
- juillet 2008
- ANGERS
- 274
- EOS 40D
- Canon EF-S 10-22, EF 50 1.8 II
equipement Studio
Bonjour a tous,
je suis en train de m'orienter dans un nouveau projet qui me demande un certain "matos".
J'ai acheter 2 flash avec les pieds et les deux softbox, etc etc etc. Ma question est la suivante. Je vais changer de boitier très bientôt pour prendre un 7D, je sais que le 7D a une fonction de déclencheur a distance de flash. Je voudrais savoir si il fonctionne avec des flash de studio qui ne sont pas les flash cobra. Car si je peux déclencher les flashs a distance avec le 7D sans déclencheur, alors dans ce cas, pas besoins d'en acheter un!!!! Voila la logique.
C'est ma grande question.
David
20/01/2011, 21h54 #2Abonné
- août 2010
- Rambouillet
- 41
- 1 467
- Nikon D3
- Nikkor 24mm f/2.8 / Nikkor 50mm f/1.4 / Sigma 70-200mm f/2.8 / Nikkor 500mm f/4
A priori ca ne marche pas avec les flashs studio.
20/01/2011, 21h57 #3Membre
- juillet 2007
- 50
- 791
- Canon EOS 5D MK II
- EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
Oui, tu pourras déclencher tes flash studio avec le flash incorporé du 7D, mais tu ne pourras pas utiliser la fonction TTL pour déterminer la puissance des flashs à utiliser. Les flashs studio fonctionnent uniquement en mode manuel.
20/01/2011, 22h02 #4Membre
- juillet 2008
- ANGERS
- 274
- EOS 40D
Super, ca veut dire que je peut les declencher a distance mais il faudrat determiner la puissance au cul du flash. C'est pas tres ennuyant de toute maniere.
21/01/2011, 12h54 #5Membre
- mars 2007
- 1 972
- Me faire plaisir un max !
20/01/2011, 23h02 #6Membre
- juillet 2007
- 50
- 791
Oui, c'est ça.
21/01/2011, 12h50 #7Membre
- octobre 2006
- 496
- 5D Mark II
- EF 85, EF 24-105
bisonlux, tu parle du déclenchement à l'aide des cellules photovoltaïques.. ce qui va impliquer une troisième source. Je ne suis pas certain que LAVACHYSTE l'a bien compris !
21/01/2011, 19h08 #8Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Même si un flash intégré peut déclencher des projos, cela fait une source lumineuse dans l'axe de la photo (et ce n'est pas toujours souhaité)en plus s'il s'agit de cellules photovoltaiques il y a une limitation quant à la distance et à l'orientation ! Pourquoi ne pas t'orienter vers PWizard ou autre Trigger qui permettrait un contrôle radio tout de même plus confortable ?
22/01/2011, 18h31 #9
22/01/2011, 18h34 #10Abonné
- août 2010
- Rambouillet
- 41
- 1 467
- Nikon D3
Le 7D ne déclenchera pas de flash studi a l'aide de son mode contrôle des flash qui ne permet que de déclenché des flashs speedlite. Par contre tu peux les déclencher à l'aide du flash de ton 7D qui par son éclair va titiller la cellule photovoltaïque des flashs. Le meilleur moyen pour le sans fils est de se procurer des cactus, solution pas cher et qui fonctionne bien pour la majorité des cas.
23/01/2011, 09h44 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le 7D a une prise synchro flash standard, donc pas besoin de passer par le cobra intégré.
Généralement, on fonctionne toujours ainsi, le câble synchro est branché au premier générateur, les autres sont soit en mode de réception "cellule" déclenché par ce premier flash, soit suivant les modèles et les marques par télécommande radio, infra-rouge ...
Tu a aussi des boitiers émetteur radio pour faire le déclenchement direct de tout les flash aussi au catalogue de certain constructeurs, a branche soit sur la prise synchro, soit directement sur le sabot, mais c'est plus cher. A l'époque vu l'usure et les "pertes" je faisais les câbles de 5 metres pour quelques euros.
Et comme disait Bisonlux, le réglage de la puissance des flash est manuelle, l'expo de l'appareil aussi d'ailleurs.Dernière modification par JPdsfr ; 23/01/2011 à 09h47.
23/01/2011, 09h51 #12Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
C'est l-exemple type de l'inutilité de cette fonction de l'EOS 7D pour l'application que tu envisages pour faire du studio.
Dans ce cas, autant prendre un EOS 5D II qui est dédié photo studio ou posée où le 7D ne présente plus d'intérêt.
besoin de conseils pour kit studio
Par blacktom71 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 27/12/2012, 15h42 -
Besoins de vos lumières... Pour du studio et ext
Par grego77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 03/01/2011, 08h00 -
Question pour débutant studio
Par moon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 02/01/2011, 16h06 -
Demande d'infos sur les différents types de gélatines pour flash studio
Par Madjeester dans le forum Atelier StudioRéponses: 6Dernier message: 28/12/2010, 17h33 -
studio maison probléme d'eclairage
Par david1 dans le forum Atelier StudioRéponses: 17Dernier message: 29/11/2010, 16h40
