    bordeaux
    eos 450d 7D
    18-55 is sigma 120-4OO 60 efs
    Par défaut af on et collimateur decentre
    bonsoir à tous
    j'utilise la methode de gparedes af on pour la mise au point et declencheur
    mais il y a un truc que j'ai pas du comprendre.Voila si je veux faire la mise au point par cette methode avec un collimateur decentre celle ci se fait sur le collimateur central et pas sur le decentre. Par contre si je me sers de la technique "traditionnelle" mise au point et declencheur là la mise au point se fait sur le collimateur décentré. normal ou pas?
    merci de vos réponses
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Je ne comprends pas, selon toi, le fait d'affecter le map au bouton AFon ne permettrait pas de sélectionner un collimateur autre que le central ? Je ne vois ni le rapport ni la manip que tu as faite pour en arriver là.
    bordeaux
    eos 450d 7D
    moi non plus et c'est là qu'est l'os il ne me fait la mise au point que sur le central
    j'arrive pas a voir quel reglage qui cloche
    merci pour ta reponse
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Tu es bien en sélection manuelle ? Et quelle que soit la méthode tu choisis bien un autre collimateur que le central, il est bien le seul à s'afficher en noir à ce moment là ? Et lorsque tu fais la map c'est le central qui s'active ?
    La Cfn III-9 est bien à zéro ?
    Si la Cfn III-12 est sur 1, alors il est normal de choisir un collimateur différent suivant la cadrage horizontal ou vertical. Mettre cette fonction sur zéro et réessayer.
    Dernière manip, multicontroleur pour le choix du collimateur actif.
    Dernière modification par Chicco ; 03/08/2010 à 00h19.
    bordeaux
    eos 450d 7D
    oui je selection un collimateur excentre qui devient noir et quand j'appuie sur af on immediatement le central s'active
    je cherche je cherche mais toujours pareil
    mode M AV TV on shot ai servo j'arrive pas à trouver bizarre bizarre
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Que disent tes Cfn-III 9 et 12 ?
    Tu es peut être en Ai sero et choix du collimateur auto. Dans ce cas tu choisis un collimateur comme point de départ et l'AF tracke ensuite la cible.
    Dernière modification par Chicco ; 03/08/2010 à 00h34.
    bordeaux
    eos 450d 7D
    cf III 9 0 ou 1 meme resultat et cf III 12 est a 0
    et c'est la meme chose avec collimateur en croix ou zone af et meme chose avec le multicontroleur
    Dernière modification par spirou33 ; 03/08/2010 à 00h43.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Le multicontrolleur c'est le petit joystick qui peut être affecté au choix direct du collimateur. Voir également ma dernière proposition, tu n'es pas en Ai servo avec choix auto ? Voir la video à cette adresse pour bien comprendre les choix possibles :
    Canon Digital Learning Center - EOS 7D: On-Camera Tutorial Videos
    bordeaux
    eos 450d 7D
    j'ai fait tout ce que tu m'as dit et pas de changement.En desespoir de cause j'ai changé l' objectif et là cela refonctionne normalement
    probleme de contact ou greemlins
    en tout cas merci de ton aide et de ta patience
    Lu,
    En effet il n'y aucun problème pour utiliser un collimateur décentré même lorsqu'on utilise l'Af On pour faire la map, c'est qu'il y a du avoir un p'tit problème de contact quelque part
  1. 7d et collimateur af
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2010, 06h11
  2. 24-105 F4L sur 5D Mk2 : est-il décentré ?
    Par philou_37 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/09/2009, 19h39
  3. 70-200 2.8 décentré
    Par jos_2001 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/07/2009, 14h16
  4. collimateur sur 450 D 40D et 50 D
    Par korbenou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2009, 15h20
  5. collimateur
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2005, 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
