Discussion: autonomie batteries
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Par défaut autonomie batteries
    Bonjour.Je viens vous demander si c'est normal le peu d'autonomie que j'ai avec mes batteries sur 1Ds,avec visualisation des images apres prise de vue:maxi une cinquantaine de cliches.Avec l'IS du 100/400: maxi une dizaine!!Ceci avec quatre batteries.Sont peut etre toutes mortes?Et avec le 1DS2 c'est pareil!J'envisage l'achat d'une batterie "portable de 12volts 3A/H.Qulqu'un a t'il essaye cette solution?
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    J'ai pas de 1Ds mais une chose est sure c'est pas normal ! tes batteries on un probleme.
    Membre Avatar de Titouti34
    Grau d'Agde
    eos 40D
    ESF 17 - 85 f/4 5.6 IS USM et EF 70-200mm f/2.8 L IS USM
    Je pense aussi que tes batteries battent de l'aile parce que je n'ai actuellement que 2 batteries pour mon 40D et ça me suffit amplement. + de 300 tofs / séance (utilisant le live wew et flash par intermitance). Maintenant, il est possible que le 100-400 demande + d'énergie... Peut être que les amis auront l'explication ?
    Ma tête et mon oeil :)
    que l'argentique continue à vivre...
    Avec mon 1D mark II N, j'ai déjà tenu une journée entière sur un rallye automobile. Prise de vue de plus moins 110h00 à 21h00 avec des shoots en rafale maxi. Aucun problème de batterie...l'écran digitale n'avait pas encore descendu une barre sur le symbole de la batterie.
    Je pense également que tes batteries sont mortes.
    Peut-être un effet de mémoire ? Tu peux peut-être essayer la fonction "Refresh" (qui décharge la batterie) ? sinon si t'as une connaissance qui a la même batterie essaye et tu verras s'il y a une différence.
    geo18
    Quand tu recharges ta batterie, la charge doit être assez longue, plus d’une heure.
    Si elle est inférieure à ce temps, ta batterie est morte.
    EOS A2E, 1DMKII
    50 f1.4, 85 f1.8, 200 f2.8, 17-40 f4
    Tu as un pb, avec mon 1D mkII et le 100-400, ça tien la journée et mini 800 vues, l'indicateur batterie indique encore une pleine charge (donc a vu de nez environ 1200 vues).
    Membre Avatar de silver_dot
    achète une batterie neuve générique (no name) ça coûte environ une trentaine d'euros, ça ne vaut pas le coup de se ruiner dans l'achat d'une batterie d'origine coûtant le triple
    Membre Avatar de cassanel
    Barry d'Islemade
    EOS 450D + IXUS 850 IS
    EF 17-40mm f/4L USM + EF 50mm f/1,4 USM
    euh, peut-être que ton 1Ds a un pb... il surconsomme peut-être... (oxy?)
    En tout cas j'ai du mal à croire quelles soient subitement toutes "mortes"...
    Merci de vos reponses,je viens d'essayer une astuce:sur le chargeur il y a deux sorties.Alors que la fin de charge s'affiche(clignotement)je rebranche la batterie sur l'autre prise,ceci 2 fois de suite et ça me donne 2 x 10mn de charge en plus,apres ça clignotte sur les deux sorties.Peut etre vais je gagner un peu en capacite,je vais tester.
    Grau d'Agde
    eos 40D
    C'est étonnant parce que la diode reste allumée sur mon chargeur lorsque les batteries sont pleines ???
    Membre Avatar de volcan 63
    novembre 2007
    clermont ferrand
    eos1D markIII , 7D, 350D et eos M
    sigma 10-20 f3,5 70-200 f2,8 120-300 f2,8 canon 24-105 L f4
    Citation Envoyé par Titouti34 Voir le message
    c' est normal car sur le chargeur du 40D , quand la diode du chargeur ne clignote plus et reste allumé c' est que cela indique que la batterie est pleine .
    sur ce a+ a tous
    Citation Envoyé par volcan 63 Voir le message
    c' est normal car sur le chargeur du 40D , quand la diode du chargeur ne clignote plus et reste allumé c' est que cela indique que la batterie est SUPPOSEE pleine .
    Le chargeur peut avoir une défaillance et indiquer qu'une batterie est pleine alors que ce n'est pas le cas, il peut arriver qu'il délire. Chargeur à changer dans ce cas.
    1DIII & 40D / 580EXII
    17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
    Pleine, pleine, pas tout à fait : de mémoire, je pense que le manuel indique qu'elle reste allumée lorsque la batterie est chargée à plus de 90%. Précision quand tu nous tiens:rolleyes:
    Genève
    EOS 1D & 1DMkIII + EOS 300D
    Canon 1.4/50 , 2.8/16-35 , 2.8/80-200; Pentax Takumar SMC 1.4/50
    Citation Envoyé par grimi Voir le message
    Combien de temps dure une charge? et utilises-tu la fonction refresh?
    Pour la recharge,j'ai pas trop fait attention,mais environ 1h30,,,la fonction de rafraichissement,je l'ai fait une fois,ça a dure toute la nuit soit a peu pres 12h.C'etait pas mieux en autonomie!J'ai trouve une batterie pour modelisme de 3000ma et pas trop lourde,j'ai bien envie d'essayer.Le poids de l'appareil sera allege,mes poches un peu plus lourdes.
    Membre Avatar de adelme
    Caen
    1Ds Mk2 + 5D Mk3
    plusieurs...
    J'ai pas tout compris : tu as le meme problème avec le 1ds et le 1ds mk2 ???
    Si c'est le cas, cherche pas plus, tes 4 batteries sont mortes, tu vas pas avoir tes 2 boitiers avec la même panne ...
    Mais pour faire juste 30 photos, elles sont vraiment mortes de chez morte !!!
    Par contre une batterie en plus de la poche t 'es motivé... moi au con,traire me suis fait un pack Lithium Ion pour avoir une batterie (et un chargeur) qui pese rien ....
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    avant de te mettre un fil à la patte avec tes bricolages achète une batterie générique... Tu en as chez aboutBatteries par exemple...
    ++Floanne.
    Membre Avatar de Voltar
    Lyon(France)
    Canon 40D
    50mm f1.4, 17-55mm 2.8 IS USM, 70-300mm 4.0 IS USM,400mm 5.6+TC Flash Speedlite 580II
    Pour ma part, j'ai un grip avec 2 batterie sur mon 40D, j'ai pris plus de 1000 photos avec et les batteries sont encore pleine aprés une semaine.
    As-tu des batteries Canon ou as-tu acheté des compatibles?:fear(1):
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    C'est bizarre tout de même,ces batteries....mon 350D,dans le grip,je met les 2 batteries pleines,3 barettes,OK,50 tofs après,1 barettes,et je peux faire + de 1000 photos avec cette barette....suis habitué,mais une autre de rechange.......
    EOS 350 D et Canon EOS 50D
    Sigma de 10 à 400 mm ainsi qu'un 50 mm Canon
    Juste pour rajouter mon grain de sable. J'ai un 350 D qui a facile deux ans et même avec un 100-400 IS et visualisation je suis au delà des 300 photos.
    Ton DS a une sérieux problème de batteries où d'Oxydation !!!
    Par contre j'ai remarqué qu'en mode I Servo, la batterie diminue sacrément vite. J'ai pas fait trop de test (j'suis pas trop axé sport).
    pas de calais
    50D
    canon 18-55 is canon 70-300 usm is tamron 15-50 2.8 VC canon 100-400 L
    peut etre ton chargeur de batterie qui a un probléme ?
    Membre Avatar de sebgpl
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
    Sur mon 40D, plus de 700 photos lors des 2 derniers We, sans changer, sans charger.
    Et il en reste encore...
    Membre Avatar de Plettil
    EOS 600, RT, ....
    sans elle, sans aile .... sans L!
    quoi de neuf sur ce sujet? Grimi, as-tu trouvé d'où venait cette autonomie minimale?
    Cordialement,
    Plettil
  1. Autonomie batterie et 40d
    Par BABY-B dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/12/2007, 14h49
  2. Comment augmenter l’autonomie du flash 430 EX
    Par JDM74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/07/2007, 20h58
  3. autonomie batterie
    Par RS232 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/05/2007, 17h09
  4. Autonomie
    Par Lablancheneige dans le forum Discussions générales
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/07/2005, 21h42
  5. Autonomie / stockage
    Par Garcimore dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2004, 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
