Affichage des résultats 41 à 54 sur 54
Discussion: Adobe RVB ou sRVB pour du noir-blanc?!
27/08/2012, 14h18 #41
- juillet 2010
- Bruxelles
- 69
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Il est facile de polémiquer en écrivant systématiquement que ce qu'écrit l'autre est faux! Je pourrais faire de même, et bien non, je vais t'expliquer car il me semble que tu mélanges tout en matière de colorimétrie. Et tu n'es pas le seul.
Pas qu'en sRGB, c'est le cas de TOUS les RGB.
Non, ils peuvent être artificiels.
Sans prévenir, tu sautes du coq à l'âne. Tu passes de l'additif (RGB) au soustractif (CMJ). La quadri n'est qu'un compromis pour imprimer des images couleurs. Tout coloriste te dirais qu'il faut beaucoup plus de 3 couleurs primaires pour réaliser un spectre en soustractif. Aquarelliste depuis 40 ans, tu me ferais un grand plaisir si tu me trouvais une boite d'aquarelles de voyage avec seulement 4 tubes.
Tu oublies au passage le rôle du RIP qui interprète les couleurs en fonction de l'imprimante et des encres.
Tu oublies également le rôle du noir.
Enfin, tu donnes l'impression que le profil de l'image serait celui de l'imprimante. Ce qui n'est pas juste non plus.
Je vais te donner un exemple précis. Tous les jours, j'imprime sur une Laser Ricoh quadri de documents, dessins et photos à base de Photoshop, Illustrator et Indesign. Si j'utilise le profil quadri de l'imprimante, le résultat est catastrophique. Par contre, si j'utilise le profil RGB de l'imprimante, le résultat est acceptable (et oui, ce n'est qu'une laser). Ce qui veut dire que rien ne sert de séparer (en quadri) une image AVANT le rip et qu'il vaut mieux laisser le rip faire le travail de séparation.
Et c'est le cas actuellement sur toute la chaîne de travail en PAO. On déconseille depuis dix ans déjà de travailler en quadri en natif. Ce n'est qu'une perte de spectre, de temps et d'espace disque.
Et pour en revenir au sujet et à l'évocation des dominantes à l'impression des images NB, je dirais qu'il est très facile de corriger la dominante directement dans le gestionnaire de l'imprimante en réduisant la valeur de l'encre incriminée et on peut sauvegarder ce profil pour l'impression NB.
27/08/2012, 14h31 #42
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 61
- 2 198
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Quelque chose me turlupine ( et pas seulement de cheval....) néanmoins...
Puisqu'à tes dires, il est si facile d'obtenir des gris neutres du fait de l'égalité des valeurs RVB, comment se fait il que les imprimantes haut de gamme fonctionnent en hexachromie, c'est à dire en ajoutant 2 cartouches de gris ?
27/08/2012, 19h56 #43
- juillet 2010
- Bruxelles
- 69
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Je te rappelle qu'en quadri, on sépare les Pantone et autres tons directs. Sur base toujours des profils de rip.
Les Pantones ne sont que des RGB définis sur base d'encres primaires ou de mélanges d'encres.
Je suis d'accord avec toi sur l'intégration de profils dans les pdfs, même si ce n'est pas la règle absolue (on ne connait pas toujours le profil de sortie, par contre, il vaut mieux laisser les images en RGB dans les pdfs. C'est la garantie d'un spectre plus large à l'impression. Exemple: tu connais sûrement les imprimantes à 8 cartouches dont un vert et un rouge primaires. Si tu sors ton fichier en quadri, tu perds les verts bases.
Si tu ne connais pas d'imprimeurs qui travaillent comme ça, désolé mais tu ne connais pas les bons.
J'insiste, la séparation quadri en natif est obsolète. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser.
Exact. Moi, je n'ai pas de problèmes avec les NBs mais si vous en avez, vous pouvez corriger aisément.
J'insiste sur le fait que les profils couleurs sont nécessaires pour adapter le spectre de l'image native RGB au spectre plus réduit des écrans et imprimantes. Dans le cas du NB, le spectre 8 bit, 256 tons de gris rentre comme un mouchoir de poche dans tous les profils existants. Il n'y a pas dans le NB de tons non reproductibles sur une imprimante et jusqu'à preuve du contraire.
L'intérêt de l'impression couleur d'une image NB vient au départ des labos argentiques qui offraient plus de profondeur en couleur qu'en NB étant donné l'épaisseur des couches de pigments et donc du contraste offert. Cela reste vrai avec le jet d'encre même si l'essentiel de la combinaison des RGBs est converti en noir. On parle en général d'un soutien de couleur.
Je te rejoins d'ailleurs sur ton avis sur les cartouches de gris. Cela va dans le même sens.
Mais pour en revenir au début du topic, je ne vois pas (et je viens de l'expliquer) pourquoi un profil donnerait un meilleur résultat plutôt qu'un autre puisque le NB rentre dans tous les spectres.
Petit a parte sur les Pantones dont tu parles. J'ai fait de nombreux tests il y a plusieurs années sur le rendu des Pantones sur imprimante jet d'encre. Aucun résultat n'a été probant. Il y a des dérives sur des couleurs chaque fois différentes en fonction des paramètres choisis (quadri ou RGB, PANTONE ou convertion de la même teinte et même en fonction du logiciel choisi). J'ai même fait des documents identiques faits de carrés de Pantones dans trois logiciels phares: Indesign, Photoshop et Illustrator. Les sorties étaient chaque fois différentes avec les mêmes profils et les mêmes imprimantes.
La seule imprimante que j'ai possédée qui donnait de bons résultats était garantie Pantone, c'était la défunte 300pxi de Tektronics. Une imprimante à jet d'encre solide quadri, pourtant. Etonnant. Comme quoi, le profil en couleur est essentiel. Mais ici, on parle de NB.
27/08/2012, 20h04 #44
- juillet 2010
- Bruxelles
- 69
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Juste une précision, l'hexachromie, ce n'est pas quadri + 2 gris.
Mais Rilou a répondu à ta question.
Quant à l'usage de ces cartouches supplémentaires: cyan clair, gris clair, gris moyen, majenta clair, vert, rouge, il est régi par le RIP de l'imprimante. Si tu envoies une info à l'imprimante d'imprimer un pixel rouge R100/G000/B000, une couleur inimprimable convenons-en, le majenta + jaune ne permet pas de l'imprimer, la cartouche rouge suppléera avec une couleur la plus approchante, 100% rouge. Je dis bien "la plus approchante". Pour les gris, c'est plus subtil. Comme dis Rilou, le noir en jet d'encre, pour imprimer un 5% va imprimer des points aléatoires très espacés et visibles à la loupe (pas vraiment tramé, les imprimantes jet d'encre n'utilisent plus de trame, ce n'est plus nécessaire). Le gris permet une plus grande densité de points plus clair.
Le profil source n'a rien à voir là-dedans. C'est l'imprimante qui convertira ce gris.
27/08/2012, 23h38 #45
- juillet 2010
- Bruxelles
- 69
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Ce n'est pas parce que le numérique existe que tous les photographes argentiques sont mauvais.
J'en dirais autant des imprimeurs. J'ai travaillé pendant des années avec des imprimeurs qui n'utilisaient pas les dernières technologies. Le problème n'est pas là.
Maintenant si tu estimes que tous ce que je dis est faux et approximatif, il y a un vrai problème.
Je peux comprendre "approximatif" parce que sur un forum, je ne suis pas du genre à aller chercher des citations dans des bouquins pour étayer mes propos. Admettons.
Par contre, "faux", c'est tout simplement ridicule. Je sais que je suis sur un forum photo et malheureusement, je dois constater que si le niveau photographique est assez élevé en ce qui concerne le matériel et l'emploi de celui-ci, il n'en va pas de même en ce qui concerne les usages annexes et la technique.
J'interviens dans ce topic simplement pour corriger les propos erronés.
Mais laissons croire les béguines.
30/08/2012, 13h48 #46
- juillet 2010
- Bruxelles
- 69
- 4 799
- Eos 7D - 100D
A qui le dis-tu!
Le PMS (Pantone Matching System pour les lecteurs du forum) fut créé en 1963. Je l'utilise depuis la fin des 70's. Donc je connais le nuancier.
Quand j'écris que c'est du RGB, c'est parce que les mélanges d'encres apparaissent à l'œil par les trois couleurs additives rouge, vert et bleu comme pour le capteur numérique. Toute couleur visible est RGB.
L'œil humain ne voit ni les infrarouges ni les ultraviolets.
J'ajouterais que le nuancier Pantone comporte relativement peu de teintes par rapport aux 16.777.216 du RGB.
Ceci dit, je ne suis pas 100% d'accord avec toi quand tu écris que les Pantones ne sont pas reproductibles à l'écran exception faite des métalliques. Pour la quadri, c'est sûr. Impossible d'obtenir l'orange 21, le vert (green) ou les métalliques Pantone en quadri.
Mais là n'est pas la question du topic. Les Pantone n'ont rien à voir avec le N&B.
Je crois qu'Adobe est une société autiste.
Un exemple: les très nombreux utilisateurs de Freehand qui ont été spoliés du meilleur logiciel de dessin du marché. J'en fais partie et j'ai dû, bon gré, mal gré, travailler avec une usine à gaz: Illustator.
J'ai beaucoup d'autres exemples mais à nouveau, c'est hors sujet.
Gardons quand même à l'esprit que nous sommes dans une économie de marché. Ce n'est pas un hasard si Adobe propose un profil d'image. Les royalties sont cachées derrière. Encore heureux que le Joint Photographic Experts Group ou Compuserve GIF n'aient pas mis à exécution leurs menaces de royalties.
Imaginez de payer à chaque clic... Mais c'est à nouveau hors sujet.
du noir et blanc pour un modèle noir mais aussi blanc......
Par benoit.vega dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 7Dernier message: 15/03/2012, 15h31 -
sRVB ou Adobe RVB ?
Par michel92 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 04/07/2011, 09h41 -
srvb ou adobe rvb
Par xpmens dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 05/01/2007, 17h46 -
sRVB ou Adobe RVB
Par titof75 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 06/12/2005, 13h14 -
sRVB ou adobe RVB
Par hj60 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 08/06/2004, 11h11
