    mai 2009
    Switzerland
    Par défaut Pourquoi mes images tirent sur le bleu ?
    Rebonjour à toutes et tous,
    Nouvelle question, nouveau sujet, j'ai remarqué que nombreuses de mes images avaient une teinte très (beaucoup trop) bleutée...
    Toujours réalisées grâce au Canon 450D (obj 18-55 mm)
    Exemples :
    Image 1 :
    EXIF: Canon ( EOS 450D) | 18mm | 1/4000s | f/4.5 | ISO 400
    Image 2 :
    EXIF: Canon ( EOS 450D) | 32mm | 1/3200s | f/4.5 | ISO 400
    Contrairement à ce que l'on peut penser, on n'était pas en début de soirée ou dans la pénombre mais en plein après-midi, tout ce qu'il y a de plus ensoleillé !
    Comme ça en regardant mes valeurs je trouves mes temps d'expositions sacrément petits... Est-ce que ce serait la cause de tout ce bleu ? Auriez-vous une explication technique au problème ?
    Merci beaucoup pour vos conseils et commentaires !
    Andy
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Ta balance des blancs était réglée sur "manuelle" remet là en auto (AWB).
    C'est peut être ça.
    Seb.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    C'est peut être ça.
    Seb.
    AWB possible en effet
    Je lui préfère un mode K (kelvin) placé entre 5400 et 5200 (plus bleu avec 5200) car cela évite parfois les modifications normales des lumières matinales / soir que le mode AWB a tendance parfois à neutraliser alors qu'on souhaite les garder
    Teste l'un comme l'autre pour juger le plus adapté ou celui qui te donne plus satisfaction
    Je proposais le mode AWB comme il dit être débutant, sinon je te rejoins parfaitement (en plus à force de faire du RAW et les réglages en K sur DPP on en oublie les autres modes ).
    Seb.
    mai 2009
    Switzerland
    Avait tu un pola sur ton objectif ?
    Désolé je suis débutant... Un pola ? :blink:
    Un filtre polarisant ? Enfin quoi que ce soit, non, rien de spécial sur mon appareil, le boitier et mon objectif en kit livré avec , c'est tout !
    décembre 2004
    Fontenay sous Bois (94)
    5D Mark II
    Canon EF 85mm f/1,8 USM , Zeiss 35mm f/2, Tokina 16-28mm f2.8
    Il m'était arrivé la même chose il y a quelques années, photos bleutées en plein soleil...j'avais juste laissé la balance des blancs sur tungstène...
    Me faire plaisir un max !
    De l'eau dans l'objectif ?
    -----> SORTIE
    mai 2009
    Switzerland
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    -----> SORTIE
    J'avais effectivement lavé mon objectif au carsher la veille
    D'accordac, je vais tester tout ça alors ! C'est bête, si j'avais eu accès au net pendant les vacs, j'aurais pu tester direct
    Merci beaucoup à tout le monde en tout cas !
    Sinon, tu viens te faire une sortie avec nous, entre Suisses et on papote de ces truc qui nous gâchent les photos. Et même, des fois, on parle de ces choses qui font qu'on a réussi une image !!!
    Juste en voyant les exifs (je n'ai pas accès aux photos ici) : en pleine journée, plutôt privilégier les bas ISO (100, 200), que là tu es à 400ISO du coup ton boitier te file une vitesse à 1/4000 ce qui est le max il me semble sur ton boitier. Tu peux donc te faire piéger, si scène trop exposée, tu ne peux pas descendre en dessous de 1/4000 donc ta photo sera sur exposée. Ou alors il te faudra fermer un peu plus. f/4.5 en plein journée je trouve ça trop ouvert également, privilégier f/5.6 à f/11 ISO400 en pleine journée c'est vraiment si tu as un besoin énorme en vitesse (besoin de figer une scène ultra rapide)
    Sinon pour ton pb de BdB (je ne vois pas les photos je le rappelle) une façon simple de s'affranchir de ce réglage à la prise de vue est de shooter en RAW, ainsi le réglage de BdB sur ton boitier n'impacte pas ton cliché (quand tu visualiseras ton cliché sur le LCD au dos de l'appareil ça impactera, mais en réalité elle n'est pas "appliquée" à ton fichier RAW), tu pourras donc la changer à souhait pour celle qui te correspond le mieux en post prod sous LR ou DPP, ce sans aucune perte de qualité.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Selon les EXIFS des photos postées, ta balance des blancs est en manuel. Pour obtenir des résultats acceptables il suffit de la mettre en automatique . Ensuite, si tu veux être minutieux, tu utilises un pré-réglage, voire mieux la balance des blancs manuelle avec une carte de gris neutre (surtout pour le studio... en extérieur on ne va pas jusque là ).
    Amicalement
    Sny
  1. pourquoi pas moi
    Par cichlides dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 19/05/2009, 20h55
  2. pourquoi pas ?
    Par ayato dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 18/06/2008, 18h36
  3. Vert . bleu . bleu
    Par Schott_J dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 01/01/2008, 21h33
  4. Aspect sombre des images brutes , pourquoi ?
    Par doc dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/03/2005, 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
