Affichage des résultats 1 à 45 sur 104
Discussion: 7D particulièrement long à l'allumage
26/02/2012, 20h32 #1Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
- SIGMA 120 - 400 f/4.5 5.6 ; Canon 50mm f/1.8 ; Canon 17-55 f/2.8
J'aimerais savoir s'il est normal que mon 7D soit très long à l'allumage avant de pouvoir l'utiliser en prise de vue ? Quand j'appuie sur le déclencheur ça me met "BUSY" et il faut attendre quelques secondes avant qu'il soit opérationnel (même problème en JPG ou en RAW).
Merci de votre aide.
26/02/2012, 21h20 #2Membre
- janvier 2011
- Saone et Loire
- 39
- 275
- 6D
- de 24 à 200
Personnellement je n'ai pas ce soucis, le délai entre l'allumage et la photo est très court. Est ce que la led rouge clignotte ? Si oui essaye avec une autre carte mémoire. Ce n'est qu'une piste. D'autre te renseigneront peut être mieux.
26/02/2012, 21h27 #3Membre
- septembre 2010
- 48°35'04''N 7°44'55''E
- 49
- 5 008
- 5D III | 430 EX II
- 50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
Suggestion, réinitialisation du boitier, sortir la batterie ET la la pile.
26/02/2012, 21h41 #4Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
tu tentes de prendre une photo au flash dès l'allumage ? si c'est le cas, c'est normal, c'est le temps qu'il charge le flash. Si non... essaye une réinitialisation, si ça ne solutionne pas le problème, je pense que le SAV sera un passage obligé
26/02/2012, 22h37 #5Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Je viens de tester avec 2 cartes mémoire différentes (60 mo/sec) et ça met exactement 8,6 sec avant de pouvoir prendre la photo à partir du moment ou j'ai mis l'appareil sous tension. J'ai aussi essayé SANS carte mémoire et là, l'appareil peut prendre la photo instantannement.
J'ai aussi mis "réinitialiser tous les réglages" mais ça n'a rien changé.
Qu'est ce que la pile ? J'ai retiré et enlever la batterie mais je ne vois pas ce qu'est la pile.
26/02/2012, 22h53 #6Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Regarde bien dans le compartiment de la batterie, il y a un endroit où est écrit CR1616 3V. Il y dedans une pile (ronde) au lithium de 3 volts qui est la pile mémoire.
27/02/2012, 08h24 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Cela le fait avec plusieurs cartes ? Si non : Change de carte, ou essaye un formatage avec l'apn.J'ai aussi essayé SANS carte mémoire
27/02/2012, 10h58 #8Membre
- juillet 2009
- 3 703
27/02/2012, 09h10 #9Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Oui j'ai essayé avec 2 cartes et j'ai fait le formatage des cartes mais rien n'y fait...
Si je retire et remets la pile je ne risque en aucun cas de faire sauter la garantie constructeur ?
27/02/2012, 09h12 #10Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Non, juste de devoir régler la date et un ou deux autres trucs
27/02/2012, 10h00 #11Membre
- septembre 2006
- bretagne finistere sud-Moelan sur mer
- 80
- 1 364
- 1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
- 70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
Bonjour,il y aurait pas le nettoyage capteur qui donnerait ce délai de mise en route?Je n'ai pas ce boitier mais c'est peut etre une possibilité.
27/02/2012, 10h09 #12
27/02/2012, 10h08 #13Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Le nettoyage du capteur se fait de façon quasi instantané. 8sec, c'est long....très long...
27/02/2012, 10h10 #14Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
T'as pas essayé la pile mémoire? Carte (quelle marque? âge?) formaté via le boitier?
Si le coup de la pile ne fonctionne pas, essaye avec la carte d'un ami ou une neuve.
27/02/2012, 14h01 #15
27/02/2012, 10h16 #16Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
J'ai pas encore essayé la pile, je le dis ce soir. Les cartes ont été formaté via le boîtier et ont été acheté il y a 1 mois. Ce sont des Sandisk extrême 3 60mo/sec et ultra 2 à 30mo/sec.
27/02/2012, 10h53 #17Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Ca te fait ça uniquement à l'allumage ou aussi en sortie de veille? je ferait le test ce soir avec le mien mais il ne me semble pas qu'il réagisse aussi lentement.
27/02/2012, 11h10 #18
27/02/2012, 11h19 #19Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Si les cartes sont bonnes, j'opterais pour un problème de transmission via la nappe du connecteur de la carte flash vers la carte-mère...
et donc SAV ...
27/02/2012, 12h12 #20
27/02/2012, 14h23 #21
27/02/2012, 14h43 #22
27/02/2012, 19h51 #23Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Pour info je viens de tester le mien. Il crack dans la demi seconde après l'allumage.
Très étrange ton truc. je pencherai également pour une carte défectueuse.
Je vais être un peut lourd mais tu es sur d'avoir formaté? tu n'as pas simplement éffacer toutes les photos? ce qui ne revient pas du tout au même.
Lio
27/02/2012, 20h02 #24
28/02/2012, 11h15 #25Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Peux-tu me dire quelle carte tu utilises sur ton 7D ?
28/02/2012, 16h59 #26Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tes cartes sont bien en fat32 et pas ntfs ou autre chose ?
Tu peut aussi essayer d'effacer la partition et de la recréer ( pas se tromper de disque
28/02/2012, 18h31 #27
28/02/2012, 18h38 #28Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
Passe voir un vendeur photo qui se fera surement un plaisir de regarder ton appareil, sinon appèle le SAV canon (il doit y en avoir à paris) et demande leur si tu peux venir les voir sans passer par ton revendeur.
28/02/2012, 20h55 #29Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
Où ont été achetées ces cartes ? Tu parles d'achat sur le net. EBay est un nid de contrefaçons et sandisk est une marque phare pour les copieurs. Tu dois bien avoir un pote pour faire un essai avec une autre carte dans ton coin ?!
29/02/2012, 13h10 #30Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Système de fichier : DCF
01/03/2012, 11h24 #31Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ce qu'est le format DCF:
DCF File Extension - Open .DCF files
29/02/2012, 13h08 #32Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Voilà les propriétés de la carte :
Je ne vois pas écrit FAT32...
Sinon les cartes ont été acheté sur Amazon donc pas de problème en principe.
29/02/2012, 13h23 #33Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Je suis en FAT32 sur mes cartes...sandisk et lexar.
29/02/2012, 13h29 #34
29/02/2012, 13h53 #35Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Je fais bien clic droit sur CF, formater et là ça me met "attention vous allez perdre les données", je mets "ok" et ça me met "formatage réussi" sans que je puisse choisir quoi que ce soit...
29/02/2012, 13h37 #36Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Post de travail, clic droit sur la carte, formater, et dans le menu qui s'ouvre "normalement" tu peux choisir FAT32.
29/02/2012, 13h59 #37Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Tu passes par le poste de travail (ordinateur sous vista et seven) pour faire ton clique droit!
Je viens de le faire sous XP et vista, ça marche...
29/02/2012, 14h02 #38Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Il n'y a pas d'utilitaire fourni avec Win xp, Vista ou 7 pour formater autrement que NTFS.
Il faut trouver un petit utilitaire tiers pour faire un formatage en FAT32 comme celui-ci :
Fat32Formatter
29/02/2012, 14h20 #39
29/02/2012, 14h27 #40Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Fat=windows et ntfs=mac, c'et pas ça??
29/02/2012, 14h36 #41Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Non, justement, NTFS est un système Windows
29/02/2012, 14h36 #42Membre
- janvier 2011
- Saone et Loire
- 39
- 275
- 6D
- de 24 à 200
Nan, Fat, Fat32 et NTFS c'est du windows. La différence c'est la façon dont sont enregistrer les informations sur le disque.
Normalement quand tu veux formater via windows, tu fais un clic droit sur ta carte, tu met formater et la tu as plusieurs choix :
Capacité, Système de fichier (celui qui nous intéresse ici tu met Fat32), Taille d'unité d'allocation tu laisse comme c'est par défaut.
Ensuite tu valides
29/02/2012, 14h40 #43
29/02/2012, 14h44 #44Membre
- août 2011
- 42
- 168
- CANON EOS 7D
Voilà ce que j'ai : (je suis sous Windows 7)
Et pour le petit logiciel je n'ai pas le choix de ma carte CF. Juste mon DD et sa partition :
29/02/2012, 14h56 #45Membre
- janvier 2011
- Saone et Loire
- 39
- 275
- 6D
- de 24 à 200
Il faudrait que tu sorte la carte mémoire et que tu utilise un lecteur de carte pour pouvoir formater en Fat32. Là tu as mis la carte dans l'appareil photo que tu as relié au PC.
Il est long, il est long le chemin papa...
Par Helisud dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 11Dernier message: 02/10/2011, 22h01 -
allumage 400D
Par halligan dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 08/08/2011, 08h18 -
le bonjour de la provence et plus particulierement de ludcool
Par ludcool dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 4Dernier message: 27/05/2010, 20h27 -
I'm a poor lonesome cow-boy and a long long way from home
Par Balilaï dans le forum [Portrait]Réponses: 23Dernier message: 04/08/2009, 17h50 -
Pb d'allumage sur 350D
Par 31Thomas dans le forum EOS 350DRéponses: 3Dernier message: 19/08/2008, 21h28
