Affichage des résultats 1 à 45 sur 272
Discussion: 7D et photo pas nette
    septembre 2004
    FF & APS-C
    du 17 au 400 mm
    je souhaite vous faire part de mon expérience avec mon 7D acheté il y a 10 mois, avec lequel j'ai également constaté certaines photos floues ceci en comparaison de celles prises avec le 5D ou le 40D.
    Acheté pour mon besoin de photo en animalier j'avais un sentiment mitigé face au résultat constaté de maniere alétaoire sur 5 objectifs estampillés L sans pouvoir expliquer pourquoi !
    Je suis donc passé par plusieurs étapes successives en vue de trouver une raison a ce faible taux de succés :
    - le module AF du 7D est nouveau je dois comprendre mieux son fonctionnement aprés ça va mieux aller
    - le parametrage adéquat du boitier en configuration animalier c'est ça la solution ...
    - le firmware pas a jour il doit y avoir des correctifs non communiqués par Canon,
    - le phénoméne de bougé est accentué par le capteur haute def surtout sur les longues focales (300mm) aprés la seance de Yoga ça ira mieux ,
    - faut pas que je regarde a 100% ça revient a utiliser un grossisement qui n'a pas de réalité lors du tirage en A3...dur de ne pas ceder a cette tentation,
    - les microréglages sont à effectuer a quoi ça sert que Canon se décarcasse , voila la solution, va donc pour la fabrication de mires en tout genre qui fleurissent sur les forums, ....
    - Le boitier c'est certainement un mauvais boitier, ça fait 30 ans et quelques boitier que j'use, j'ai pas eu de bol, j'envisager de donner un peu de boulot a Vilma.
    Bref toute cette démarche enrichissante certes, mais pour des résultats toujours décevant.
    Et pourtant aujourd'hui ça marche plutot bien, tous mes microréglages sont a zero ( 5 obj L), meme a 100% presque toutes mes images sont nettes de chez net (mode one shot ou ai servo), elles sont moins bruités également et le boitier n'est passé ni SAV ... ni a Lourdes !
    Constat simple dans mon cas d'utilisation en animalier plus particulierement sur les oiseaux, la zone du colimateur central n'est pas précise, le carré rouge qui semble la définir n'est pas précis !
    Le capteur AF dépasse la zone définie par le carré rouge en mode colimateur central et acrroche des élements au voisinage de ma cible, sa zone de sensibilité s'inscrit dans un cercle de l'ordre probablement du diametre de deux fois le coté du carré rouge.
    La solution dans mon cas fut le colimateur central spot qui lui déborde également et semble être contenu dans le cadre non pas du petit carré rouge (trompeur) mais dans le grand carré rouge du colimateur central. Lors de l'utilisation du colimateur central simple je connais a présent sa zone de sensibilité et ça marche bien également.
    Canon indique d'ailleur ce point dans sa note "What's New in the EOS 7D: Sophisticated, Customizable AF System" au sujet du colimateur central "The actual area being sampled by the AF sensor is larger than that inner box"
    Voila ma participation sur la résolution de ce que je définissais également comme des photos floues sur le 7D, comme quoi faut bien comprendre et connaitre le fonctionnement de ces boitiers estampillés HD si on veut obtenir des "photos nettes".
    Il faut donc bien cerner le probleme de photo pas nettes et ne pas cumuler les modifications. Si les microreglages n'apportent rien faut pas s'obstiner sans quoi on cumule un décalage volontaire de l'AF avec un autre probleme de focalisation qui n'a peut être rien a voir, je concois que dans certains cas cela peut provenir du boitier dans ce cas le SAV est la pour régler le PB.
    Maxip
    Dernière modification par maxip ; 17/01/2011 à 15h32.
    Bischwiller France
    Eos 7D
    -Canon: 100/2,8 macro, 70-200/2,8L IS USM II, 15-85 EF-S IS USM Convert X2 III
    Maxip, merci de ta réponse super rapide, mais dans mon cas il s'agit d'un autre problème, car je n'ai aucun soucis en mode "one shot" mais en mode AI SERVO et AI FOCUS uniquement. Néanmoins tes renseignements me seront utiles.
    J'ai fait par exemple des essais en macro (100/2.8) sur pied, en "ONE SHOT" c'est toujours net, dans les deux autres modes c'est quand ça veut, et ça veut pas souvent... Essais fait avec sélection manuelle du collimateur.
    Si tu veux voir, je peux te mettre des fichiers exemple en téléchargement.(jpeg ou raw)
    Merci.
    Patrick.
    PS:Tout comme toi, je me suis d'abord remis en cause, mais c'est mon 3éme eos et j'ai bien mené les "essais de vérif" ...Alors je cherche autre chose...
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par Patrick-D Voir le message
    Justement Patrick, relis bien sa réponse...
    Membre Avatar de eos-raf
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Citation Envoyé par maxip Voir le message
    Maxip
    N'ayant pas le 7D sous la main au moment où j'écris ces lignes, je me pose cette question :
    Existe t-il un moyen de réduire la surface de cette fameuse zone de sensibilité de l'AF ?
    Tout ce dont je me souviens, c'est avoir modulé la rapidité de l'AF via les paramètres CFn III.
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par eos-raf Voir le message
    comme dit précédemment "AF Spot" sur col.central uniquement
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    C'est ce que j'utilise 99% du temps mais je me demandais s'il n'y avait pas moyen de diminuer encore la surface via des réglages poussés. Enfin je prends cette réponse pour un non
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Citation Envoyé par Chris D Voir le message
    Aie aie...
    Quand je lis la plupart des sujets traitant ici ou là de la netteté des images produites par le 7D, je sursaute.
    Il est absolument nécessaire de bien comprendre que le 7D offre diverses possibilités de collimateurs qui sont utiles dans des cas de figure bien spécifiques.
    Ce n'est pas un scoop me direz-vous ?
    Combien de fois j'ai pu lire que des possesseurs de 7D n'avaient jamais vu de collimateur carré avec un point au milieu ?
    Pour simplifier, il y a 2 modes de collimateurs (manuel ou auto) incluant plusieurs types de collimateurs. Leur choix devant telle ou telle situation étant très important.
    Chacun est identifiable par une icône spécifique dans le viseur, chacun pouvant être déplacé à l'aide des molettes haute et basse, ou avec le joystick (fonction à activer en Cfn).
    manuel :
    - collimateur simple (un carré vide ou un carré avec un point au milieu)
    - extension du collimateur autofocus (une croix formée par 5 carrés)
    ou automatique :
    - zone AF (matrice de 9 collimateurs)
    - zone AF étendue (matrice de 19 collimateurs ).
    Les types sont décrits page 89 :
    - un collimateur précis,
    - un collimateur simple,
    - puis deux automatiques appelés zone AF (matrice de 9) et sélection automatique (19 collimateurs).
    On aurait tendance à les confondre... Seulement, les résultats ne se confondent pas longtemps !
    A moins que ça m'ait échappé dans les nombreuses pages de ce fil : je ne vois personne qui parle du "AF spot". C'est celui qui est carré avec un point au milieu, page 89 du manuel.
    Avec son copain étendu, ils ne sont en effet pas installés par défaut sur le 7D, il faut donc les rendre visibles. Il est bien spécifié en bas de page 87, que ces deux options peuvent être ajoutées. Pour la config, ça se passe page 212.
    Cela répondrait à la question suivante :
    Le suivant, collim AF "sélection manuelle", apparaissant dans le viseur comme un carré unique est déjà nettement moins précis.
    J'ai d'ailleurs configuré mon 7D grâce à la fonction Cfn III-6, page 212, de façon à ce qu'il n'apparaisse plus lorsque je fais défiler les différents modes de collimateurs à l'aide de la touche M-fn. J'ai conservé le Af spot, le central asservi ( en croix), et la matrice de 9 pour les sujets éloignés en vol.
    Attention, les collimateurs automatiques ne sont pas précis : ils sont à réserver dans les cas où le sujet est éloigné. Ainsi, l'erreur de mise au point (map) est absorbée par la profondeur de champ (pdc).
    Un oiseau en vol sera mis au point avec grande précision en utilisant les types de collimateurs adéquats : le précis ou le carré ou la croix. Bien entendu, c'est selon la taille et la distance, et selon sa propre adresse car il faut encore être capable de viser juste !
    Pour un sujet statique à faible distance ou faible pdc, rien de tel que le AF spot.
    Pour du portrait à faible pdc, le AF spot sur les yeux.
    Avec une pdc plus importante, on pourra jouer avec les deux autres modes et faire du recadrage (déclencheur mi-course débrayé par la Cfn prévue à cet effet et map par touche AF-on).
    Pour un sujet mobile à distance moyenne, mieux vaut opter pour la croix. Une éventuelle erreur de map sera noyée dans la pdc.
    Une fonction nommée "Shéma sél coll AF manuel", page 212 est bien utile, car elle permet de gérer la zone de collimateur autofocus.
    Si ça peut servir...
    Comme j'ai pu l'écrire plus haut, ma question était tout autre et Bricecom y a parfaitement répondu. Je voulais savoir s'il existait un moyen (sorte de micro réglage) de rendre la mesure spot encore plus fine. Mais ça n'est manifestement pas envisageable et je comprends mieux pourquoi désormais.
    Bien que je connaisse les principales caractéristiques des modes AF, j'avoue mal les exploiter et ne pas avoir progressé depuis mon ex 40D... Mais ce week-end, j'ai commencé à m'entrainer avec d'autres réglages en vue d'une sortie renard.
  1. Achat d'un 7D mais avec quel objectif ?
    Par Tarkens dans le forum EOS 7D
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/12/2010, 13h36
  2. Lightroom + profils photo 7D
    Par inkboy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2010, 13h46
  3. Une nette impression de flou ! sur le 20D !
    Par lmollard dans le forum EOS 20D
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2005, 21h31
  4. Je ne peux pas m'empècher de vous raconter...
    Par TransFXB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2004, 10h04
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
