Affichage des résultats 261 à 280 sur 287
Discussion: 7D et photo pas nette
28/01/2011, 11h47 #261
- septembre 2009
- 92
- 45
- 209
- 7D
- EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
Je plussoie
Le 7D demande à se remettre en question et ne pas accuser le matériel en 1er lieu.
C'est un excellent achat pour tester sa modestie et son humilité
28/01/2011, 11h52 #262
- février 2007
- Vendée 85
- 50
- 1 753
- 6D II ~ 7D II ~ 580 EX ~ 430 EX II
- 35 IS ~ 135 L ~ 24-70 L IS ~ 70-200 L IS II ~ 1.4x II
je suis d'accord avec vous, mais j'avais vraiment un problème car depuis le passage au SAV (lundi) plus de problème d'AF. Et depuis 3 semaine je n'ai pris aucun cours sur le 7D je l'utilise comme avant
28/01/2011, 12h36 #263
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Si mon souvenir ets bon Jeje, ton soucis était présent aussi en one-shot, non ?
Hors là, je parle de sujet en mouvement dans différente configuration, donc AI-Serevo.
EN one-shot, aucun soucis avec le 7D.
28/01/2011, 13h13 #264
- février 2007
- Vendée 85
- 50
- 1 753
en ai-servo aussi.
mais je pense que c'était dû en parti au MR qui devaient perdre les pédales en condition difficile et là plus de MR (tout est désactivé) et plus de problème.
01/02/2011, 20h45 #265
- août 2009
- somme
- 44
- 37
- eos 6D
- 17-40 F4/70-200 F4/85 F1.8 /Tamrom 28-75 F 2.8
franchement si vous avez un doute n hesitez pas a passer par le sav c est long mais je viens de le faire et je redecouvre mes optiques et ce pour quoi j ai achete ce materiel.le sav canon a effectue la mise a zero de l af + le MR sur le 70-200 et lorsque je me suis mis a parler avec eux ils m on dit "tous les 7D devrait passer par le SAV car au moindre defaut de reglage on perd en piqué + monté en bruit" 3 semaines se fut long mais je ne regrette pas d avoir profite de la garantie.....
avec tout ces poste je mettais dis voila il faut apprendre se boitier oui mais ca ne fait pas tout et ce n est que mon avis d amateur.
merci tout de meme pour tout ces avis
02/02/2011, 05h00 #266
- janvier 2011
- La Réunion
- 62
- 45
- EOS 7D - canon G10 - Olympus E 510
- 60 mm macro Canon - divers zooms Olympus
oups, eh bien si je dois passer par le SAV, cela prendra au moins 6 semaines et non pas trois.....
02/02/2011, 09h23 #267
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
Hello,
Alors, j'ai refait un essais samedi ... mon gamin qui cours vers moi a toute allures ... toujours rien de bon.
A ceux qui y arrivent ... quels réglages ?
Qui a un 7D avec le 135mm qui pourrait faire l'essai ?
Je vais faire un essais comparatif entre le 40D et le 7D, juste pour voir.
Pour le SAV, c'est fait, et j'ai rien vu de flagrant comme changement. En one shot sur sujet statique en PO avec le 135mm c'est parfait. MAP ou je le veux, pas de MR ... comme avant.,
02/02/2011, 10h20 #268
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 49
- 14 879
- 7D, 5D3 a peine deballe
Lu le petit suisse
Tu es en quel mode AF? (spot, AF, croix , 9zones? autre ?)
Tu as quoi comme aprametrage de l'aiservo? priorite AF ou priorite rafale?
Tu declenches comment? (methode af on ou la normale?
Quelle ouverture? quelle vitesse tu as?
Sur mes essais je suis sur 9zones, priorite AF legere, methode normale et ca me convient assez bien (mais avec le 70-200 et a f8 pour 1/500 au pire pour des gros oiseaux)
02/02/2011, 11h33 #269
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
J'ai testé différente variante, mais pas encore toute
Réglage de base:
CFnIII -1: Rapide (comme lu sur le bouquin ... coureur arrivant de face, rapide est conseillé).
CFnIII -2: 0, priorité a la MAP donc.
CFnIII -3: 0. Comme c'est moi qui choisit le collimateur actif, pas d'incidence (sauf pour le bloc AF).
Ensuite, testé différent AF:
Spot, unique (comme le 40D), en croix (extension) et zone AF (bloc d'af).
Différentes ouverture, de F4 a F2, vitesse a F4, env 1/500.
Méthode de déclenchement standard, puis avec touche AF-ON (sans modification de réglage, peut-être aussi une erreur).
J'ai pas de photo a montrer, ce soir si vous voulez.
Quel que soit le mode AF, les résultats semble assez similaire (je dirai pire avec le bloc d'AF).
Essais sur mon petit gars qui cours très vite face a moi.
02/02/2011, 13h25 #270
- avril 2005
- 13 988
- Canon
- Canon EF
Il est surtout très important que la zone que tu vises soit contrastée. Eviter les t-shirt noirs par exemple, et tout ce qui empeche l'AF d'accrocher.
Mon avis : la meilleur selection de collimateurs AF, c'est collimateur étendu ou zone AF.
Mais si la lumière est pourri, l'AF aura d'autant plus de mal à faire une MAP sur un objet mobile. La selection de "zone AF" permet d'assurer un ou plusieurs collimateurs qui trouvent suffisamment de contraste. A 135mm F/4, la PDC devrait être largement suffisante pour que l'ensemble du garçon soit net, si tu te trouves à bonne distance.
02/02/2011, 13h44 #271
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
Les essais on été fait / sont fait / se font / justement au moment où il y a du soleil, donc lumière.
Maintenant, le coup du t-shirt, tu a parfaitement raison et pour m'affranchir de cette hypothèse (et de la PDC), je vais le shooter en statique en one-shot a différent endroit du "parcours" pour voir ce point là.
prochain teste samedi
17/02/2011, 22h20 #272
- mai 2009
- france
- 2
- 450D
- canon 18-55 is , sigma 28-300
j'ai bien regarder les photos et lire vos messages , mais voila moi je pense que le problème viens du flash je m'explique tu été en mode manuel et a 1/125 et à 1600 iso et a f4 , donc tu a monter trop en iso alors avec le flash ta pas besoin de tant d'iso et en plus tu ete à +2/3 en correction d'exposition le problème c'est tes réglages et il faut que tu appréhende la photo au flash
t'aurais pu te mettre 1/250 facile et 125 iso ca aurais le top et t'aurais pu te mettre à f5.6 pour un meilleur pique et enfin c'est ce que je pense
cordialement
Achat d'un 7D mais avec quel objectif ?
Par Tarkens dans le forum EOS 7DRéponses: 27Dernier message: 01/12/2010, 14h36 -
Lightroom + profils photo 7D
Par inkboy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 20/11/2010, 14h46 -
Une nette impression de flou ! sur le 20D !
Par lmollard dans le forum EOS 20DRéponses: 23Dernier message: 13/01/2005, 22h31 -
Je ne peux pas m'empècher de vous raconter...
Par TransFXB dans le forum Discussions généralesRéponses: 21Dernier message: 23/09/2004, 11h04 -
Test avec flash et mesure de lumière
Par Pascal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 12/09/2004, 12h29
