Discussion: 5DmkII, supprimer le verrouillage AE ?
29/05/2009, 05h11 #1Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
- la réussir, du premier coup ...
Bonjour a tous,
alors voila, je bute sur les réglages du 5DII, je m'explique, sur le 400D, il était possible de désactiver le verrouillage AE, ce qui faisait que la mesure d'expo se faisait tout le temps en continu (super pratique quand on recadre systematiquement), sauf bien sur quand on appuyais sur la touche de memo (*).
Mais je n'arrive pas a retrouver ce paramètre dans les réglages du 5DII ... quelqu'un aurais une idée de où elle se cahce ?
merci d'avance
29/05/2009, 07h47 #2Membre
- février 2007
- Vanves - 92 - France
- 723
- 5D
- Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
C'est lié à la mesure matricielle (comme sur le 400D d'ailleurs) : en mode de mesure matricielle, la mesure d'exposition est mémorisée automatiquement lors de l'appui à mi-course du déclencheur (tout simplement car cette mesure dépend du collimateur AF actif).
Donc pour éviter ça : change le mode de mesure, et tu verras que la mesure ne sera plus mémorisée à mi-course !
PS : d'ailleurs tout ça est indiqué dans le manuel
29/05/2009, 11h30 #3Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
ah ok, merci
par contre c'est marqué ou dans le manuel ? parce que j'ai beau retourner le truc j'arrive pas a mettre la main la dessus
30/05/2009, 20h34 #4Membre
- septembre 2007
- Toulouse
- 265
- GX80
- 7-14, 14-140 et 100-400
31/05/2009, 07h31 #5Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
oui ca j'avais compris, mais je retrouve toujours pas le dévérouillage AE dans le manuel ... quelqu'un aurais un numéro de page ?
31/05/2009, 08h08 #6Membre
- février 2007
- 723
- 5D
Sur le manuel du 5D, c'est p95, une note en bas de page du chapitre "mémorisation d'exposition auto".
Je ne sais pas à quelle page cela correspond sur le manuel du 5dmkII
Je cite : "Si les fonctions autofocus One-Shot ou autofocus Ai-Focus (autofocus Servo-Ai non déclenché) sont réglées, le bouton de prise de vue enfoncé à mi-course déclenche automatiquement la mémorisation d'exposition auto."
La ou le manuel est mal foutu, c'est qu'ils ne disent pas que c'est le cas uniquement en mesure évaluative et que les autres modes de mesure ne sont pas affectés...
31/05/2009, 22h03 #7Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
donc ca n'a rien a voir avec le mode de mesure en fait, c'est juste en fonction de la selection du mode d'autofocus, je me trompe ?
31/05/2009, 22h35 #8Membre
- février 2007
- 723
- 5D
On se calme, et on répète...
SI, cela a à voir avec le mode de mesure...
La tournure du manuel (si c'était bien traduit les manuels, ça se saurait...) laisse à penser que la mémo à mi-course se fait tout le temps en Ai-Focus ou One-Shot.
OR, ce n'est PAS le cas : cela est vrai uniquement en mesure matricielle : avec tous les autres modes de mesure, la mi-course ne provoque PAS de mémorisation d'exposition.
Conclusion, ce phénomène ne se produit qu'en conjonction de One-Shot/Ai-Focus ET mesure matricielle. Toute autre combinaison ne provoque pas de mémorisation sur l'appui à mi-couse. Le mode de mesure a donc une influence.
Donc pour répondre précisément à la question : il n'y a pas de dévérouillage AE possible lorsqu'on appui à mi-course en tant que tel. Il faut soit passer en AI-Servo, soit changer de mode de mesure.
Mais il n'est pas possible de changer ce comportement en restant en mesure matricielle et One-Shot.
01/06/2009, 00h09 #9Membre
- août 2008
- Lyon
- 53
- 788
- Nikon D700
- Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
Toujours sur le 5D, ça se règle aussi via une fonction personnalisée (sur le 5D c'est la 4, mais je doute que ce soit la même sur le mark II).
Sinon, je ne suis pas sûr de t'avoir compris tu préfères que le calcul d'expo se refasse quand tu recadres ?
Moi c'est l'inverse, je veux que l'expo soit verrouillée là où je fais la map puisque en général c'est aussi sur ce point que je veux que ma lumière soit idéale, cela demande à être configuré, mais pour moi c'est indispensable sinon bonjour les sous ex et sur ex à cause d'arrières plans trop lumineux ou trop sombres lorsque tu effectue un cadrage/décadrage.Dernière modification par Ignatius ; 01/06/2009 à 00h12.
01/06/2009, 09h06 #10Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
merci beaucoup guilc, c'est en effet plus clair dit comme cela, désolé si je suis un peu long a la détente, et bravo pour cette traduction du manuel brillante !
oui ignatus je veut que ca calcule quand je recadre étant soumis la plupart du temps a des changement de lumière trés fréquents et trés rapides, c'est cela pour mon cas qui provoque des surexp/sousexp a répétition ...
encore merci et bonne journée
01/06/2009, 09h30 #11Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
- adaptés aux boitiers.
Guilc a absolument raison..
pour le 5D MKII c'est page 79, moitiée supérieure:
"Avec la mesure évaluative, le réglage
d’exposition est défini au moment où la mise
au point est effectuée.
Pendant que vous maintenez enfoncé le
bouton de prise de vue à mi-course, la mise au
point est mémorisée. Vous pouvez ensuite
recomposer la photo si vous le souhaitez."
01/06/2009, 10h40 #12Membre
- février 2007
- 723
- 5D
Ah tiens, ils ont amélioré la traduction du manuel sur le 5DmkII on dirait
C'est autrement plus clair que sur le manuel du 5D !
02/06/2009, 22h55 #13Membre
- mars 2008
- Annecy
- 55
- 86
- 350d - 5D mkII
- 50 f/1.4
ce qui veut dire que si l on ne selectionne pas la mesure evaluative ,quand on appuye a mi course et on recadre alors le reglage de l expo sera refait au moment de declencher? ( j ai bien tout compris?:blink: )
03/06/2009, 10h57 #14Membre
- mars 2008
- Annecy
- 55
- 86
- 350d - 5D mkII
- 50 f/1.4
en tout cas tu peux verouiller ou deverouiller l AE avec les c.fn sur le 5DII
04/06/2009, 20h30 #15Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
ah ? tu peut préciser trisè' stp ?
05/06/2009, 15h54 #16Membre
- mars 2008
- Annecy
- 55
- 86
- 350d - 5D mkII
- 50 f/1.4
c.fnIII verrouillage AE
je sais pas si c est ça que tu cherches ...
05/06/2009, 17h52 #17Membre
- janvier 2008
- 153
- EOS
ah non, ca c'est seulement sur les super télé qui ont une touche spéciale "arrêt af", sinon cette c.fn ne sert a rien si t'a pas de super télé
verrouillage AF/AE
Par sh@m@low dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 19/04/2009, 08h01 -
verrouillage du miroir?
Par galakfr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 19/03/2007, 21h11 -
Verrouillage miroir 350D
Par nickreims dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 23/05/2006, 22h02 -
Touche de verrouillage AE
Par Cactus dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 1Dernier message: 05/12/2004, 15h45
