Discussion: 5D surexposition
    IBIZA ESPAGNE
    2 EOS 20D+EOS 5D
    Canon 70/300-f/4,5-5,6 DO IS, 24/70 2,8L,135/2L(Vendu), SIGMA 15/30 F/3,5-5,5 EX DG,
    Unhappy 5D surexposition
    Possesseur d'un 5D, je trouve qu'il surexpose systématiquement les photos quelque soit le mode d'AE choisis. Quelqu'un a t'il déja constaté ce phénoméne?
    Merci pour vos réponses.
    Domibiza
    Membre Avatar de thd1955
    rouen
    eos 5d
    17-40 , 28f2,8 , 50f1.8 , 28-80f3.5 , 90f2.8 macro , 80-200f2.8 , 2X . 580EX2
    Par défaut Non
    Pas de surexpo sur le mien.
    1-Comme tu as plusieurs boitiers, essaye si possible de faire un test croisé pour comparer les cellules. Ca te donnera déja une idée.
    2- Rappel :Le changement de verre de visée peut conduire à une modif de la cellule. Est-ce le verre d'origine?
    3-Bien sur , tu as vérifié qu'aucune correction d'expo n'a été faite par erreur.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    aucun problème avec le mien, en isos tu es pas trop haut ?
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    réinitialiser le tout par défaut
    avec une photo en exemple ce serait mieux
    Si le 5D encombre, je veux bien venir le récupérer.... :rolleyes:
    je suis déjà parti --------------->[]
    Dernière modification par MrBlue ; 03/03/2008 à 15h23.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,pour rappel,il faut verifier l'expo du boitier avant de le soupconner de mauvaise expo!Pour se faire:mesure spot ou centrale-mise au point manuelle(on a pas besoin de la nettete)_iso 100_prendre en photo une grande surface de couleur unie(mur par exemple).Sur l'histogramme il doit y avoir un PIC au centre!Si pas au centre l'appareil n'est pas bien cale.Bons essais.
    Citation Envoyé par domibiza Voir le message
    Domibiza
    Lu,
    Plutôt que de penser de suite à un pb matériel, dit nous comment tu procéde et quels réglages tu éffectues sur l'APN, et particulièrement :
    - mode de mesure (spot, centrale, pondérée centrale ou matricielle)
    - programme utilisé (P, Tv, Av ou M)
    - réglage de la surexpo sur 0 ?
    - le sujet quel est il ? conditions de la pdv, positionnement des éclairages
    Un exemple serait parfait en plus de ces paramètres
    Après on jugera de la situation, et on te dira si le matériel ou celui qui tient l'apn est en cause mais il faut commencer par ça, car forcément on ne sait pas comment tu shoot et quels connaissances sont les tiennes en photo par rapport à une prise de vue particulière
    En attente de tes réponses et on saura évaluer la situation
    Membre Avatar de brainois
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Lu,
    Tout juste, il faut savoir avant de décider. En ce qui me concerne, le 5D ne caue pas de souci de ce genre
    IBIZA ESPAGNE
    2 EOS 20D+EOS 5D
    Merci à tous, je vais suivre vos conseils, Mr Blue, faut pas rever... je vais bien arriver à m'y faire!
    IBIZA ESPAGNE
    2 EOS 20D+EOS 5D
    j'ai oublié de répondre à THD1955, j'ai effectivement changer le verre de visée d'origine pour un quadrillé Ee-D
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    Au début, j'ai eu un peu cette sensation, mais ça venait surtout de mon inexpérience du numérique.
    Maintenant, sur des sujets assez contrastés, ou extérieur au soleil, j'ai tendance à sous-exposer un peu (-1/3 ou -2/3) pour éviter la saturation. Sinon, tout va bien.
    Ben on a bien le droit de rêver tout de même :rolleyes:
    Cela dit je ne me fais pas de souci tu vas t'y faire sans problème... Avec l'aide de silver dot j'ai testé l'exposition de mon 400D, si cela peut t'aider voici la marche à suivre :
    je cite :
    "un petit test rapide: en mode P, prends une surface gris clair, ou à défaut, blanche à 1,5m au moins et note la position exacte du créneau blanc enregistré sur l'histogramme une fois la photo prise et visualisée avec l'option Info, tu me diras ce que ça donne
    amicalement
    n'importe quel objectif dans la fourchette de focales couvertes par le flash ( pas plus de 105mm)
    le meilleur test étant à 50mm
    amicalement"
    Résultat du test :
    crop_t10 - Servimg.com - Free image hosting service
    commentaire de Silver Dot :
    " l'exposition au flash est nickel
    il doit en être de même de l'exposition normale sans flash
    as-tu remarqué quelque sous-exposition?
    amicalement"
    Complément de test :
    "Petit contrôle à effectuer pour l'exposition normale sans flash: le même, si l'exposition est correcte, le pic de l'histogramme doit se trouver au milieu, légèrement en retrait (deux ou trois millimètres) vers la gauche.
    Si tout est correct, autant oublier le SAV et continuer à apprendre à maîtriser le boîtier pour un bon paramètrage.
    amicalement"
    Si l'expo est pas bonne du fait du nouveau verre de visé il faut l'ajustée dans la configuration du boitier jusqu'à obtenir un résultat correct. J'espère que çà pourra t'aider !
    Bon tests
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    Génial, merci!!!
    Est-ce que tu pourrais donner le post d'origine??
    Dernière modification par Tom_37 ; 04/03/2008 à 12h45.
    Citation Envoyé par Tom_37 Voir le message
    Génial, merci!!!
    C'est en fait un échange par mp que j'ai essayé de retranscrire de manière logique, on pourrait en faire un tuto si silver dot est d'accord...
    Tours
    Citation Envoyé par MrBlue Voir le message
    Je trouve que c'est important car on entend constamment, "mon appareil est surex, etc..."
    Je suis partant pour t'aider si besoin...
    Pour commencer je vais demander à silver dot s'il est okay je peux pondre un tuto en jouant du clavier et trois clics ! de souris... J'ai déjà les captures d'écran :thumbup:
    Membre Avatar de silver_dot
    bien sûr que je suis ok, va-s-y
    C'est en cours...
    Le tuto est visible via ce Clic !
  1. Question de surexposition
    Par nagoz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/10/2010, 16h58
  2. iso et surexposition
    Par pomeli dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 11h51
  3. surexposition
    Par sebgpl dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/05/2007, 21h25
  4. Surexposition 350D
    Par Jack dans le forum EOS 350D
    Réponses: 121
    Dernier message: 01/11/2005, 20h46
  5. Surexposition avec le 420EX
    Par pep dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2004, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
